| самокаты в украине |
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 12:10
Изображения: 215
вода може вилізти "боком".. по перше, нема гарантії, що вода "виправить" вм'ятину (ну як ти їй накажеш розширюватися саме в цьому місті? ніяк!), а до того ще можуть бути дві трабли: а) якщо недогледіти, то труба ноги може тріснути та б) по закону підлості - трісне не там де треба. Тож я за варіант напайки - це не є втручання в конструкцію або "новодєл".
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 12:23
С водой и холодом у меня был опыт, это к сожалению плохо контролируемый процесс, я когда про это писал подразумевал возможности, а вот уверенно посоветовать не могу. Электродный метод вполне реален, но на мой взгляд метод напайки наиболее доступен и проверен.
Позволю не согласится с Колей, обычно чем лучше выведена рама до покраски тем более лучший результат.
Было у меня пару раз когда я осмысленно не правил дефекты на раме в расчете на то, что потом их видно не будет, не оправдалось, хотя может это мой префекционизм :wink:
Последний раз редактировалось HENK75 27.05.2016 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 12:32
Изображения: 215
Просто думки вголос
Варіант - зробити "шрамінг", по вм'ятині пройтися (після фарбування) крупним наждаком (подряпини потім зафарбувати сріблянкою) та ще пошукати пару місць, де можна зробити шрами - ну, наче велосипед зберігся, але був у використанні
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 12:42
Ну какая здесь может быть пайка или шпатлёвка, если перо сплющено? :facepalm:
f313e98f0a7b.jpg [ 71.29 КБ | Просмотров: 1779 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 13:07
Они имеют ввиду залитие уже после примерного придания нужной формы.
Вопрос только в том, как правильнее первоначально придать более округлую форму этому перу, да.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 16:11
Изображения: 45
У меня на позднем Горьковском "Прогрессе" на заднем пере была офигенная вмятина с потертостью от кривого шатуна. На работе подкатился к медникам. Они залили вмятину латунным припоем (от души, с горкой :shock: ) - зачистил болгаркои и надфилем, прошпатлевал белой бодиевской шпатлевкой, грунтанул 2хкомпанентным грунтом, зачистил, подкрасил перо с подбором краски - и вроде даже самому понравилось. Теперь только переднее крыло в цвет найти...
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 16:23
Может попробовать
Не знаю, может эта идея изначально бредовая, но кого-то подтолкнет на нужную мысль?
По "здоровому" перу вилки изготовить из твердого дерева шаблон из двух половинок, плотно охватывающий нужный фрагмент детали. Затем переставить его на пострадавшее перо и сжимать чем-то вроде мощных струбцин, если войдет между губок - то тисками. Надеюсь, что металл, раздавшийся в стороны при сплющивании при сжатии в перпендикулярном направлении попытается вернуться на место, а шаблон определит нужную форму.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 16:29
Да, мне тоже приходила в голову идея с проставками из дерева. Только не с точной копией, а просто кусочками с овальными выбоинами. А потом вмятину, если будет сильно видна, просто залить, как сказал Влад.
Обрабатывать буду бормашинкой, разве что, просто болгарка слишком уж радикально звучит
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:08
Можно обычным напильником, мне даже больше нравиться так, получается аккуратнее и контролировать снимаемый металл легче.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 19:18
После тисков перья выглядят адекватнее, но вмятины никуда не делись.
Какой покупать припой, какой флюс? Чем лучше подпаивать? Мастера оставлю на крайний вариант, так как у меня есть и другие мятые рамы, хочется самому, так дешевле выйдет, надо думать
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 23:22
А почему обратный молоток не применить? Занести в автомастерскую и пусть выправят.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 10:10
Дачник
Погуглил про обратный молоток, не представляю как он может помочь в этой ситуации :unknown:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 10:23
Ребят, я уже вся узнавал, действуют все эти выправления в автосервисах только с тонким металлом.
Вопрос теперь только в том, чем обпаять, как обпаять.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 15:30
:yes: З тонким металом і на великих площинах.
Паяти вартує тим чим Ви знайдете це може бути як латунь так і срібло. Ви ж розумієте, що пайка це як альтернатива скульптури без шкоди для металу спортивної рами.
Я бавився з контактною зваркою, так як переконаний що метал реставрованої мною рами більше схожий на чугун ніж на хромолібден. В Вашому випадку вартує заморочитись з пайкою.
Схожа ситуація на Вашу:
Було:
степ15.jpg [ 200.37 КБ | Просмотров: 1557 ]
степ16.jpg [ 197.15 КБ | Просмотров: 1557 ]
Стало:
20150610_151637.jpg [ 106.74 КБ | Просмотров: 1557 ]
12208548_1641640832720001_49671513048899047_n.jpg [ 85.06 КБ | Просмотров: 1557 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 19:49
Аккуратно вышло для обварки, круто. Долго обрабатывали до состояния с фото?
[ Time : 0.311s | 29 Queries | GZIP : On ]
