| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решил завести крокодила.
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 15:13
Крабы могут достать. Сзади - торпеда. Если веруете в передачи - планетарка с ножным тормозом.
Может получиться прогулочный внедорожник :D
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 15:41
Можно удлинить.
T16jRcFXXgXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg [ 349.01 КБ | Просмотров: 2281 ]
T24K.fXkBXXXXXXXXX_!!240340126.jpg [ 25.46 КБ | Просмотров: 2281 ]
T2o_.eXhRaXXXXXXXX_!!240340126.jpg [ 28.7 КБ | Просмотров: 2281 ]
T2vleBXmNbXXXXXXXX_!!240340126.jpg [ 49.86 КБ | Просмотров: 2281 ]
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 17:58
Я тоже сразу вспомнил про эти удлиннители, но что-то подозреваю, там должно нарушаться соотношение рычагов. Лень думать, как изменяется поведение тормоза.
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 20:13
тормозить будет и ладно
может появится модуляция :D
и вместо желтой хитровыделаной детали
подойдет обычная пластина , тока снизу крепить на 2х болтах
СообщениеСообщение было удалено | 03.07.2016 21:25.
Причина: эээ
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 17:08
Изображения: 126
Продолжаю комплектовать Чемпиона: разжился вилкой из Казани и звездой из Полтавы.
2512225121
Теперь надо искать вторую звезду, а я даже не знаю как она выглядит. Может быть у кого есть фото малой звезды Чемпиона?
Попробовал обмотать руль будущего туринга киперной лентой. Купил хлопчатобумажную черную, другого цвета, к сожалению, не было. Сначала наклеил на руль двусторонний скотч, а на него уже намотал ленту в два слоя. С виду неплохо.
2512025119
Белая изолента явление временное, дома не оказалось нормальной черной.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 17:22
Изображения: 126
Немного изменил Чемпиона: установил новую вилку, заменил тормозные рычаги, поставил правильные шоссейные, на намотал дополнительно чёрную амперную ленту, что бы было помягче. Завтра поеду покатаю, проверю.
25323
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 18:18
Передняя звезда детская. Или здоровье такую просит? Колёса шоссейные, или.. ?
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 21:56
Изображения: 126
Здоровье просит. Во мне сейчас 120 кг и 52 года. Физики катать на односкористном со звездой на 50 не хватает. Но я над этим работаю. К сожалению, быстро не получается, но за последний год прогресс есть и немаленький. Похудел килограмм на 5 и дистанция в 20 км перестала быть для меня испытанием. В планах первый пробег на 50 км.
Резина шоссейная 23-я Longus. Колеса брал два года назад, обода были полностью крашенные. Получилась ошибка новичка. Хочу поменять на тонкие пистонированные обода, как у старых европейских шоссейников.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 09:30
:yes:
Я 30 кг за пару лет сбросил, теперь пять набрал - но это уже комок нервов мышечная масса :D .
Если обода внутри 20 мм - то да, фигня. А если 14-15, но высокие - то норм. Просто такой дикий жёсткий велосипед.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:35
Изображения: 126
Обода узкие, не шире 15 мм. Велосипед, и правда, очень жесткий и накатистый. Сегодня проехал на нем около 20 км. Полет нормальный. Думаю, что недели через две буду менять переднюю звезду: поставлю 44 зуба.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:37
Изображения: 126
Потихоньку восстанавливаю свой Пежо ph 12 1982 года. Наконец нащел подходящую по стилю заднюю перекидку.
Проложил внутреннюю проводку тросиков. Думал с этим будут проблемы, но все прошло легко. Тонкая проволка рулит.
Резину пока поставил китайскую. Хотел 32-й Мишлин динамик, но при правильной установке заднего колеса( в задние дропы вставляются пластиковые вкладыши, которые фиксируют ось точно посередине дропа) эта резина оказалась слишком широкой.
На китайской написано 32, а по факту вряд ли шире чем 28. Встала без проблем.Пока не хочу тратиться на дорогую резину, потому что еще не знаю, оставлю велосипед себе или нет. Рама для меня немного великовата. Поджимает. Соберу, покатаю, потом буду решать. Хотя рама мне очень нравится.
Систему ставлю на три звезды, хотя изначально было две. Какая досталась, ту и ставлю. Будет ли работать передняя перекидка на три? Не знаю?
Передняя втулка ХВЗ, подседел переточен на 24 мм, седло без названия, педали будут ХВЗ с туклипсами. Все остальное родное.
25325
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:40
на фото явно зазор позволяет и 32 вставить, возможно, со сдутыми шинами?
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:45
Изображения: 126
32 встает со сдутыми шинами, потом накачиваешь и нормально. Но в этом случае надо убирать вкладыши и передвигать ось колеса в самое крайнее положение. Я решил пойти по следующему пути: если конструкторы придумали такие ограничители, то не зря. Значит поступим как нам рекомендовали авторы.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 17:03
ось в идеале должна стоять на линии, продолжающей верхнее перо.
[ Time : 0.143s | 31 Queries | GZIP : On ]
