| велосипеды Royalbaby |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сбылась мечта
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 16:40
ded_gambit писал(а):
На поставленном другой стороной "сюрикене" лучики тут же загнулись в другую сторону и на самой низкой передаче цепь скачет по ним. ...
Да ну ? Загнулись ? Может фото дадите ?
Можно проточить профиль этой звезды. Сделать его из пологого в более крутой, как на новой звезде.
У меня такое получилось на звёздах системы. Езжу без проскоков на любой нагрузке.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 17:22
Покоышки 40 зря вьвлили - вездеходом он не станет, только ваты добавится. У Вас же есть два вела -вот и посмотрите, что подходит, что нет. Про втулки хвз , их отличтя, ремонт и все такое дофига инфы в мастер-классе.
Но не сильно барахольте олимпийку - жалко.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 10:56
покрышки - был выбор ездить на старых потрескавшихся пьяных удавах, или это за 15$ вместе с камерами.
сейчас с чейна едут 700x35 Schwalbe Marathon Touring — GreenGuard + трубки Tufo S33 Pro для олимпийки. Олимпийку сильно не барахолю - ее буду восстанавливать максимально аутентично. Для спорта руль купил современный с выносом, гранату сделал из старой алюминиевой рулевой и выточенной в слесарке железной втулки, купил по случаю пару колес СШ на высоком фланцем (на олимпийке гнутые, буду из двух собирать один трубочный вилсет), там такая же большая звезда. Если не найду еще седло - буду это переставлять :D - жопа то одна, не надо будет объезживать "новое"
Поезжу - может быть, так и останусь на этой кассете - вроде бы в почти все наши горки хватает второй звезды - езжу пока как на сингле, не переключаюсь (:ROFL: говорили же мне - поставь большую звезду на урала)
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 16:40
:D Фоток побольше - цены б не было Вашей теме :D
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 13:19
Вы хочете песен?
З.ы. не знаю, как спрятать под спойлер прикрепленные файлы
Комментарий к файлу: Вот во что оно превратилось. Колхоз, как он есть. Багажник - ребенка возить в садик.
20160819_125649RS.jpg [ 385.99 КБ | Просмотров: 2377 ]
Комментарий к файлу: самопальная граната
20160819_125659RS.jpg [ 326.55 КБ | Просмотров: 2377 ]
Комментарий к файлу: закрепил бо не фиксировалось по хорошему
20160819_125707RS.jpg [ 276.64 КБ | Просмотров: 2377 ]
Комментарий к файлу: Трос проложил так же как и на доставшейся вместе с рулем ручке внутри (не нравится - трос трется о затягивающий винт, возможно из-за этого, а также из-за слабых, загнутых из сломавшихся при смене ободов спиц пружин на тормозах, тормоз не распускается до конца)
20160819_125725RS.jpg [ 336.21 КБ | Просмотров: 2377 ]
Комментарий к файлу: Купленный за 4$ безродный переклюк с универсальной тягой. Вроде бы функциклирует.
20160819_125756RS.jpg [ 362.71 КБ | Просмотров: 2377 ]
Комментарий к файлу: Тот самый пластилиновый сюрикен
20160819_125835RS.jpg [ 312.05 КБ | Просмотров: 2377 ]
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 13:31
вынос да.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 13:44
Шайбы на спицах впечатлили.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 14:17
А я все дивлюся і не можу зрозуміти, що за тросік обвиває підсідельну і праве верхнє перо?
Зірку чому не замінили? Всерівно катається мертвим грузом.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 15:02
тросы не решил пока как в домашних условиях заделать концы (с канифолью пропаяется? или зажать старым ниппелем от спицы? или просто синей изолентой?), поэтому пока примотал
звезду заменю как только соберусь и сделаю хлысты для разборки СШ втулки
не нашел 2мм шайб, а без них спицы болтаются во втулке, прижал с другой стороны этими. Хотя бы не болтаются.
Зато этот франкенштейн стоит под окном и я почти не боюсь, что его угонят :D
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 15:26
Хлисти можна не робити, бо втулка не СШ. Там обо скрутити кільце, відразу за маленькою зірочкою, або в пізніх, просто стопорну пружинку зняти.
Зіркі від СШ на такі тріщотки не підходять. Хоча є як мінімум три типи тріщоток СШ може з якоїсь і стануть.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 15:49
С этой втулки все звезды снимались для чистки, ее устройство я более-менее представляю.
Кроме этого "спорта" есть еще два вилсета от СШ (олимпийский 79 г. и широкий фланец), которые я пока не трогал (именно для них хлысты). Если звезды от СШ не подойдут, буду пересаживать втулку (или обе - переднюю и заднюю с широким фланцем) от СШ. Или искать (где в наших ебенях?) звезду. Везти откуда-то - как в поговорке "за морем телушка полушка, да рупь перевоз"
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 21:50
О, так понятнее.
Мне вынос кажется излишне длинным даже для шоссера,а турист-то длиннее стартона на 5 см. Ну и лапти такие здесь не в дугу.
Втулки и трещетки хвз обсосаны со всех сторон в мастер-классе. Звезд на турист могу отсыпать.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 10:17
Теперь почти ясно.
Вы перевернули звёзды, тем самым сделали их "новыми".
А цепь старая. Растянутая запредельно.
Такая цепь на новых звёздах работает по верхушкам зубов.
Те что толстые как-то ещё держат.
А сточенные гнутся. И проскакивают.
Решение: на новые звёзды-новую цепь.
Растянутую выкинуть. Иначе она быстро сожрёт новые звёзды. И новая цепь на них будет скакать галопом!
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 13:37
И цепь берите современную, типа дешевой КМС на 6 скоростей. Это чуть не единственная железяка в механизме, которая действительно улучшает переключение, по сравнению с родными.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 12:37
Цепь современная сингловая, я уже писал. Работает, переключается, в перекидке не застревает.
На олимпийского попробую КМС.
[ Time : 0.128s | 30 Queries | GZIP : On ]
