| Discovery велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Простой гибрид – «Турист»
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 14:22
Цель – фитнес на даче при минимальном бюджете и максимальном комфорте.
Дороги основного маршрута такие: крутые горки, трава, песок, ямы, шишки, корни, песчано-гравийная жутко трясучая поверхность.
Рама.
Sleva-s.jpg [ 103.03 КБ | Просмотров: 8385 ]
86 год. Гнутая фронтальным ударом. Мостик крепления заднего тормоза переварен
чуть выше стандартного места. Краска в хорошем состоянии. Верхняя труба обмотана
световозвращающей лентой. Что не только заменяет боковые катафоты, но и в прохладное
время позволяет не морозить ноги рамой на коротких остановках. Бонки для манеток
припаяны так же.
Подфляжник закреплён пластиковыми хомутами и клеем.
Гибрид Спорт-Спутник
Азы (антимракобес)
 Заголовок сообщения: Re: Простой гибрид – «Турист»
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 14:23
Система.
Sistema-s.jpg [ 130.61 КБ | Просмотров: 8384 ]
Система/шатуны - неизвестная модель Santour (28/38/48).
Вал под квадрат 119 мм. Эта система плохо садится на данные вал/раму.
Т.е., вылет звёзд великоват. А левый шатун пришлось сажать на прокладку
из алюминиевой банки.
Педали пластиковые широкие, что удобно.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 14:25
Torm-Zp-s.jpg [ 93.29 КБ | Просмотров: 8383 ]
Задний тормоз опущен с помощью пластины, дабы обеспечить приемлемый
уровень торможения. (Передний тоже).
Задний переключатель доработан. Установлены пластиковые ролики, которые не
позволяют люфтить цепи, как на штатных.
Трещотка стандартная ХВЗ «Спутник» 14/18/22/28.
Цепь 10-ти скоростная укатанная, но для укатанной же трещотки почти идеально подходящая.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 14:28
Manetki-s.jpg [ 107.01 КБ | Просмотров: 8382 ]
Руль - горный Bontrager почти прямой.
Грипсы - эргономические, но без стандартных фиксирующих замков. Пришлось зажимать их обычными металлическими хомутами (на фото закрыты резинками).
Манетки – Shimano SIS 3х6. Самые простые, но работающие с задним ХВЗ переключателем и трещоткой удовлетворительно.
Тормозные ручки – от кантилеверных тормозов пластиковые со стальным каркасом.
Колёса – стандартные одинарные алюминиевые ХВЗ. Показывают достойную прочность.
Видимо, хорошее натяжение спиц не даёт восьмёркам шанса.
Покрышки.
Обычные ХВЗ–е 32 мм были заменены на вьетнамские 35 мм. Т.к. по тяжёлым дорогам
нужны более мягкие и широкие. Вьетнамские амортизируют существенно лучше,
но рисунок на них странный. А именно – отсутствует боковая поддержка. Что по наклонным поверхностям приводит к скольжению.
Седло - какое-то старое и сравнительно тяжёлое «Velo».
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 14:29
Впечатления.
Основные используемые звёзды: спереди 28/38, сзади 22/28.
Т.е., горная система – необходимость в данных дорожных условиях.
Покрышки хочется пошире: 47 мм спереди и 40 сзади.
Руль желателен райзер и более эргономичный- с большими углами загибов.
В целом, учитывая мой вес 120 кг, можно сказать, что прочность и надёжность данной
конструкции удовлетворительна.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 21:05
Раму я бы поменял, тем более с вашим весом. И вилку
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 22:47
:unknown: Зачем менять - ровнять. А вес коллеги и турист под ним - лишнее пордтверждение моей статисстики, которая не показывает зависимости между весом велосипедиста и поломками компонентов.
Когда сварка на заднем мостике отвалится - припаяете трубочку :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 08:56
2-я фаза модернизации.
Процесс улучшения своих велосипедов у меня не останавливается.
Выкладываю результаты этого сезона.
Вот общее фото на текущий момент.
VidSprava2.jpg [ 266.28 КБ | Просмотров: 7823 ]
Колёса стандартные одинарные алюминиевые ХВЗ зарекомендовали себя очень не плохо. Никаких восьмёрок, яиц или искривлений дополнительно к изначальным не появилось. Хотя дороги, по которым они ездили, больше похожи на трассу для внедорожников.
Но были заменены на импортные с двойным ободом, втулками Шимано и 7-скоростной кассетой. Они видятся не только более надёжными, но более ровными и прочными.
Покрышки установлены Continental (подпольный) с маркировкой 622-47 и 622-42.
Реальная ширина 44 мм спереди и 38 мм сзади.
Pokr-pered.JPG [ 271.25 КБ | Просмотров: 7823 ]
PokrZad.JPG [ 243.44 КБ | Просмотров: 7823 ]
Сразу стало намного легче держать курс. Руль не бьёт в стороны неровностями. Песочек проезжается полегче. Правда, т.к. покрышки слики, иногда бывает пробуксовка.
Вилка заменена на ровную от прошлого проекта (а там стартоновская).
Передний тормоз установлен штатно, без смещения вниз, иначе толстая покрышка не влезает.
TormozPered.JPG [ 291.57 КБ | Просмотров: 7823 ]
Руль, манетки и грипсы установлены более совершенные.
Rul-Manet-Grips.JPG [ 270 КБ | Просмотров: 7823 ]
Левая комбоманетка доработана перестановкой крепления троса для соответствия тормозу ХВЗ.
Manet-Lev.JPG [ 222.94 КБ | Просмотров: 7823 ]
Правая комбоманетка имеет штатный переключатель типа тормоза
ManetPrav2.JPG [ 244.59 КБ | Просмотров: 7823 ]
Общие впечатления только положительные. Ездить стало легче, удобнее.
Покрышки соответствуют дорожной обстановке. Эргономичные грипсы на «трясучке» (да и в дальнем пробеге) показывают себя в самом лучшем виде . Другие хваты не требуются. Задний переключатель (Altus) на кассете работает очень чётко.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 11:00
Лучше б раму отрихтовали. чем эти ужос-колёса лепить :D Впрочем, если он действительно дорог не видит, то без разницы.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 11:44
До рихтовки никак руки не соберутся дойти.
А колёса-ужос,т.к. именно внедорожные. Тут не внешность важна, а удовольствие от проходимости.
По асфальту только узкие слики приятны.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 12:54
Поменял систему. Была 48-38-28, поставил 42-32-22.
SystemaXT.jpg [ 314.62 КБ | Просмотров: 7473 ]
Такая более удобна по пересечённой местности.
Шатуны длиной 175 мм, что для Спутника на широкой резине и с моим ростом очень правильно.
Система досталась б/у с большим износом средней звезды. Ездить было невозможно.
Болгаркой с более толстым (~3 мм) диском обточил каждый зуб.
Результат отличный. Проскоков при любой нагрузке нет.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 19:45
"Турист" не рассчитан на бездорожье, он рассчитан на быструю езду по хорошим дорогам. Для бездорожья лучше было бы взять раму "Урала" - она и прочнее, и позволяет поставить более широкие покрышки.
Я у своего "Туриста" тоже переднюю звезду в 51 зуб заменил на систему с тремя звездами, цепь набросил на среднюю у которой 32 зуба, а переключатель передний ставить не стал так как он никогда не понадобится. Но у моего сзади самая большая звездочка имеет только 24 зуба.
Последний раз редактировалось Kochegar 14.05.2016 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 19:51
Классный крокодил, классический. :good:
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 10:02
:no:
Амовилки не хватает :-P
(одновременно удалось подколоть коллег Alexey2000 и Dual SIS :ROFL: :-P )
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 10:14
kisa
Не, не всё... ещё нужна переделка под 1 1/8 рулевую хомутами!
А так нормальный велосипед. То, что рама гнутая, можно выдавать за гидроформинг и SAVE технологию)
[ Time : 0.260s | 29 Queries | GZIP : On ]
