| велосипеды Marin |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 12:33
Да вообще не дорого.
Красить - последнее дело. Сначала собрать и протестить.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 15:38
Красить прямо сейчас не собираюсь, просто не был уверен, что автомобильную краску можно нормально убрать чем-то кроме пескоструя.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 22:12
Подскажите, какой подшипник в рулевую нужен? При продаже хозяин его так и не нашел...
И еще вопрос - стоит ли вместе нарезки новой резьбы в каретке торцевать ее? С системой под квадрат это, наверное, не очень нужно. Но вдруг в будущем захочется сделать апгрейд на окталинк.
Последний раз редактировалось winhex 12.09.2016 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 22:18
там шарики 4 мм, 2 по 29 шт. вроде.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 22:21
Alexey2000, а диаметр самого сепаратора?
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 22:23
окталинк как и квадрат, торцов не касается. Торцевание желательно при интегрированной оси.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 22:28
там без сепаратора.
чисто шарики
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 16:16
А как же внешние подшипники, что идут на этих втулках? Они-то прижимаются к торцам каретки, разве нет?
там без сепаратора.
чисто шарики
Что, правда? :facepalm: Поэтому видно продавец и не нашел подшипник. Не подскажете, где в Минске купить их можно?
По поводу каретки вопрос - в нынешнюю раму туриста тот, кто собирал вкрутил ее силой, т.е. резьбу не перерезал. Т.е. даже если получится выкрутить, резьба на ней будет убита. Как думаете, удасться ли ее поставить на новую "правильную резьбу"?
Последний раз редактировалось winhex 13.09.2016 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 16:58
Альбатрос, Запчасти
+375 (29) 313-05-46
СУРАЖСКАЯ, 1
Там подшипники в рулевую. Из них шарики 4 мм.
Лучше мерять.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 17:24
Alexey2000
Если это китайские сепараторные по 4 штуки за доллар, то лучше не надо.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 17:29
на Octalink такой же картридж, как у квадрата, там другая ось:
а торцевание нужно на такую систему:
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 11:13
Изображения: 88
У многих картриджей в чашке - внутренняя конусная подсадка под подшипник. Натяг на подшипнике создаётся именно ей. Поэтому лучше следовать рекомендации производителей картриджей, который указывают ширину кареточного стакана в 68+-0,25 мм. Точная перпендикулярность торцов при этом необязательна, достаточно напильника.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 15:43
Померял - вышло 70мм. Можно, конечно напильником снять по одному мм с каждой стороны )
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 20:57
Друзья, спасибо за советы насчет посадки - поднял седло на 1см, подвинул его немного вперед , руль немного опустил. Казалось бы, такие мелочи, но даже это сильно изменило ощущение от езды. Усталость почти не ощущается даже на длинных дистанициях. Если до этого обычно была средняя 28-29 км/ч, теперь 29-30
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 20:38
Что-то все больше посещают мысли оставить все как есть, а на раме СШ собрать другой вел. :oops:
Но я смотрю, системы на старом добром квадрате окончательно ушли в небытие - все шоссейные групы, даже начальная Sora уже идут на системах с интегрированной осью. Неужели квадрат так плох?
В то же время, еще можно найти картридж под квадрат и систему. Например на чайнике есть:
http://www.chainreactioncycles.com/by/r ... prod129455
Ну и каретки до сих пор есть в продаже такие:
Что скажете? Или интегрированная ось имеет какие-то большие плюсы (применительно к шоссе)?
