| orbea mx 50 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 16:52
Все то оно хорошо с Michelin Country Rock.
Только вот цена в 600 грн смущает.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 18:03
Младён писал(а):
Уже не раз писалось, самая оптимальная городская резина под универсальное использование для 26 - Michelin Country Rock. Оптимальная по цене, накату, предсказуемости поведения на разном покрытии, сроку службы. По сравнению с Харрикейном не улетает на малейшей крошке на асфальте и позволяет проезжать сырой грунт, не говна конечно, но предсказуемо себя ведет на гравийке и при езде по веткам и корням с прелой листвой, где Харики, что корова на льду.
Компания Michelin довольна столь агрессивной рекламой продукта :)))
Хз что вы с ними делаете, но у меня харикейн никуда не улетает. Помимо меня еще два "респондента" довольны.
Кстати, вы не слышали, что можно похвалить какой-либо товар не ругая его конкурента ? )
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 18:17
Так все что дешевле или не катит или утяжеляет колесо так, что убивает всякое понятие наката. Да и по сроку службы у более дешевых покрышек возникает масса вопросов. А с Country Rock... у меня он не дожил до "старости" так как заменил сам вел, а знакомый откатал сезона три-четыре с пробегом за 10К прежде, чем пришлось на заднем колесе поставить другой Country Rock. И то, резина еще была очень даже живая - рисунок подтерся и на грунтах начались пробуксовки. Как на слике еще можно было катать и катать.
А где была ругань на Харика. У него просто другая направленность, Харрикейны - резина под преимущественное использование на асфальте или сухих грунтах. Если провести какие-то тесты с высокой точностью, то явно из-за гладкой центральной дорожки Харик по асфальту будет обходить Country Rock. Но вспоминая многочисленные поездки, на копейки....
И т.д. и т.п. в общем, тем кто не ездить в грунты по "сырой погоде" те выбирают Харики, те, кто предпочитает оптимальность и предсказуемость, выезжают на грунты... ну где-то ТАК :wink: - тем нравиться Country Rock. Вот и все. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 00:31
alpik писал(а):
Знакомые многие советую Швальбе Харрикейн, но после неудачного пользования СХ Комп терзаюсь сомнениями...
Только имейте в виду, что Швальба хитро считает ширину - ураган 2.0 по штангенциркулю 1.85..1.9, высота тоже ниже ожидаемой.
Антипрокол только по центру и только от стекла, якорец его не замечает. Световозвращающая лента отклеивается.
Но - катит хорошо.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 08:37
Еще интересует мнение о kenda kick - back
Кто катает на таких? Как износ ? 60tpi 570,,шрм.
Screenshot_2016-04-07-08-34-41-420.jpeg [ 322.02 КБ | Просмотров: 3280 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 11:54
Oleh-70 писал(а):
oleg1234321 писал(а):
К сожалению вынужден вас огорчить.Никакого рецепта в данном случае нет.Это неизбежная плата.Сам,использую данные покрышки и имею точно такие же проблемы.
Если хотите избежать повреждений боковин,то используйте кояки только на хорошем асфальте без присутствия ям и щебёнки.
Сейчас я отказался от размера 2.0 в пользу 1,35.
А вообще посоветую взять швальбе-суприм,там защита боковины немного лучше за счёт боковых бороздок.
Клеить боковину лучше всего латкой(изнутри),вырезанной из той же боковины(например,убитой покрышки) на моментальный клей.Грыжи видно почти не будет.Снаружи клеить ничего не надо,да и не будет там ничего толково держаться...
А порез дальше теоретически может пойти?
uploadfromtaptalk1460105652542.jpg [ 105.75 КБ | Просмотров: 3227 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 10:18
Тропы бездорожья редко, если обуваю кояк то 90% асфальт
Big apple (plus), Big Ben. Майже те саме, але більш орієнтоване на асфальт і міцніше чим каяки.
З бюджетного "асфальт+грунт" подобається Black Jack
У всіх них тонкі борти, так що якщо хочеться міцніший борт, можна глянути на Big Ben Active line чи Fat Frank.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 10:19
Катал недорогие кенду к898,кенду кенетикс,швальбе комп сх.Из перечисленных очень понравились "компы" поэтому сравнение будет с ними.Китайскую дешевую резину не рассматриваю ибо хватало от силы на полтора-два месяца.
Кенда к898:Такой себе универсал,протектор схож со швальбе ленд крузер,вес-780гр.,не шумит,хороший накат,отличная износоустойчивость и на этом плюсы заканчиваются.Минусы:на асфальте в поворотах не держит,на мокром асфальте и на сухом твердом грунте показала себя слабенькой,на умеренно рыхлом, влажном грунте дела немного лучше,с самоочисткой все плохо,сильно колется керцами(каунцами).Пробег 7тыс.км/износ не более 50%.Не понравилась.
Кенда Кинетикс:вес 835гр.,грязевая резина,рыхлый грунт и говномес для нее самое оно,на асфальте ей делать нечего ибо не катит да слишком шумная,керцами колется,но в основном колол шипами акации 3-5см.В минусовую температуру дубеет и зимой уже не так весело.Пробег 2тыс.км/где-то 25%износ.В общем,неплохой вариант для бездорожья.Понравилась.
Швальбе Комп СХ:вес-610гр,откатал пол лета,осень,зиму.Отличная универсальная покрышка,мягкая накатистая,не шумит,колется раза в 4-5 меньше кенды,в поворотах на асфальте держак отличный,мокрый асфальт-отлично,на твердом грунте ведет себя очень даже неплохо,на влажным рыхлом грунте уже все не так радужно-сцепления не хватает,пылевые лужи и песок нее.Пробег 5.5тыс/износ х.з,где-то 50%,елочку центрального протектора еще хорошо видно.Понравилась.Хотя один неприятный момент:через месяц после покупки одна покрышка пошла мелки трещинками,не катастрофически но осадок остался.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 11:47
На моей практике все порезы(если не сквозные)дальше не шли.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 15:24
Хорошо, спасибо за ответ, порез сквозной только с боку в начале, ближе к центру уже не сквозной.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 19:36
Усилить изнутри армированой латкой из боковины старой шины. Шину можно найти в урне возле веломастерской :) Шутка, попросить мастера, чтобы отложил, если заказчик принесёт что-то убитое и не заберёт после ремонта.
Или наклеить 5-6 слоёв тканевого лейкопластыря. Если место разреза со временем будет надуваться - между латкой и шиной вклеить пластинку из боковины пластмассовой бутылки. Латка всё равно нужна, чтобы жесткий вкладыш не протёр камеру.
Способ с лейкопластырем и вкладышем проверен лично, проблем потом не было.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 16:24
зачем так извращаться?Сгонять на СТО и завулканизировать :smile:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 08:56
Як пошкоджено корд - вулканізація не допоможе.
І як ганяти по СТО, то легше, швидше і дешевше тримати необхідні прибамбаси вдома (маленький електровулканізатор і пара шматків сирої гуми). У автогубителів з СРСР це все повинно бути в гаражі (хоча тоді поршні рулили :D )
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 22:05
Нужен совет. Катаю на стоковых maxxis sphix, уже устал клеить камеры. Пробиваются очень легко, летом вообще страшно выезжать из за кавунцов. Что посоветуете с защитой от проколов?? Немного погуглив вопрос пока остановился на Schwalbe Smart Sam Plus Performance DC GreenGuard SnakeSkin. Какие еще варианты принять к рассмотрению?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 08:32
Против кавунцов самый идеальный вариант - переходить на бескамерное использование покрышек.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
[ Time : 0.201s | 29 Queries | GZIP : On ]
