| Dorozhnik велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте Крокодиловода!
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 09:31
Изображения: 105
Kochegar писал(а):
тросик заднего переключения подпорчен...рубашки вернее нижняя ржавая..еле высунул трос с нее
Не надо было вытаскивать. В таких обстоятельствах практичнее растянуть тросик так чтобы один конец (который получше) был выше другого, нижний в месте выхода обмотать тряпкой и вкапывать в верхний конец шприцом с иголкой керосин, а потом машинное масло. Как правило, тросик удается таким способом промыть и разработать, и можно еще сезон-два ездить.
Чтобы колесо не норовило выскочит радикальный способ состоит в том что дропы у таких велосипедов как правило очень толстые, и берется болгарка со вставленным в нее шлифовальным кругом и дроп в месте где ось делается на миллиметр тоньше, а ниже оставляется толстым.
ок на счет стачивания дроп понял смысл,но пока не буду пилять,покрасил все таки...,поставил старые шайбы с зубчиками как на Украинах было..ну а тросики перемажу со шприца маслом будет легче...ну а если сегодня не найду рубашки для переклюка то поставлю тормозную.
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 09:36
Изображения: 105
кстати не могу определить что это за вел такой редкий...не могу даже найти фотку в интернете...походу редкая модель снятая с производства...
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 11:08
Изображения: 88
... музейный экспонат...
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 11:09
:lol:
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 11:42
Эксклюзив :facepalm: :lol:
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 11:45
Изображения: 105
Походу люксовый вариант рамы снятый с производства из за выпадающего из вертикальных дроп при закручивании заднего колеса!
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 12:37
Задний тормоз неправильно собран. Должен быть упор для рубашки троса. Наверное он крепился к подседельному хомуту, ищите.
Рубашка для заднего переклюка должна быть определённого размера.
rubashka.jpg [ 15.58 КБ | Просмотров: 2157 ]
и ещё читайте классика
http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo ... index.html
А кто к пасхе спешит, тот людей смешит!
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 12:40
она и близко не стоит с люксовыми
эти дропы не вертикальные, а самые простые, для самой дешёвой группы компонентов.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 14:01
Изображения: 105
спасибо сделаю как по рисунку прокладку тросика..А вот на счет заднего тормоза пока не знаю...там запчастей больше и не было,а болт с дыркой для тросика это уже я сам поставил там то стоял вообще болт и гайка с двумя шайбами...Вообще завтра если все получится попробую совершить первый выезд))
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 14:18
Не нужно с этими бонками возиться, лучше сделать тросик в цельной оболочке и делу конец.
У моего "Урала" 2010 года тоже тросик на переключатель скоростей был первоначально сделан именно так же: жила цельная а оболочка кусками, которые упирались в приваренные к раме бонки. При модернизации весной 2014г. я все это ликвидировал и сделал один сплошной тросик в сплошной цельной оболочке от руля до переключателя - и до сих пор все прекрасно работает. Тросик прикрепил к раме просто пластиковыми хомутами.
Я сделал так по образцу тросика переключения скоростей у планетарок - там с самого начала оболочку стали делать цельную от руля и до заднего колеса так что один тросик подходит для любого велосипеда с любым размером рамы.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 14:27
Kochegar
так я ведь не о том. кантилеверу нужен один центральный упор.
canti.jpg [ 200.96 КБ | Просмотров: 2126 ]
а по рубашке заднего, Shimano именно указывает на определённый изгиб рубашки, малый радиус (как на хв3) не допустим.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 16:18
Изображения: 105
ну сначала переставлю тросик в положение C, испробую эффективность тормоза КАНТИЛИВЕР,а потом уж буду пробовать делать крепление-упор.Ну а если будет плохой результат то поставлю вибрейки..
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 16:26
неужели вы не понимаете, что в кантилевере упор обязателен!?
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 18:08
Dual SIS писал(а):
Kochegar
Я вначале неправильно процитировал - я имею в виду именно переключатель а не тормоз, потом переправил.
Советуют-то они советуют, но я у себя поставил просто сплошной тросик в цельной оболочке - и все нормально переключается. Причем переключатель именно Шимано.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 18:15
так я не против такого решения, просто желательно петлю сделать, а не резкий маленький поворот.
Отдых в Крыму,
[ Time : 0.291s | 29 Queries | GZIP : On ]
