| дорогие велосипеды купить |
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе Москва-80 (155-412) - 2016
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 22:06
Как оказалось поспешил я обозвать раму "в идеальном состоянии". Слишком было темно и неудобно на почте проверять геометрию и таки ошибся. У вилки дропы были в разных плоскостях (это легко правится) и на разной высоте + одно перо отогнуто на 1см вы сторону. Это исправил без проблем, с помощью быстрой приспособы.
На свободную часть деревяшки становимся одной ногой, на коронку вилки второй ногой и большим рычагом (деревянная доска) отгибаем одно из перьев.
6785865.jpg [ 117.17 КБ | Просмотров: 2224 ]
А вот у рамы оказались на разной высоте и плоскости дропы. Имеет место немного кривая пайка задних перьев у подседела, они на миллиметр отличаются в местах пайки. Плоскости дропов я уже поправил, а вот как исправить разную высоту дропов не могу понять. (разность видна в плоскости линии колесной базы) Обнаружилось это при установке заднего колеса. Что бы выставить его ровно по оси рамы надо опереть с одной стороны ось на верхнюю часть дропа (как и должно быть), а с другой стороны - на нижнюю часть дропа, что по идее очень неправильно и может привести к выворачиванию нижней части дропа даже при использовании зубчатых шайб. Перепад высоты - 2мм, и колесо стоит явно криво.
А понять я не могу каким образом это можно исправить, ведь опираясь деревяшкой между перьями мне в противодействие будет работать верхняя часть заднего треугольника.
Появилась мысль устанавливать колесо с проставкой на стороне меньшей высоты дропа, так что бы проставка одевалась на ось и заполняла тот промежуток в 2мм между осью и верхом дропа.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 00:46
:D
А шо такое ?! :shock: Вьі конешно исказили мне картину, но шо Вьі ожидали покупая очень советскую раму за почти смешньіе деньги ?! Молодой человек, все лучшее уже заняли и какими линейками Вьі не меряйте свои бейцальі одно таки будет ниже :yes:
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 01:02
Против природы не попрешь :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 09:36
Не бывает Старт-шоссе Москва-80. Автор какой-то самоуверенный всезнайка, который информацию брал с этого же сайта (откуда же еще) и делится ей же в данной теме
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 13:57
А Земля плоская?
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 13:59
:lol: Skuchno+ion21
клуб "Москва-80"
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 19:47
Добрался до дела наконец то)
Выровнял все приобретенные искажения деталей. Проблему разной высоты дропов решил маленькой деталью согнутой и вырезанной из петли для навесных замков. Толщина метала совпала идеально. Таким образом колесо стало ровно в оси рамы.
1.jpg [ 94.71 КБ | Просмотров: 2124 ]
2.jpg [ 95.88 КБ | Просмотров: 2124 ]
3.jpg [ 144.67 КБ | Просмотров: 2124 ]
Верхняя перемычка припаяна криво по двум осям. Следственно и просверлена она тоже криво. Для решения этой проблемы взял тонкую шайбу и согнул один край в два раза, таким образом получив утолщение. Затем обточил так, чтоб не выпирала за крепеж тормоза. Ось выравнялась, но ставить буду когда найду проставки с овальным вырезом под перемычку ибо не хочу сплюснуть трубу.
4.jpg [ 130.64 КБ | Просмотров: 2124 ]
5.jpg [ 55.98 КБ | Просмотров: 2124 ]
6.jpg [ 115.54 КБ | Просмотров: 2124 ]
7.jpg [ 62.72 КБ | Просмотров: 2124 ]
8.jpg [ 67.67 КБ | Просмотров: 2124 ]
Проставку в рулевую уже приобрел у хорошего человека.
Определился с цветом покраски, бирюзово с блестками + белые декали нарисованные по трафарету. Трафареты планирую сделать с помощью печати наклейкой.
2mgL0vJoh9A.jpg [ 102.38 КБ | Просмотров: 2124 ]
Изначально я хотел идеальную раму после своей первой рамы слегка пошарпаной. Но так уж получилось с новой покупкой, что до идеала ей далеко. Была мысль отдать на перепайку, так как я уверен в отсутствии дефектов труб (она ведь со снятой краской). Но с другой стороны у меня прошла "тревога" на тему того, как такой идеальный и распрекрасный вел прислонить к забору \ оставить на привязи во время забегания за хлебушком в магаз \ как не царапнуться о камрадов в толпе участников КМ \ да и просто как не сломать такой вот идеал. С этим стало полегче и спокойнее. К тому же я уже столько поработав над ним начинаю к фреймсету привязываться)
На повестке дня дальнейшая полировка тормозных ручек и обкатка на текущей оборудке из базарного хлама. В конце концов ростовку я еще не пробовал такую.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 21:25
не будет выглядеть как подделка под бианчи?
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 22:22
В связи с чем?
(и скорее "Бъянки", так как в итальянском языке chi читается как "ки")
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 23:55
В связи с чем?
В зв'язку з фірмовим кольором італійського бренду Bianchi color.
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 00:01
В связи с чем?
Я вижу совсем не фирменный мятный цвет Бъянки. а бирюзовый.
Clip2net_160319225831.jpg [ 103.32 КБ | Просмотров: 2106 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 00:14
Легко художника обидеть канешна. Но ты всегда будешь ездить в паре с оригинальным Бианчи?
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 00:29
Думаю будет совсем неуместно спорить о схожести цветов по размытым фоткам в инете с точки зрения разных мониторов)))
100% у ценителей и любителей Бъянки этот цвет будет вызывать ассоциации. А у меня этот цвет ассоциируется с морской волной на просвет в яркий солнечный день) К тому же в мыслях добавить немного больше синего оттенка. Оригинал этой картинки был вовсе зеленый)
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 01:17
Все ... я тут в темі пару раз відписувався, один раз в надії навернення, другий - випадково, як завжди на безаватарного нарвався :facepalm:
В людини є своя думка, своє бачення і своє ЕГО, не бачу сенсу витрачати клавіші букв на цю тему :yes: Перепрошую, що турбував.
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 09:32
я буду только рад если вы перестанете флудить в моем топике, я об этом и просил еще на первой странице всех участников обсуждения. Спасибо.
[ Time : 0.192s | 29 Queries | GZIP : On ]
