| как настроить передачи на велосипеде |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 14:24
Подседельную - тоже сомнительно. Палочно-верёвочный метод нежнее.А горб так не Вы.Agafonov1980, первый правите - с остаточными вмятинами. Правильная технология - со столбом - в начале темы.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 14:59
Изображения: 32
Горб конечно так не выправить. Я про остаточные деформации говорю и на оригинальность не претендую. Речь об устранении небольших деформаций для частного случая, когда под рукой нет тисков или нужной веревки.
Просто фотографий способа со струбциной я в этой ветке не нашел и решил выложить для информации. Может кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 11:18
Изображения: 11
20160806_195450.jpg [ 692.15 КБ | Просмотров: 5043 ]
Добрый день! Простите за оформление, первый раз на форуме.
Взял попробовать отреставрировать Суру в -133 1977г.
Подскажите, что может быть, подклинивает вилка при повороте на 90г в лево, в право вроде нормально, подшипники смазал. Рама без горбов.
И скажите от чего может быть данная вилка, вроде она не родная.
20160806_195322.jpg [ 916.6 КБ | Просмотров: 5043 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 12:01
Як по фото - гнутий шток. Конуси/чашки - без ямів, шарики - шарики, а не кубики? :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 12:19
Изображения: 11
Дааа, на это не обратил, когда смазывал, посмотрю потом.
А выгнуть шток возможно по инструкциям, которые были выше, или лучше искать новую вилку?
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 14:53
Я вигинав. Попотів трохи, але вигнув :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 16:03
Изображения: 11
днями розберу і спробую виправити вилку
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 19:11
Выбрал органолептически наиболее кривое, на мой взгляд, перо. Обмотал тряпкой,
сверху положил деревяшку, подсунул эту конструкцию под перила на лестнице и резкими,
но аккуратными, рывками правил оное, с контролем результата после каждой пары рывков.
В гаражно-дачных условиях можно использовать тиски или еще что. У меня в квартирно-городских
кроме лесницы ничего не нашлось. :)
Comandante а можно продемонстрировать что обматывали и как зажимали? Я немного представляю но не уверен и совсем не хочу вилку испортить
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 19:16
Здравствуйте.
Имеется рама 84 года с кривизной горизонтальной трубы у рулевого стакана (на нижней трубе "горба" нет) "ГОРБ" не заметен практически, но душа болит))))
1.jpg [ 278.35 КБ | Просмотров: 4895 ]
2.jpg [ 267.14 КБ | Просмотров: 4895 ]
3.jpg [ 198.92 КБ | Просмотров: 4895 ]
4.jpg [ 229.59 КБ | Просмотров: 4895 ]
5.jpg [ 229.65 КБ | Просмотров: 4895 ]
стоит ли пытаться его править таким способом?
6.jpg [ 119.25 КБ | Просмотров: 4895 ]
Не останется ли вмятин? может обмотать еще чем?
НЕ СДЕЛАЮ ЛИ Я ХУЖЕ?
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 16:49
Могут и остаться. Палочно-веревочным аккуратно попробуйте, а нет - так и оставьте, хрен с ним.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 08:46
Изображения: 11
Посоветуйте пожалуйста!
Купил по случаю на запчасти, ММВЗ "Аист" 1986г., а разбирать, то, жалко.
До коллекционного состояния наверно не востановить?
В общем это приговор или можно сделать?
В арсенале оборудования для пайки нет, только обычный инвертор
v1.jpg [ 561.37 КБ | Просмотров: 4754 ]
v2.jpg [ 618.41 КБ | Просмотров: 4754 ]
v3.jpg [ 422.8 КБ | Просмотров: 4754 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 23:38
Что сделать? Рама выправлена после удара, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 21:26
сорри. тест.
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 14:03
Изображения: 11
Думаю такое что нибудь сделать. Получится или нет, не знаю.
2016-11-07 13_26_42-Adobe Photoshop.jpg [ 50.45 КБ | Просмотров: 4630 ]
СообщениеДобавлено: 08.11.2016 22:14
Получиться. Я подібне з рамою України зробив, тільки там пошкодження побільше було, з дирками.
Якщо полуавтоматом варити, то торець до трубки не варто приварювати, бо рядом лопне.
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
