| veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 09:11
Volosaty писал(а):
Костя, дурна голова на дає спокою :)
Яку раму вибрати під насильство з метою спокійно поставити колесо 28х2.35? З прямими пром'ятими трубами чи з вигнутими лірою?
Перепайка мостиків і гнуття в гарячому стані - само собою. Після екзекуції рама повинна стати схожа на рами фетбайків - типа як тут
Та мені здається, що будь-який ашан витримає таку наругу. Мій ж ВВ№1 витримав :D правда на 2,35 і на 26" колесах.
З переднім колесом проблем не було, а ось задні(нижні) пера я рихтував :yes:
бірбайк.JPG [ 111.03 КБ | Просмотров: 3276 ]
DSC01915.JPG [ 537.1 КБ | Просмотров: 3276 ]
DSCF1866 1.jpg [ 762.22 КБ | Просмотров: 3276 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 19:09
Дякую, так і думав :roll:
Бегущая Черепаха писал(а):
26" колесах.
нєнєнє, якщо трактор - то по максимуму :) Правда, скоріше каток (Big Apple 28"x2.35") :D
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 00:27
Я счітаю, що цій фотці місце ТУТ !
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 00:34
Изображения: 36
А як він однією ногою без тукліпси крутить? :shock:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 09:08
Коля, Виктор :ROFL:
Не спинингами едиными...
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 09:29
Изображения: 100
От вже ці баби!!!! Мужику велосипед спаскудили! :facepalm: Ото ж і я думаю, як він тепер однією ногою без тукліпса їздить? :unknown:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 09:33
Нене, вторая педаль на спининге, вот ее он без туклипса как-то крутит. :D
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 10:56
хренассе карася можно выловить
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 11:17
Изображения: 33
На марлина :twisted:
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 11:27
:D
10670117_842246735814950_1665094978985257291_n.jpg [ 53.45 КБ | Просмотров: 3018 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 12:26
Изображения: 36
Аааа! Зрозумів!
Він як козак Пацюк у Гоголя - починає бровами ворушить, м'ясорубка сама меле. Вареники ж крутилися.
:D
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 12:34
:yes: А если у шемоно достаточная ёмкость и диапазон - вел сам едет и педали не нужны. На тех самых варениках варениках :D
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 13:03
я бы не отказался. от вареников.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 12:15
Добрый день)
Искал тему по переборке втулок (помню что читал ее, но в каталоге не нашел), поэтому задам маленький вопрос здесь.
Перебирал заднюю втулку и обнаружил интересный момент - не получается поймать момент с пропадающим люфтом, причем сейчас собрал так что 1/3 где-то колеса люфтит (причем я бы сказал ощутимо), а остальное абсолютно без люфта. Собирал так, потому что если убрать люфт полностью на всем колесе, оно вроде бы крутится, но руками чувствуется как в определенный момент слегка закусывает 1-2 шарика как-будто.
Как такое может быть, это кривая ось? Конуса и шарики вроде в порядке.
ПС: забыл добавить, колесо было травмировано предыдущим владельцем - досталось мне с сильно помятым ободом (сантиметров на 5 в сторону). С его слов велосипед положили на бордюр и прыгнули на него хулиганы какие-то. Обод вытянуть не удалось, разошелся шов. Могла ли при этом ось погнуться?
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 12:45
nicolay
Теоретически ось погнуться может. Но практически... х.з. Передние оси гнутые видел, задние - не попадались.
Может быть выкрошилась дорожка на конусе, шарики попадают в ямки и тормозят колесо. И сами шарики не лишне проверить штангельциркулем.
Зафиксировать размер винтом на одном шарике, а потом проталкивать через губки остальные. Обязательно найдутся такие, что пролетают со свистом и такие, что проходят с сопротивлением.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.226s | 29 Queries | GZIP : On ]
