| купить велосипед в сумах |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 20:14
Кто-нибудь скрещивал чемпионовские высокофланцевые втулки с китайскими высокопрофильными ободами?
В двух спицекалькуляторах я насчитал длину:
265мм на 2 креста,
275мм на 3 креста,
285мм на 4 креста,
ещё в одном длина стабильно получалась на 5мм больше...
(внутренний диаметр обода 572мм, спицовочный диаметр втулки 67мм)
...но спицы какой длины подходят на практике? И на сколько крестов лучше спицевать?
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 14:20
А все тому, що треба уважно дивитися. В одних кальках потрібно вказувати саме внутрішній діаметр, в інших - ERD.
я рахую зазвичай тут - http://www.upbikes.com.ua/calculator.php, поки що все сходилось.
Це ті, які по 40мм висотою? ІМХО - як вже такі ободи, то максимально жорсткі колеса. Спереду радіалка, ззаду - два хрести+радіалка. Тільки от фланці втулок це не дуже полюбляють....
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 15:43
Поинтересуюсь здесь...надеюсь, Костя не будет против... :oops:
Приобрел рулевую, т.к. старая нижняя чашка рулевого стакана подУкатана :facepalm:
А новая чашка не держится в стакане :shock: может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 17:08
Проблема називається "радянська і буржуйська рульові несумісні між собою". Шукайте радянську чашку - це не дефіцит, поки що. Якщо ставити буржуйську - треба ставити весь комплект, але такі несумісності: нижній конус не лізе на вилку, чашки бовтаються в рамі (шматок жерсті з пивної банки допоможе), неспівпадають різби на гайках і штокові вилки.
З мінімальним головним болем ставиться буржуйська рульова+євро/китаєвилка+прокладки під чашки. При цьому може бовтатися виніс - або знову ставити євро/китаєвиніс (причому дуже часто китайські йдуть 22мм, а не 22.2мм), або забивати прокладки в вилку.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 08:26
Volosaty
спасибо, все ясно! :smile:
:facepalm: мог бы и сам разобраться...
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 13:22
Всем привет, есть пара таких вопросов:
1. посоветуйте как эфективно полирнуть чашки рулевой, втулки, педалей не выбивая их, какую-нибудь приспособу в ответ на зажате конусов в дрели
2. хвзшная перекидка: есть ли смысл разбирать запресованые оськи в паралелограме и заменить их на винты, для полного разбора, что бы вычистить там все и для придания большей жесткости?
всем сенкс!
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 13:50
Изображения: 39
1. Нереально, тем более, что речь про эффективность.
2. Есть смысл выкинуть его, если люфты критические. А вычищается все полосканием в моющем средстве и растворителях с последующей продувкой. Можно и шприцом "вымыть", но нудно.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:27
А посадка шатунов "на гарячую" как отразится в дальнейшем, можно будет потом снять?
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:46
Изображения: 39
Вот зачем эти эксперименты? Со смазкой устанавливай и все снимется (или резьба для съемника или шатун. :D )
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 15:50
Дремель/бормашинка/маленький_дриль + фетровий диск + паста ГОИ. Шліфувати - не можна, повиїдаєте ями.
Мова про "квадрат"? Ніяк, штатно знімається.
Як мова про клини - хз, ніколи не ставив. Вангую, що вибивати клин буде трохи важче.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 16:00
Костя aka Kisa радить "кип'ятити" шатуни перед установкою, але ніде не говорить про труднощі демонтажу такого. Я пробував гріти маленьким газовим пальником (або сильною запальничкою) близько хвилини. Аналогічно прогріваю перед вибиванням клинів. Особливо помагає в тих випадках, коли клин забитий :facepalm: невідомо ким і як :twisted:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 18:24
-=LeLik=- писал(а):посоветуйте как эффективно полирнуть чашки рулевой.
Дрель, большие шайбы(30 и 37мм) для фиксации шлиф. бумаги и фетра, шлифовка 125/1000 и полировка фетр, керосин, паста karipol.
Упорство и мастерство не будет лишим.
DSCF3646.JPG [ 864.26 КБ | Просмотров: 10682 ]
DSCF3645.JPG [ 895.08 КБ | Просмотров: 10682 ]
Последний раз редактировалось Маскаль 09.06.2016 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 18:48
Все зависти от Вас, в том числе от Ваших прямых рук и знание материала обработки сопромат не будет лишним.
-=LeLik=- , дерзай у тебя всё получится, практика критерий познания...
DSCF3648.JPG [ 852.47 КБ | Просмотров: 10676 ]
DSCF3651.JPG [ 823.19 КБ | Просмотров: 10676 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 14:06
Маскаль, спасибо за гениальный и простой совет! Как я сам к такому не додумался :eek:
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 08:55
Клиновое соединение после "горячей" посадки разбирается штатно, поэтому нигде об этом и ни слова не сказал. Пользуясь случаем, сообщу, что за лет 7 активного кроководства на куче построеных мной велов - не только тех, что показывал на форуме (сами понимаете, что в радиусе двух км от моей дачи почти все советские дачные велы прошли через мои руки - коллеги, кто был в гостях, не дадут соврать), не раздалось ни одного скрипа от клинового соединения. На всех, ни одного. Горячая - в кавычках, ибо температура не та, что при настоящей горячей посадке, и натяг не тот. Мой способ чуть чуть помогает, а не делает соединение неразборнм. Это как бы нежно заменяет пару дополнительных ударов молотка по клину - не более.
Маскаль
Ага, а я стельку из перехода нарезал :D Но потом почти перестал таким пользоваться. Если алкобайк какой - обхожусь без этого, а если вел сколько-нибудь серьёзный, гне ленюсь проехать с его детальками 3 км до станка :D
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
