| VNC велосипеды |
 Заголовок сообщения: Откручиваем прикипевшую каретку
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:50
Как снять прикипевшую каретку (не испортив съемник и каретку).
1. Устанавливаем съемник каретки и жестко фиксируем его.
Если ось - пустотелая, то это можно сделать эксцентриком
В случае квадрата - можно попробовать примотать скотчем или изолентой (мотки вдоль оси каретки).
2. Вращаем съемник накидным или обычным ключом с длинной ручкой по ходу вращения педалей
Направление выкручивания обоих чашек - по ходу вращения педалей (у одной чашки левая резьба, у другой правая).
Я использовал ключ для педалей, купленный в Велостиле.
Если каретка не откручивается, то поливаем ее резьбу WD-40 или керосином, оставляем на денек и повторяем процесс.
P.S. Конечно лучше смазывать резьбу каретки густой смазкой перед вкручиванием ее в раму, чтобы этот способ не понадобился.
Но всякое бывает, и может кому пригодится эта информация.
Факторов успеха 2 - хорошо зафиксированный съемник и ключ с длинной рукояткой (у ключа для педалей плечо около 30см).
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:00
Лично я в качестве плеча использую (блин, слово из головы вылетело) короче, Г-образный ключ "Стенли" с квадратом на конце и длиной 500мм.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:05
а я се купил переходник на барабане за 5 грн и норм уже и се делел и сестренке:)
:velo3:
AUTHOR Basic 2007
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:08
Попка?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:11
Да нет не попка :oops: Чем в машине колёса откручивают?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:18
Балонным откручивают
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:20
Когда сам такое делал, пришлось немножко греть на плите - до керосиновой вони от ВД40.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:27
Buba, а как краска, не облезла после плиты? или на электро?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:34
А краска не воняла :-)
Блин, прям чат, а не форум :-)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:38
Вместо керосина можно использовать также уксус поливать прикипевшие соединения.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:47
Краска чуть закоптилась, но не слазила
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 23:20
Мегалайк автору за пораду. При зніманні каретки, сплутав напрям викручування і відколов кусочок правої чашки.
DSC03050.JPG [ 867.89 КБ | Просмотров: 9167 ]
Начитавшись в інтернеті порад, що тільки не перепробував:
- заливав WD-40,
- прив'язував відламаний кусочок дротом, а потім крутив зйомником
- нагрівав раму феном, а потім бив пень чашки ударною викруткою
- вибивав вісь каретки молотком (не порухалась)
Зламавши 1 зуб на зйомнику і втративши всяку надію опустилися руки, але на щастя натрапив на перший пост цієї теми. Використавши ексцентрик із заднього колеса затиснув ним зйомник і 20см ключем на 24 легко викрутив праву чашку каретки
:Yahoo!:
DSC03051.JPG [ 826.84 КБ | Просмотров: 9167 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 11:42
Когда снимаю закисшую каретку под квадрат фиксирую съемник болтом и проставками (крышка якоря, шайбы и т.п.) - благо помимо нормального съемника как у ТС на фото есть ещё короткий съемник, который короче вала и позволяет использовать болт и проставки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 12:02
дважды имел дело с прикипевшей кареткой такого класса. оба раза помогал легкий разогрев стакана феном жены.
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 15:09
Только так выкручиваю каретки. Главное плечо и вперед.
565681948_1_644x461_karetka-hmelnitskiy.jpg [ 52.5 КБ | Просмотров: 7530 ]
565681948_2_644x461_karetka-fotografii.jpg [ 84.06 КБ | Просмотров: 7530 ]
565681948_3_644x461_karetka-avtozapchasti.jpg [ 65.69 КБ | Просмотров: 7530 ]
[ Time : 0.079s | 30 Queries | GZIP : On ]
