| pride велосипед купить |
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 12:03
Aleksei Dmytren писал(а):
мне глубоко пох, чем он отличается, и отчего там муть - я его не использую.
переконлива аргументація...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 12:20
для меня - да. если мне не нравится результат применения продукта А, но в то же время радует продукт Б - я выбираю Б. И пусть А живет дальше отдельно от меня, не занимая места в мозгу.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 20:52
Изображения: 39
IOleg писал(а):
муть белесая то є тальк?
я в этом убежден
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 03:17
Изображения: 39
KubikV писал(а):
DesignerMM
То сильно сложно для китайцев. Даю 99% что покрытие
сделано по технологии PVD, к слову оно применимо и к
пластику. А вот какой материал осаждался сказать сможет
только анализ, может и серебро, а может и хром, на цену
не влияет, на 1000 отражателей и 1г. не уйдёт.
Давай логически рассуждать.
1.Если рефлектор зеркальный, нужна полировка перед вакуумным напылением? Нужна!
ЭХП является недорогой и технологичной альтернативой.
2.Анодирование, как перенос сотен или тысяч рефлекторов из одной ванны в ванну с другим раствором с промежуточной промывкой - весьма несложное действие? Даже робот такое может.
Нужно анодирование? В любом случае - да!
Процесс производства начинается с электрохимического полирования алюминиевой ленты — основы. Затем методом вакуумного напыления наносятся слои (их может быть несколько, причем различного состава: из чистого алюминия, оксида алюминия или алюминия, легированного марганцем), повышающие коэффициент отражения или, наоборот, создающие матовую поверхность. Чем тоньше слои, тем хуже показатели по светоотражению и долговечности. Равномерность нанесения слоев должна быть исключительно высокой — от этого зависит отсутствие интерференционной окраски. В заключение производится выглаживание поверхности или нанесение ребристого или ячеистого профиля при помощи специальных машин; лента покрывается защитной пленкой, которая будет снята только перед упаковкой готового отражателя или светильника.
- Это по быстрому гуглится.
3.Вакуумное напыление технологичный процесс? Да! НО, он производится ПОСЛЕ первого и второго на на весьма недешевой установке, пофиг сколько там грамм металла наносится - предварительно нужно подготовить детали? Нужно
Вопрос: Так что проще - из ванной в ванную перености подвески из сотен/тысяч мелких деталей или
перезагружать/переустанавливать их в разные (технологически) устройства?
Так вакуумное напыление сложнее гальванического покрытия?
Вопросы риторические :-P
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 09:04
В общем муть осталась, пытался отполировать мягкой тканью и кожаной тряпочкой, после кожи стало лучше, но муть осталась.
Похоже всё таки на то, что на внутреннюю сторону отражателя сделано какое то нанесение.
Проблема эта решаема покупкой нового рефлектора, там где покупал фонарик, но в продаже только т.н. "Корка апельсина" , стоит 110 Грн.
IMG_25691.jpg [ 845.01 КБ | Просмотров: 1731 ]
IMG_25741.jpg [ 932.36 КБ | Просмотров: 1731 ]
IMG_25781.jpg [ 862.22 КБ | Просмотров: 1731 ]
IMG_25791.jpg [ 820.72 КБ | Просмотров: 1731 ]
IMG_25861.jpg [ 802.16 КБ | Просмотров: 1721 ]
IMG_25871.jpg [ 884.55 КБ | Просмотров: 1721 ]
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 12:50
можешь кинуть сылку где брал?
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 13:58
Изображения: 39
Просто вот так тряпочкой или с пастой какой-то?
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 20:25
Aleksei Dmytren
На "Первый фонарик" покупал, там эти фонарики в обще по запчастям продаются
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 20:28
DesignerMM
Просто тряпочкой, без пасты. Как куплю новый рефлектор, буду проводить опыты над этим :)
Winner Everest 2011
[ Time : 0.131s | 25 Queries | GZIP : On ]
