| dorozhnik lux |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 12:40
maxer
Спицы должны ровно идти, а не по дуге.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 12:42
А там где крест?
Может немного объектив исказил...
В любом случае, я хочу их подтянуть на надутом колесе.
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 21:45
конечно это дефект кадра.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 22:06
Пацаны, что-то не так? Что с колесом?
Я пока на клей не посадил и второе вот-вот поеду спицевать. Какой косяк?
Там где спицы пересекаются действительно есть перегиб. Это нормально?
IMG_20160427_230515.jpg [ 240.23 КБ | Просмотров: 1211 ]
IMG_20160427_230601.jpg [ 240.11 КБ | Просмотров: 1211 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 23:40
Разобрался, исправил. Спасибо. :facepalm:
IMG_20160428_000526.jpg [ 427.28 КБ | Просмотров: 1204 ]
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 01:24
Неа. Теперь косяк.
Перегиб как раз и должен быть. Причём такой, резкий:
sample.PNG [ 2.36 КБ | Просмотров: 1199 ]
Это обеспечивает прямой участок спицы от креста до конца. Достигается при снятии напряжений "по Шелдону" - старым шатуном. Простой натяжкой спиц так не получится - у резьбы здоровья не хватит :D . Такой резкий перегиб - признак, что с колесом хорошо работали, сняли напряжения, и гарантия. что его не поведёт в эксплуатации, когда спицы потихоньку сами выпрямляться начнут.
Если перегиб плавный
sample1.PNG [ 2.41 КБ | Просмотров: 1199 ]
это, соответсвенно, не очень хорошо. И выглядит, как ненатянутые спицы (фактически, так и есть)
Про снятие напряжений здесь go.php?http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html (раздел так и называется)
Про премудрости с набором тоже, а про Вашу сегодняшнюю ошибку (в числе прочего) здесь: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316498
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 09:08
:lol: :lol: :lol: :lol:
Мда...
"Волосы на зад!"
:D :D :D :D :D :D
Ну а если сравнить мои два креста (текущий неправильный набор) и радиальную спицовку. Мы сейчас говорим о переднем колесе. То наверное два креста будут более эластичны, ну типа комфортнее.
Мне не то чтобы лень опять переделать, я так, чтобы порассуждая лучше понять.
Левый шатун ещё не прикрутил...
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 09:58
Та блин, хрен с ними - с крестами, имеют право на существование. А спицы без перехлёста и перегиба - лажа! Сначала было правильно, волосы на зад :D !
Так собирают, когда неквалифицированую рабочую силу на заводе используют - китай или совок при гонке за планом:
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 12:07
Вернул все на место.
:mad:
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 12:27
:yes:
Зато - практика :lol:
:lol:
Раз Вы самостоятельно один хрен их собираете, то хорошо бы не полениться шайбочки М2 под головки спиц подложить в потребном количестве. Это работает. Нахуа - написано в статье Шелдона go.php?http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html , там раздел так и называется, и картинка есть. Продаются за копейки в магазине Солди - Металвиз на ул. Куренёвской в квартале от рынка (беру штук по 200, это стОит гривен 40 вроде - на пару велов хватает). Там, кстати, и нерж крепежом пасусь - только с шагом 1 его нет.
На этих втулках, если заметили, фаски в отверстияъ под спицы заточены под фабричный набор, мы же, по уму, собираем мастеровым. Поэтому наборы шайбочек в левом и правом фланце получаются разными
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 14:30
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-P :-P :-P :-P
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 14:40
:ROFL:
А вот так.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 14:43
Вот это не совсем понятно.
К примеру на левом фланце с внутренней а на правом с внешней стороны? (может и наоборот) Об этом речь?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 14:53
Ыыыы..
Зачем они нужны - понятно?
А теперь посмотрите на дырки под спицы во фланцах. С их фасками. Посмотрите, насколько далеко от фланца стоит горб-изгиб спицы. У всех групп спиц на стартоновской втулке он получается разным. А его нужно придвинуть вплотную к фланцу,подложив под головы шайбы, чтоб эти зазоры ушли:
IMG_20160427_230515.jpg [ 109.15 КБ | Просмотров: 1138 ]
И если втулка простая какая-нибудь, с одинаковыми всеми дырками, то что на левом, что на правом фланце наборы будут одинаковыми. Например, по одной шайбе. Или под наружными головками по две шайбы, под внутренними - по одной. Или под наружными по одной шайбе, под внутренними - без шайб. Но одинаково на левом и правом фланце.
А в случае стартоновских втулок на левом и правом фланце наборы шайбочек могут получиться разные. У меня на ближайшем таком колесе, например, на одном фланце по одной шайбе на всех спицах, а на другом - под наружными головками шайб нет, под внутренними - по одной.
Мля, это проще прочувствовать на практике, чем писать всю эту пургу :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:51
Попробовал сам посчитать длину спиц для задней втулки:
Задняя втулка
Ширина втулки (мм) 124
От левого края втулки до внутренней стороны левого фланца (мм) 47
Между фланцами (мм) 50
Диаметр отверстий левого фланца (мм) 68
Диаметр отверстий правого фланца (мм) 68
Диаметр обода (ERD, мм) 616
Смещение (мм) 5
Кол-во спиц (шт) 36
Кол-во крестов на левой стороне 2
Длина спицы (мм) 283
Кол-во крестов на левой стороне 3
Длина спицы (мм) 294
Воспользовался вот этим: http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
А кто что скажет про эти обода и радиальную спицовку или косую? Или дурная идея? Я сначала хотел сделать классическую, в три креста. Получилась в два. Потом пошло то что пошло. Вот сейчас сижу и думаю если быстро всё по классике не сложилось, может попробовать?
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
