| велосипеды Kench |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 00:47
Щас вот сигарету аж закурил. Поставил ось от старой втулки, она ровная ничего не трет, но! Трещётка всё-таки гуляет на втулке не значительно конечно но гуляет. Спасибо за предложение.
Ось выгибают не параллельные, ну как их, ступицы. Придется пробовать гнуть.
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 08:23
главный выгибатор оси - неумный наездник, ну и Чже Ляй ему помогает.
Ну а дропы надо править.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 09:06
maxer писал(а):
Спасибо, остудили. Пофиг, так пофиг.
Про люфты. Нет ребята, я долго игрался и с количеством шаров и с шайбами, выставил минимальный до подклинивания. Думаю покатаюсь ещё раз проверю после обкатки. Тут дело в том, что трещотка больно легко накрутилась по резьбе, видать подъедена трохи, и по концовке, как следствие - несоосность. Кстати вопрос: резьбу надо смазывать перед установкой трещотки или на сухую?
У меня такая же фигня. Я выкинул единственное проставочное кольцо, люфт все-равно присутствует. Резьба тут совершенно ни при чем. Легкость накручивания объясняется тем, что ты накручиваешь стальную тяжелую трещотку на легкую алюминиевую втулку, соответственно усилие прикладывается меньше. Гуляет блок звезд относительно внутреннего конуса, на котором собачки с пружинками. У меня была идея попробовать поставить другую трещотку, тоже люфт смущал, но если у тебя новая люфтит, то и заморачиваться не буду. Причем она люфтит только при свободном ходе колеса. При педалировании все нормально.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 09:33
Бррр. Тут что-то не так в логических построениях. Где у веолосипеда ступицы? Втулка? Фланцы?
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 09:38
он дропы имел ввиду. очевидно же :wink:
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:03
Не сильно очевидно, но похоже. Тогда да.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 11:29
Петли куда ось колеса вставляется. Дропы.
Так вот, если их оси лежат (грубо говоря) на сторонах треугольника, при затяжке эксцентрика эти дропы могут согнуть ось? Не просто деформировать а согнуть, чтобы так и осталось? Или она изначально кривая была.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 11:55
Это ж как надо затягивать эксцентрик, чтобы согнуть ось? :shock: Физически невозможно
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 12:33
Да не, кривая от неумного наездника. Но дропы подровняйте - непорядок это. viewtopic.php?f=27&t=123780
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 14:10
Дропауты!
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 14:52
Вот некоторые факты.
Комментарий к файлу: Задние дропауты, вид снизу
IMG_20160505_142101.jpg [ 190.29 КБ | Просмотров: 1907 ]
Комментарий к файлу: Задние дропауты, вид сзади велосипеда, рама перевернута вверх колесами.
IMG_20160505_142257.jpg [ 210.5 КБ | Просмотров: 1907 ]
Комментарий к файлу: Передние дропауты
IMG_20160505_142450.jpg [ 226.6 КБ | Просмотров: 1907 ]
IMG_20160505_142524.jpg [ 228.94 КБ | Просмотров: 1907 ]
Комментарий к файлу: Передние дропауты, параллельность
IMG_20160505_142842.jpg [ 184.94 КБ | Просмотров: 1907 ]
Комментарий к файлу: Передняя вилка общее расположение
IMG_20160505_142900.jpg [ 287.25 КБ | Просмотров: 1907 ]
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:01
:yes: Это правьте (можно разводным ключом), ось ставьте ровную, да и всё. Хотя это как раз итак уже очевидно - я просто поумничал :D
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:10
Материал изучил. Как фиксируется сама рама, чтобы гнуть? Через проставки в тисках? Длинны рукоятки на ключе наверное не хватит для рычага?
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:13
В тисках хорошо, но и на коленке получается. Рычага хватит - мы ж не трубы гнём, а только сами дропы эээ.... деформируем. А они из стали 10.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:16
Не соображу никак. Как раму закрепить, чтобы гнуть то, что нужно, а не всё что гнется?
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
