| Leon велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 07:28
Поручик Джейский писал(а):
А с цепью то что? Никто не подскажет? Тут как бы я посмотрел - чтобы ее отвести от рамы, дропы вообще нужно чуть ли не на 90 градусов согнуть :eek: Опять кривая пайка? Или в чем трабл? Лечить как?
не надо так гнуть.
если не вставляете колесо до упора, то, как я понял, помогает? тогда пока так попробуйте.
Но надо все проверять на кривизну, в т.ч. и колеса, и то, как посажена большая звезда, и ее геометрию.
нужно больше фото всех узлов, что бы о чем-то более предметно говорить.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 11:17
может шайбу на ось изнутри одеть?
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 14:30
хватит ли резьбы? будет ли линия хорошая колес, цепи? имхо, сомнительное мероприятие.
да и вообще - это не дело, надо до ума как-то доводить геометрию.
Евгений76 вроде нам все толково объяснил.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 15:23
Нет, если не вставлять колесо до упора с одной стороны, то это помогает выправить колесо, чтобы оно было равноудалено от труб вилки слева и справа, т.е. устраняется эта проблема:
Во-вторых, при установке заднего колеса в дропы до упора, колесо почему-то устанавливается не ровно, т.е. справа и слева разные расстояния до вилки. Их можно сровнять, если ось с правой стороны не до упора ставить. Что это? Обычное явление или я что-то упустил? Геометрию рамы по нитке я выставлял сразу. Тут нареканий нет. Продольная линия дроп относительно труб вилки меня смущает. Как они должны быть расположены? Помогите добить крокодила :oops: . Кстати, он меня сегодня пребольно укусил за палец, когда я его вверх лапами переворачивал. Чуть пол пальца вилкой не оторвал зараза.
А цепь как терла о раму, так и трет в любом случае. Фото сделаю, как в гараже буду.
Не шалю, никого не трогаю... Примус починяю.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 16:47
концы трубок для того делают слегка сплюснутыми с внутренней стороны, плюс можно шайбу проложить между конусом и контргайкой
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 17:35
Может что-то не то с выступанием оси? Трубчатая проставка короткая, контргайка слева обычная, не толстая фигурная?
Дроп не параллелен оси велосипеда в вертикали? Ведь бывает, дроп как бы завалены верхом внутрь, если сзади смотреть.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 03:10
Сегодня подробнее сфотографирую. Я правильно понимаю, что линия дропа является продолжением линии соответствующей подседельной стойки? и между линией дропа и линией стойки не должно быть углов?
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 09:30
Вот наоборот как раз. По-хорошему оно вообще впаяно под углом. Или загнуто. Вид должен быть таким:
Точечный рисунок.GIF [ 1.84 КБ | Просмотров: 1599 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 12:07
типа так
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 12:09
Бляха муха!
По ходу я понимаю где собака порылась. Еду в гараж фотать
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 12:14
Поручик Джейский
Кстати, вот неплохо о настройке переключателей
http://velofans.ru/remont/kak-delaetsya ... velosipeda
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 12:36
Да! Хорошая статья, спасибо andreylb
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 16:23
Дропы вот....
4.jpg [ 277.59 КБ | Просмотров: 1566 ]
5.jpg [ 235.22 КБ | Просмотров: 1566 ]
6 дропы.jpg [ 274.63 КБ | Просмотров: 1566 ]
6.jpg [ 214.85 КБ | Просмотров: 1566 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 16:29
Вот, собрал чутка данных...
WP_20160729_21_21_50_Pro.jpg [ 1009.92 КБ | Просмотров: 1563 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 16:32
Всё, что торчит из втулки - правильное.
Искажения фоток и перспектива не позволят по фото определить. Так что у сами, на выпуклый военно-морской глаз.
Но больше всего лично я склоняюсь таки к тому, что дропы непараллельны центральной плоскости велосипеда, и завалены как верха внутрь, так и передняя их часть.
viewtopic.php?f=27&t=123780#p1085750 Но дроп в большей своей части длолжен оставаться плоским, а не только около оси. Перегибы должны быть такие, как я нарисовал - около входа дропа в трубки.
[ Time : 0.145s | 30 Queries | GZIP : On ]
