| балаклава купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как построить синглспид
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 20:40
Подскажите, какой поставить фривил с хорошим накатом и более менее надежный?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 20:42
дикта под съемник
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 21:01
Karapet писал(а):
дикта под съемник
Спасибо, его наверное и поставлю.
СообщениеСообщение было удалено | 29.05.2016 22:20.
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 22:22
Рама с горизонтальными дропами (135 мм). Чтобы не заморачиваться с резьбовыми втулками, фривилами ,подбором чейнлайна... - подскажите втулки с орехом и на гайковом зажиме.
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 22:27
такая имеется ввиду:
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 22:28
да
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 22:58
Ребята, подскажите хороший, с малыми габаритами натяжитель цепи для сингла на раме ХВЗ с петухом.
Я так понимаю кареточным узлом на этой раме цепь не натянуть...
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 23:32
Да любой натяжитель теоретически неплох. Лишь бы можно было двигать ролик по горизонтали, чтоб он попал в чейнлайн.
Те натяжители, что с одним роликом, располагают очень небольшой емкостью: буквально 1-2 зуба, иногда 3-4, и всё. Стало быть, заменив заднюю или переднюю звезду другой, придется прикидывать, не упрется ли натяжитель в нижнее перо или, наоборот, не отодвинется ли ролик от звезды на неприличное расстояние.
А двухроликовые таки немного громоздкие и, честно говоря, смахивают на обычный переключатель.
Можно соорудить свой натяжитель из старого вибрейкового рычага, как в первой реплике этой темы (среди прочих картинок). У меня сейчас похожий, хоть и с чуть другим принципом. Если завтра сделаю снимок, то покажу.
Цепь и зубья живут дольше, а зацепление надежнее, когда однороликовый натяжитель тащит цепь вверх.
Не так:
А вот так:
Но во втором случае емкость натяжителя действительно иногда печалит: как правило, тут она в 1 зуб.
Наконец, если в катании предвидится всякая мелкая веселуха - тогда лучше жесткий натяжитель, а не подпружиненный.
С подпружиненным цепь может слететь. Кстати, на ХВЗ можно веселиться ого как:
viewtopic.php?f=27&t=1882
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 10:13
Спасибо!
Вот на таком остановился, лучше не нашел...
http://www.chainreactioncycles.com/mobi ... -prod69106
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 13:10
Стоп. У вас же
sergejj2005 писал(а):
рама ХВЗ с петухом.
Вот я балда. У любой модели ХВЗ прорези в дропаутах либо наклонны, либо горизонтальны. Значит, на каком угодно ХВЗ (с петухом или без) можно натянуть цепь, двигая ось втулки по прорезям. Безо всяких натяжителей.
https://www.google.com.ua/search?hl=en& ... dRZNY8VzY4
Наша тема начинается как раз с этого способа.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 15:46
Хм..да, так я в детстве на десне и натягивал цепь, углубляя колесо. Остается колодки только регулировать потом после каждой подтяжки цепи
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 20:42
100_9064.JPG [ 107.06 КБ | Просмотров: 5902 ]
100_9063.JPG [ 75.79 КБ | Просмотров: 5902 ]
100_9061.JPG [ 102.86 КБ | Просмотров: 5902 ]
Поставил на Старт-Шоссе чешскую (Velosteel) заднюю втулку с ножным тормозом. После недели-двух катаний заметил искривление нижнего и верхнего пера возле дропа со стороны тормозного кронштейна. Кронштейн выгнул раму по ходу своего движения при торможении.
У кого был опыт такой комбинации рамы и втулки? Результат такой же? Или мне не повезло в рамой/втулкой? Заказал старую итальянскую шоссерную хромолевую раму, теперь боюсь ставить на неё ножной тормоз.
У меня СШ 76г.в. Тоже стоит втулка велостиль. Пока нормально. Натяжителя не ставил, достаточно нормально и так. Кстати звездочки ставлю от 15 до 19 зубов без добавления цепи. хватает вырезов на дропах
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 20:50
Сегодня обратил внимание на место,где крепится рычаг тормоза втулки,появилось небольшое искривление,опечалился...Помнится читал на форуме,вроде у Kisa в одной из тем,про гнутые перья и очень удивлялся,как это оно так,а тут у самого такая бяка приключилась.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 21:46
Как говорится - "Мы Вы - не одиноки во вселенной..." (с) :cry:
Гы, гы, гы...
На фото показана деформация рамы легкодорожного (то есть в оригинале, с пятискоростной трещоткой и ободными тормозами ) велосипеда Урал, которую совершила моя младшая дочка весом 47 кг, когда с юзом затормозила ножным тормозом втулки Пентаспорт.
Пентаспорт, кстати и сейчас живее всех живых.
А вот рама Урала, мною была выправлена и после этого, очень хорошо катила.
Но, в конце концов, была сломана мною.
Вот ХОЗЯИН этой рамы: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... &rid=12750
[ Time : 0.479s | 30 Queries | GZIP : On ]
