| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 17:20
Подскажите какая длина вала каретки велосипеда ХВЗ Турист, есть ли отличие от Украины
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 21:33
Есть. У туриста диннее с правО :)
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 09:45
Любые ХВЗ около 140 мм. Небольшая некритичная разница бывала в разные годы, а не у разных моделей.
Очень старые валы (лет пятидесяти) могут иметь меньшее расстояние между подшипниковыми дорожками, может не хватить регулировки.
Большинство валов - такие, как пишет полуграмотный братан выше - одна сторона длиннее другой. Длинная сторона должна быть справа, под звездой.
Некоторые валы равносторонние - не исключено, что их ставили только на украины и спутники.
Применение такого симметричного вала на велосипеде с двумя передними звездами требует проверки в каждом отдельном случае - необходимо установить сисему и убедиться, что шатун и звезды имеют достаточный (2-3 мм) зазор с пером.
Также бывают разные чашки - они отличаются толщиной дна, через которые проходит ось.
И разная длина кареточного стакана в раме.
Разные комбинации деталей ( прежде всего, чашек) при переводе подшипника с сепаратора на насыпь требуют разного кличества шариков, нужно подбирать.
Повторяю, это все зависит не от модели велосипеда, а от года выпуска.
Также некоторую путаницу может вносить тот факт, что каретки того же типа (унифицированные) устанавливали на свои велосипеды и другие заводы, например, ПВЗ, ЖВЗ.
Последний раз редактировалось kisa 11.07.2016 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 20:08
спасибо за ответы. У туриста длина 141 , а у украина 138 , но точно не скажу, поэтому заменить можно, но очень осторожно, может резьбы нехватить для контрагайки и звезда задеть за раму.
Еще вопрос есть, почему поскрипывает каретка хвз, подшибники новые, смазал, вал без раковин, не пережата
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 21:13
Или клинья, или.. седло. Совсем грустный вариант у меня был
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 8#p1360967 Ага, значит ошибся насчет 130. Перемеряю несколько валов, исправлю тот пост.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:07
1) клиновое соединение - ?
2) педали (резьбы педалей) - ??
3) проблема "15.75" - ???
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:30
Максим, из твоих версий бывает только скрип клиньев :D
Таки около 140 длина вала, исправил.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:33
нельзя исключать варианты
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:46
Изображения: 33
У мну скрипела накладка туристовской педали, пока не расклепал молотком. :smile:
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:16
Педали и клинья в норме. Может китайский подшипник, может сепаратор цепляет ось. Нужно поставить новый вал, правда где купить не знаю
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:37
можете и не искать, бо все новый валы продаются с проблемой "15.75"
viewtopic.php?f=31&t=16972&start=525#p1659536
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:51
Подшипники и валы не скрипят. Или Вы звук неточно описали. Купить можно в своем городе, но где город Украина, я хз, поэтому не посоветую.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 19:36
Все же у кого есть спецификация на вал каретки для туриста, интересует точная длина
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 20:46
Измерил имеющиеся у меня валы (оси) каретки ХВЗ.
135 мм - короткий, видимо от спутника, т.к. у них система с одной звездой.
139 мм - СШ, В-542, те что имели по 2-е звезды в системе.
Интересно, что один вал не ХВЗ, но в нём стоял.
val1.jpg [ 505.81 КБ | Просмотров: 9211 ]
val2.jpg [ 301.66 КБ | Просмотров: 9211 ]
У Туриста, я думаю, тоже одна звезда в системе. Значит длина вала 135 мм.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 21:13
Бывает, Kisa прав, седло. Бывает рельсами скрипит, если они полированные.
Если не скрип, а что-то вроде стука при педалированиии, то может цепь, садясь на звёзды.
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.569s | 29 Queries | GZIP : On ]
