| cyclone slx 2021 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решил завести крокодила.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:38
Изображения: 126
Вот фото вала каретки.
2330723306
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 17:30
Вал на выброс
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:46
:yes: :sad: Живого места нет..
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:04
Изображения: 126
Продолжаю рассматривать приобретение. Кассета 5 звёзд. Снять пока не могу: нет подходящего ключа, современные не подходят.
23318
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:25
... блин..
Проще по-новой нарисовать, чем искать, где оно :D
Короче:
1. Берём гайку примерно М12 (определиться по месту), болгаркой чекрыжим её так:
Комментарий к файлу: Фото коллеги [b]Khrunov[/b]
10979575_1550014561943625_875330212_n.jpg [ 37.51 КБ | Просмотров: 4034 ]
2. Надеваем нашу гайку-съёмник на место, и СРАЗУ (не дожидаясь срывов и побитых рук) закручиваем следом на ось колёсную гайку! Она не даст выскочить шлицам из пазов. Сильно не затягиваем, лучше оставить небольшой люфт в 1 виток резьбы - это важно!
3. Соответвующим ключом срываем трещётку с места. Не откручиваем полностью, только срываем.
4. Отпуская колёсную гайку (чтоб в неё не упирался съёмник и не клинил), и откручиваем трещётку до конца.
Я сделал сьёмник, заточив так же квадратное отвенрстие под вал в стальном говношатуне - довольно удобно. Иногда он одновременно является и ключом, а если рычага не хватает - подходящая труба рулит.
Понятно, если работаем с шоссейным колесом, для прижима используем эксцентрик.
sample.GIF [ 5.33 КБ | Просмотров: 4038 ]
Последний раз редактировалось kisa 29.03.2016 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:27
23318
Я откручивал следующим образом:
- выкручивается ось
- в тисках зажимается что-то из инструментальной стали с прямоугольными гранями, у меня это перо по дереву зажатое боковой гранью, многие советуют прямоугольный напильник, у меня не нашлось. Сперва пробовал зажать пару семейных китайских ключей ровной гранью вверх, теперь у меня есть пара ключей с аккуратной прорезью миллиметра в два глубиной...
- на это зажатое что-то надевается трещотка, и за обод выкручивается с трещотки колесо
Может очень-очень трудно срываться, лучше еще предварительно ВДшкой обработать.
P.S. надеюсь вы или продавец не догадались откусить спицы...
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:40
XuTPuK
Ну, этот способ годится для попробовать по-быстрому, только не усердствуя: так и шлицы деформируют, и напильники ломают, и руки калечат. Пойдёт легко - хоршо. Нет - таки приспособу городить (благо, несложно и эффективно)
Гггг. Не ну выкручиваются коллеги.. https://lh3.googleusercontent.com/-vGwY ... G_1734.JPG
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:53
Я не очень представляю как напильник сломать, он же над тисками буквально на несколько мм выглядывает.
Но в целом конечно согласен, я с олимпийки таким образом не решаюсь снять трещотку, слишком крепко сидит, боязно, обычно на меньшем усилии срывается, да и не срочно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 18:02
Изображения: 126
Спицы на месте, слава богу хватило ума не трогать. Идея с гайкой - то, что нужно. На выходных попробую.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 07:47
Изображения: 126
Вчера забрал у токаря вал каретки от Старт-шоссе. Отполировал дорожки . Вроде нормально, главное, чтобы по длине подошёл. Изображение
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 09:52
:yes: По длине, и чтоб посадочные места под шатуны и клин раздолбаны не были. Но по длине, можно считать, они все одинаковы - стартон, турист и украина. Оличаются на пару мм скорее по годам выпуска, чем по моделям. Если одна сторона длиннее - она правая.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 14:33
Изображения: 126
Подобрал покрышки на 32 и обода к ним. Передняя втулка будет ХВЗ с высоким фланцем, задняя родная.
Image1460201910.855812.jpg [ 252.64 КБ | Просмотров: 3962 ]
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 01:12
Судя по отражению на борту автомобиля Вы коллега Кости (Kisa) по прическе
 Заголовок сообщения: Решил завести крокодила.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 09:34
Изображения: 126
Image1460270551.121998.jpg [ 227.71 КБ | Просмотров: 3928 ]
Последний раз редактировалось Kruglo 10.04.2016 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 09:35
Изображения: 126
Да, волосы на голове поменялись местами: сверху сбежали в бороду.
[ Time : 0.156s | 29 Queries | GZIP : On ]
