| Беговые дорожки Ecofit |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 12:10
На первый взгляд странновато, неправда ли?
В VP имеем одно, а на вашем приборе другое.
Хотя если на широте там 60 градусов переключение (верхняя масштабная граница отображения) идет при 1:27000 (1:26000)
27000,13000...соответственно 800м, 400м,
а с учетом
60_Scale.gif [ 7.38 КБ | Просмотров: 2359 ]
(читайте мое сообщение)
ed.ua писал(а):
Разрешение мониторчика вашего девайса 0,1397 mm/pixl. Это значение постоянное и неизменное (для вашего девайса) на любой широте, глубине и высоте.
А масштаб (Scale см. ссылку Поморцева) себе (на экваторе или определенной широте) для попадания пиксел в пиксел пересчитайте . Отсюда ноги растут , отсюда нужно и раскручивать… и т.д. и т.п....
То до исчезновения этой карты на девайсе
(вашем, или 240х400 3.0", а может в приборах Маггеланах используется какое то среднее, нужно проверять)
еще ой как еще далеко...
Табличку дополнил
Результат3.gif [ 27.49 КБ | Просмотров: 2359 ]
Если общество считает что достоверных данных достаточно для
Андрей Лунячек писал(а):
...неплохо бы график нарисовать. А там, глядишь, Эд формулу выведет.
то можем приступать.
Хотя по мне красивый следующий набор широт для скринов
широты.gif [ 5.73 КБ | Просмотров: 2359 ]
я бы пометил окантовкой тайлы в кеше SAS и там в SAS наделать недостающих rmp-шек непроблема, и по меченым тайлам при вычислении меньше ошибок и точность выше...
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 13:39
Кстати достаточной высоты в тайлах z14,z15, z16, z17 и т.д. для наших целей можно извратится и делать RMP, где потайловая нарезка будет практически совпадать с тайлами меркатор кеша SAS. То есть фактически тайлы прибор будет только уменьшать/увеличивать, ибо сжимать/растягивать в этом случае уже нет надобности . такой себе препарированный "чистенький rmp".
к примеру в архиве RMP z15_6001.tif.rmp.
В нем тайловая нарезка из геотифф LL в RMPCreator 1:1 совпадает с тайлами кеша SAS (сравниваем .png и его же тайлы из контейнера topo1.a00)
z15_6001LL.zip [785.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 02:34
Трудно сказать, достаточно или нет. Есть мои скрины, есть скрины Димы, есть расчёты по ним. Дима даже свою формулу предложил. Если вы выведете, можно будет сравнить, какая ближе к истине.
Скажу только, что очень сильная точность не нужна. Мы видели, к примеру, в тех же картах Карпат, на "400 м" разница между 5,1 и 5,2 м/пикс (это где-то 2%) практически незаметна (а между 5,1 и 5,3 - малозаметна). К тому же в некоторых случаях удобнее брать разрешение, не соответствующее измеренному по скриншотам, чтобы карта отобразилась на нужном масштабе (в Карпатах измеренное 5,137 не показывается на "800 м", а показывается 5,2; то же обнаружено и на широте Харькова). Поэтому можно смело использовать разрешение, вычисленное по формуле, имея в виду, что в некоторых случаях имеет смысл немного изменить его значение для того, чтобы карта отобразилась на нужном зуме (это понадобится только там, где два соседних масштаба отличаются друг от друга в два раза, т.е. пары "30 м" - "60 м" и "400 м" - "800 м").
А чем он красив, и почему цифры широт такие некруглые?
Можно сделать и ещё, но лично я прервусь до окончания майских праздников. Сейчас есть ряд других дел, и в течение ближайших трёх недель будет не до скриншотов.
Кстати, давайте названия картам исключительно латиницей! Карта с кириллицей не работает! А то я с вашим Кордоном вовремя не просёк, пришлось заново подключаться к компу и переименовывать.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 02:37
Каким способом вы это делаете?
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 08:52
Докладаю:
Я слепил все свои мелкие экспериментальные карты в один файл. Посмотрел на навигаторе.
Результат: несмотря на то, что карты в одном файле, разные куски начинают отображаться на разных уровнях зума в зависимости от широты. Ну, как раньше было с одиночными картами. Однако, я подозреваю, что этот "эксперимент" некорректен, поскольку реально карта состоит из разных кусков, то есть, разных наборов тайлов, каждый со своим tlm-файлом.
Для "чистоты эксперимента" буду делать новую карту одним куском.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 10:28
Д. Засядько писал(а):
... Однако, я подозреваю, что этот "эксперимент" некорректен, поскольку реально карта состоит из разных кусков, то есть, разных наборов тайлов, каждый со своим tlm-файлом.
Поэтому я писал
ed.ua писал(а):
На сьогоднішній день в САС Планеті можливо створити достатньо довгий rmp (до 128 тайлів) де роздільна здатність град/пікс буде постійною (йде мова про вертикаль).
К тому же делать RMP в SAS удобно еще тем, что всегда знаеш разрешение исходника в любой точке карты. Метрические размеры тайла тоже легко и довольно точно измеряются на любой широте.
К тому же в случае чего, повторимость любым форумчанином и воспроизводимость как самого тестового так и результатов измерения идеальная.
Та что первая куда ни шло,буду смотреть.
Вторая (если я чето не напутал) получилась обратной, да и понятно и радианы с косинус под дробной шертой, а в области 85-0 градусов косинус как бы обратная функция к радианам
18.04.jpg [ 29.5 КБ | Просмотров: 2337 ]
ф_лаDimon.gif [ 40.86 КБ | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 12:07
Пожалуй, вторая лучше :oops:
По крайней мере, на графике в Экселе прям идеально ложится. Да и погрешность (от измерений по скриншотам) не превышает 5%. Причём это только в одной точке 4,55% отклонение, а так не больше 1-2,5%.
ed.ua, вы неправильно переписали формулу. У меня между "31" и "cos(широты)" стоит знак деления, а не умножения.
Рприбора=M/(31/COS(РАДИАНЫ(широта))+31,5)
И, кстати, я смутно припоминаю, что Паганель вроде бы уже подобную формулу где-то приводил. :oops:
Magellan_Formula.PNG [ 4.42 КБ | Просмотров: 2325 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 13:27
По поводу "длинной карты". Я сделал длинную полоску вдоль 36 меридиана. От 60 гр. с. ш. до 85 гр. с .ш.
https://cloud.mail.ru/public/JQeQ/MxR2aPwfF Жаль, не знаю, какое там разрешение. Делал сразу в САСпланете, без ГлобалМаппера и RMPCreator. Кстати, RMPCreator не хочет делать такие извращённые карты. Внешний нарезчик тайлов ругается на что-то там.
Карта в САСпланете тоже получилась не единым куском, из 19 отдельных, э-э-, фреймов, что ли.
Южный край виден на 240м....1,2км, а вот северный край "чудит".
Чудаковатость состоит в следующем: если пододвинуть полоску не совсем к северному краю, а чуть южнее, то карту видно на тех же зумах. Но если подвинуться чуть севернее. так, чтобы крй был посередине экрана, то карта на зуме 1,2км исчезает.
Забавно: выставил зум 1,2км, карту видно. Чуть подвинул на север - оп-па, карта исчезла :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 14:35
А если в настройках программы RMPCreator указать такой размер в пикселях, чтобы она не обращалась к внешнему нарезчику, а использовала внутренний? Я внешний вообще не использую, он жутко долго работает, я ни разу не смог дождаться окончания процесса. Сейчас у меня в настройках стоит предельный размер для внутреннего нарезчика 40000х40000 пикселей, карты нормально обрабатываются. Больше пока не ставил, т.к. пока незачем.
Дима, это с разрешением никак не связано. Такая особенность имеет место на любой карте и на любом зуме (не только на "зуме пропадания", но и на среднем зуме из диапазона для данной карты). Причём не только на верхней-нижней, но и на боковых сторонах. Очевидно, это некая особенность Магелланов в отображении крайних тайлов.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 14:56
Дык вроде ж внутренний нарезчик не умеет резать карты больше, чем 10000х10000 пикселей. Не?
Ой, таки да. Но оно зависит от того, как и куда подвинуть карту.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 15:05
Умеет. Я резал карту около 32000х32000 пикселей. Каков предел - я не знаю. Но прежде чем пробовать, нужно в настройках цифру побольше выставить.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 15:27
Ну да зрання нині провтикав
А так ось, нашвидкоруч з неповними даними просто грандіозно
18.04.jpg [ 148.12 КБ | Просмотров: 2302 ]
Графік
граф.png [ 13.34 КБ | Просмотров: 2302 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 23:09
Ну, тепер ми маємо формулу. :oops:
Тепер треба визначити, яку широту підставляти у формулу (широту нижнього краю карти, верхнього краю карти чи середню).
Гм. Аще є отаке цікаве спостереження.....
Що роблять користувачі "Магеланів"? Досліджують карти, створюють формули, креслять графіки, вивчають особливості картографічних проекцій, поліпшують програмне забезпечення навігаторів (додають україномовний інтерфейс, кирилицю в назви об`єктів на векторних картах, годинник із секундами для зручної синхронізації фотокамери з GPS, тощо), створюють нові карти для навігаторів та інструменти для створення чи конвертації карт.
Що роблять співробітники фірми "Магелан"? Постять собачат та дитинчат росомахи у фейсбуці :) :oops:
https://www.facebook.com/MagellanGPS/po ... 9358994191
https://www.facebook.com/MagellanGPS/ph ... =3&theater
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 03:24
Чисто логически - среднюю.
Да, всё верно. И это не только у Магеллана. У Гармина есть плюс - они регулярно новые модели выпускают, но что касается подготовки карт, то тут всё тоже придумано энтузиастами - программы-патчеры прошивок, конвертеры карт, куча описаний и советов. Сейчас разве что авторы прог под Андроид прислушиваются к пользователям и регулярно выпускают обновления.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 18:07
А если там разброс большой? К примеру, вот лётные карты Германии - от N47 до N56. http://openflightmaps.org/live/ed-germany/ Если делать для зума "3,2км", то разрешалово колеблется между 41,58 и 36,81. Среднее 39,195 м/пкс.
Получается, что сверху и снизу карта будет растягиваться или сжиматься, а только посередине будет чёткой.
Не, ну можно, конечно, резать карту на полоски по одному градусу в высоту, но это дополнительная морока.
Кстати, как мне кажется, алгоритм ресайзинга у Магеллана простейший. "По ближайшему пикселю". А шо, нехай мелкие детали и надписи корёжатся, зато быстро, и картинка чёткая :)
Кому плюс, а кому и минус. Как-то обидно может быть хозяину старенького, но ещё рабочего, к примеру, Garmin Quest услышать, что "извините, новых карт для вашего навигатора не будет. Покупайте новый" или узнать, что новая карта "разжирела" в объёме и не влазит на флешку 4ГБ. А порезать карту нельзя. Или что исправления глюкоа с пропадающими номерами домов не будет, ибо нефиг в дороге номера домов на навигаторе разглядывать. На дорогу лучше смотри :)
[ Time : 0.155s | 30 Queries | GZIP : On ]
