| Discovery велосипеды |
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 22:05
Aleksei Dmytren
Я тоже так пробовал, но тогда резиновый пыльник то что на оси подымался вверх от того что локринг тот пыльник не до конца проталкивал, я приловчился по другому с квандо, делал из проволоки 1.6 колечко с завитушкой к середине что бы можно было достать, вставлял в середину барабана так что бы она легла на чашку по краям, затем одевал плотно пыльник и доставал проволоку, в итоге получался нужный и равномерный зазор :smile:
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 16:57
AlexanderEU25 писал(а):
Вчера разобрал и решил смазать барабан _МИНИМАЛЬНО_ как только можно чтоб проверить теорию залипания собачек. Собачки проверил работают и не прилипают и жесткость у них практически одинаковая, и небольшой люфт как был так и остался :)
смазал так
Ясно лишь одно что звуки исходят от барабана
зараз думаю убрать люфт барабана и укоротить старую цепь Z82 проверить так или добавить звено к текушей Z82 цепи
возможно нужно заменить пружыну в барабане
кто то может еше варианты предложить в чем суть проблемы то?
Остаюсь пока при мнении что барабан скорее мертв, чем жив. Было подобное с РМ-30 - при разборке дефектов не выявлено, но цука как проскакивал барабан, так после переборки и осталось. Подозреваю, что подизносились собачки и шлицы, за которые они цепляются, но чтобы проверить это нужно знать изначальные размеры деталей.
Кстати, втулка не РМ-30 случайно?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 17:19
да она, родимая. Вот здесь видно: viewtopic.php?p=1725545#p1725545
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 00:06
Систему,кассету и цепь в мусорник...
Новая система,кассета и цепь решит Твою проблему...ИМХО... :smile:
Система убита в хлам,48 и 38 звезда полностью,28 в норме...
Кассета почти убита,особенно любимые звезды...
Ну а под новые систему и кассету,новая цепь автоматом...
Убито было скорее всего сильно потянутой цепью...
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 00:46
Изображения: 39
Stenn
Я вижу в первом сообщении темы вполне себе живые и систему и кассету (видно по вершинам зубьев, что система работала с растянутой цепью, да), даже не открывая видео, а смотря только на заставку. Думаю и другие то-же видели. Тем более ТС
Ставил новую цепь такую же KMC Z82 звуки остаются.!
, а я видел намного убитей звезды и никаких стуков не слышал, разве что проскоки при жестком педалировании :D
А вот с барабаном FH-RM30 действительно наверное что-то не так...
AlexanderEU25, у меня есть такой-же барабан, но я до сих пор не снял его со втулки!
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 17:27
что я только не делал ставил старую каретку (робочую), старые передние звезды (почти изношенные), от брака идей как же исправить укорочивал цепь на 1 и 3 звена или наоборот убирал 1 и 3 звена
видимо барабан буду заказывать точно а вот передние звезды прошлый раз найти было сложно, а сейчас даже и не знаю найду их хм...
на етой системе наездил 2-3 тис км. На 2 цепках первая цепь растянута на 120.4 или 120.5, вторая 120.1 они с етого выходит что цепь не могла убить звезды !
сколько километров может проездить нормальный комплект сменных звезд (класса ALIVIO, ACERA) та своевременной заменой цепи?
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 17:33
лучше новую втулку, с резиновым пыльником.
три одинаковых цепи используйте по кругу (совет).
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 20:40
Барабан старый заберу :wink:
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 10:17
Мсье знает толк в извращениях :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 10:43
Тысяч 8 должен проходить 100% - а скорее всего даже до 10к км. Барабан менять смысла не вижу - эта втулка изначально ущербная.
Не заказывайте барабан, лучше поставьте другую втулку - например, Quando за 350-400 грн будет намного интереснее, чем рм-30 - по крайней барабан у квандо беспроблемный.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 10:59
а сколько уже наездили на Quando барабане?
чем он будет интреснеей громче трещать?
Последний раз редактировалось AlexanderEU25 13.06.2016 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 11:11
чем он будет интреснеей?
любая втулка будет интересней вашей, потому что ваша, это самая низшая кассетная у Shimano. У неё нет нормальных пыльников, она сделана по принципу "на отъе..сь".
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 11:20
какая именно модель Квадро для 32 спиц по качеству не будет ниже ACERA?
нашел Quando KT-AR8R
и еше такой общий вопрос прошлый раз заказывал всю систему 8 скоростную систему и все детали манетки, переклюки, звезды, цепи, каретка приходили исключительно в обычном завернутом целофане (вся продукция от Шимано уровня ACERA) так и должно быть или коробочки должны быть к некоторым деталям?
Последний раз редактировалось AlexanderEU25 13.06.2016 11:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 11:24
на самой простой квандо уже 5к. не лениться раз в год смазку менять - и пройдет 25.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 12:16
вот думаю при замене втулки размер спиц менять не придется или как определить зарание?
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
