| кросівки Трекінгові купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый Крок
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 17:57
замерьте посадочные места
стакана и чашек
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 21:41
стакана и чашек
Верхний внутренний диаметр рулевого стакана 30,1. Наружный диаметр верхней чашки 30,4.
ZE VELO - свежий номер #2
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 22:13
На мой взгляд надо поискать подходящую чашку. Кстати а Вы чашку сверху ставите "конусную" как на СШ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 22:19
стакана и чашек
Випадково не ХВЗшну рульову надумали поставити на цю раму ?!
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 04:13
_____ здесь вы можете оставить номер своего миелофона
что по нижним размерам (измеряйте хотя бы по 4ем точкам)
взаимозаменяелимы чашки
допуск посадки (внатяг)0.1-0.2мм
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:04
Последний раз редактировалось Юрий Краев 22.04.2016 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:06
Юрий Краев писал(а):
Так было бы фото рулевой или ссылка на модель.
У меня на Самойлове нижняя чашка ЦКТБ вошла внатяг, но легче чем верхняя. Ибо она алюминиевая, а верхняя - стальная.
Забивать - любимое человеческое занятие. :D
Но зачем забивать в данном случае, когда можно взять шпильку или подходящую заднюю ось с гайками и парой больших шайб. И аккуратненько соосно запрессовать обе чашки. Маслице в помощь.
Про шпильку верно, только чашка должна быть подходящей.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:21
HENK75Конечно же всё должно быть одного стандарта и подходить друг к другу. И молоткам с деревяшками применительно к велосипеду отказать в любом случае.
Особенно, когда идет речь о баттированных трубах.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 11:53
16040055.jpg [ 502.55 КБ | Просмотров: 2797 ]
вот такая рулевая Ofmega. Придется сточить не много чашку.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 12:01
А что, резьба на штоке вилки не метрическая?
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 12:29
Дюймовая. Гайка хорошо закручивается.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 12:57
Чашки верхняя и нижняя разные. Спасибо, что сообщили о допусках.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 13:05
Значит вилка под буржуйскую рулевую. Если рама тоже - в неё не впихнётся советская чашка. Ферштеен?
По точным размерам рам и чашек не помню, а буржуйский шток 25,4 против 26 мм советского.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 13:52
С резьбами все нормально, все подходит и закручивается, а вот чашка не входит в рулевую, чуть больше
Так я и купил буржуйскую (итальянскую рулевую).
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 14:11
Teodor Tumanov
Если рулевой стакан чистый и ровный, то трогать его не надо.
Проточить верхнюю чашку, она стальная ей не страшно. Лучше на токарном станке убрать лишнее если есть возможность.
[ Time : 0.158s | 29 Queries | GZIP : On ]
