| Kench велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 23:41
Уважаемые мастера ткните пож носом где про выравнивание-вытягивание-выправление рам хвз. Конкретно нужно поправить раму спутник в-37 в районе рулевого стакана верхнюю и нижнюю трубу. Фото пока к сожалению сделать не чем.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 23:59
IL-Rahsh
viewtopic.php?f=27&t=123780
viewtopic.php?p=1306375#p1306375
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:12
сегодня утром при сборке задних тормозов озадачился . ставиться ли алюминиевая вставка между рамкой и суппортом? поначалу показалось что болт не родной и вопрос в нарезке резьбы. но болт выходит что родной. без болта симпотнее выглядит. интересно как оно в стоке идёт.
спасибо.
4q.JPG [ 802.08 КБ | Просмотров: 6076 ]
3q.JPG [ 767.68 КБ | Просмотров: 6076 ]
Комментарий к файлу: болт и вставка
2q.JPG [ 598.67 КБ | Просмотров: 6076 ]
153 411 "Турист"
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 00:04
Эта вставка устанавливается с тыльной стороны, где гайка. Только не вертикально, как буква U (или вверх ногами), а на бок... короче типа так >. Тогда она укладывается в проштамповку мостика.
Про зазор между тормозом и мостиком - не всё так просто: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7#p1378727
СообщениеСообщение было удалено | 16.05.2016 23:08.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 23:12
Уважаемые, почему "ухо" выноса так смещено вправо? Это что же, заводской брак что-ли? Это может как-то повлиять на управляемость велосипеда в сборе?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 09:43
:shock:
Брак. Ну, если не включать голову, и выставлять руль симметрично относительно кривой части ( подобно тому, как хомут седла по внешему виду разворачивают), то руль будет стоять, естественно, криво. Хотя на управляемость этто не окажет заметного влияния.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 09:54
HenryDelonge
Ради внешнего вида можно немного сошлифовать спава...
Там хоть перпендикулярность осей соблюдается?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 10:12
Так тогда ушки затяжки руля матом станут.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 16:33
Тормоза ХВЗ достаются часто без скобы (правильно называется "балансир").
09_14.jpg [ 46.87 КБ | Просмотров: 5546 ]
Особая форма данной детали заставила изобретать.
sko.jpg [ 271.89 КБ | Просмотров: 5946 ]
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 20.07.2016 21:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 09:10
Уважаемые мастера! Прошу помощи по манеткам "Старт-Шоссе". Мой велосипед достался мне в этом плане с жутким колхозом - куча разных шайб абсолютно различного диаметра, причем с внутренним диаметром существенно превышающим диаметр осей; вместо болта-барашка - винт под шлицевую отвертку. В общем "я тебя слепила из того, что было". Нет ли у вас информации в картинках о размерах, формах, количестве шайб и порядке их установки при сборке манетки? Я попытался вчера скомбинировать самостоятельно другие шайбы, по образцу манетки мотоцикла. Работает четко, но хватает на 2-3 поворота, потом винт откручивается и труба. Буду очень Вам благодарен за информацию.
Не шалю, никого не трогаю... Примус починяю.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 08:13
Изображения: 100
10062016722.jpg [ 593.64 КБ | Просмотров: 5782 ]
Поручик Джейский
Для запобігання саморозкручуванню повинна бути шайба з вусиком, потім йде сферична пружинна шайба і накриває все сферична шайба-накладка.
Але у Вас можуть бути манетки новішої конструкції, з шестигранною віссю. Нажаль зфотографувати не маю можливості, і в інтернетах не знайшов. Там ричажок зажимається між двох пластикових шайб з шестигранними отворами під вісь. Саме така їх конструкція запобігала саморозкручуванню, но у них швидко злизувався шестигранний отвір або взагалі розсипались в хлам.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 14:34
step писал(а):
Поручик Джейский
Большое Вам спасибо! Нет, у меня именно такой конструкции манетки, старой. Придется мудрить фигурную шайбу... Блин, зато теперь стало понятно зачем там сверху вилкообразная деталька. А я все голову ломал - какую же функцию она выполняет :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 21:17
Изображения: 100
Будь-ласка. Бажаю удачі :smile:
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 19:58
Наткнулся на http://veloretro.ru/preview.php?id=142& ... x=223&y=80
Очень интересна 2-х скоростная тормозная втулка.
Интересно повторить такое на торпедо втулке, но инфы по ней не могу найти.
Очень любопытно как там крепилась вторая звезда и вообще в целом констукция втулки.
Может в курсе кто как такие назывались если назывались вообще?
[ Time : 0.135s | 31 Queries | GZIP : On ]
