| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 23:24
bagram631 писал(а):
А про переклюк что ниб скажете? Передачи переключать не устану. Горки не частые. Теперь в отпуск можно будет брать . 100 пудов в Европе таких не видели!!!
Оно им надо ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 23:55
:yes: Я их выбрасываю при уборке. Парочку раздал, правда :D Даже во времена, когда ездил на таком велосипеде с передачами и думать не додумался, что это лишнее, тем не менее, снял, ибо не пользовался.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 01:28
Alexey2000 писал(а):
bagram631 писал(а):
Первый раз увидел такой переклюк. Именно с таким замком. Подскажите,от какой модели?
хвз.
СШ 1971 г. и в-542 1976 г. были с такими.
Спасибо. Ну и еще вопрос про номера. Частенько встречаю в форумах и сайтах о продаже различные номера, типа 542 и т.д. Это размер рамы или другое?
В отделе кадров спросили: владеете ли ПК? Ответил,что владею ПК, РПК, АК.....
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 01:44
География моих покупок з/ч и комплектующих: ХВЗ Спутник- Екатеринбург; крылья- Воронеж; система,тросики, рубашки, вал каретки-Ижевск; защита цепи,бардачок,клаксон- Барнаул; велонасос- Омск;переклюк передн-Казань; намотка на руль( компл.2 шт.-120 руб.)- aliexpress china; велофара с динамо и задн.фонарем 1989г.в.СССР- Екатеринбург.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 01:50
другое http://radpoznyakov.com/bikes/velosipedy-hvz/
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 03:20
Ооооо! Спасибочки! Очень интересная ссылка .надо записать. С уваж .
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 05:48
Kochegar писал(а):
Старые спицы в заднем колесе скорее всего будут рваться по одной-две, и в итоге все равно придется все заменить. ...
Да с чего им рваться. Натягивать спицы пробовали ?
Kochegar писал(а):
Насчет скоростей я делаю так: впереди ставлю систему из трех звезд (и самую маленькую сразу срезаю т.к. она бесполезна), но переключатель не ставлю т.к. он, как показывает практика, не используется никогда вообще. В крайнем случае, если совсем уж приспичит, можно и рукой цепь перебросить.
Бесполезна ? Оригинально!
Рукой цепь! Сурово!
Kochegar писал(а):
Зато избавление от переднего переключателя сразу освобождает от массы хлопот и затруднений начиная с его регулировкой и кончая облегчением мытья велосипеда после езды в грязную погоду.
А мыть велосипед я бы не советовал.
Не на пользу это ему.
У старых, бывших в езде спиц наступает усталость металла в месте изгиба, и тут уж ничем не поможешь: надо менять. Поскольку все спицы ставились одновременно, то и износ по усталости металла у них наступает одновременно и они начинают рваться одна за другой по 1-2 штуки через каждые несколько дней. Можно менять по мере обрывов, но сменить все сразу легче и удобнее.
Говоря о малой звездочке я имел в виду теперешние системы с тремя звездами например 24/34/44. Легко убедиться что при езде на самой малой из этих звезд скорость получается не больше чем у пешехода что делает езду бессмысленной: практичнее слезть и идти пешком. Из двух оставшихся езда происходит как правило на той которая была средняя, а большая тоже не используется, но ее лучше не срезать т.к. за нее закреплено плоское кольцо предохраняющее штаны от попадания в цепь.
Вопреки распространенному мнению, несколько скоростей нужны не там где есть холмы. Я как раз в такой местности живу и практика показывает что достаточно иметь только одну скорость на которой удобно ехать в гору, а с горы велосипед катится сам независимо от того какая у него скорость включена. И там где равнина скорости тоже не очень нужны. Они нужны если велосипеду по роду службы приходится ехать то по крутым затяжным подъемам то по длинным ровным дорогам. То есть - для велосипеда предназначенного для дальних поездок потому то на дальнем расстоянии и подъемы и горизонтальные площадки постоянно чередуются.
Тем более не нужны скорости велосипеду на котором ездят зимой так как все равно вся езда происходит на первой скорости: просто скользко.
Для городского велосипеда назначение которого езда по магазинам скорости тоже практически бесполезны так как нет возможности разогнаться: вся езда состоит из остановок у магазинов, светофоров, преодоления бордюров и т.д. и т.п. Поэтому следует брать пример с тех владельцев автомобилей которые ездят только по городу и уже давно поняли что тут важнее не максимальная скорость а легкий разгон с места, и с целью его облегчения ставят шины уменьшенного диаметра. То есть для городского велосипеда выгодно иметь одну скорость с замедленной редукцией.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 05:54
Изображения: 45
Какой потаенный смысл давать ссыль на весьма посредственный и недостоверный блог, если здесь на сайте есть куда более солидная и выверенная с историко-технической степени тема: viewtopic.php?f=31&t=41997 ???!!! Зачем тиражировать ошибки автора блога? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 07:52
Влад К
:D Ага, школьный реферат. Но на вопрос топикстартера всё-таки отвечает.
bagram631 писал(а):
География моих покупок...
:shock: фигасе, сочувствую.
Но тем более, каждый шаг должен быть выверен. Спицы в Вашем случае лучше новые купить - по совокупности показаний :D . Есть хороший, добротный, проверенный китай. В России кто-то из коллег тоже находил эти марки где-то на Урале. viewtopic.php?f=31&t=345852&start=15#p1773779
При таких раскладах тащить сомнтельную (сами не знаете, что и откуда) и нафиг не нужную перекидку, которой даже с завода не было...
У Вас во всех подшипниках - втулках, каретке и т.д в велосипеде всё в порядке? Шарики одинаковые, поверхности катания шлифованы? Или только "перебрано", т.е. раскручено, натолкано сомнительного салидола и скручено?
Про передачи, повторяю, приведите в порядок то, что есть, и хватит. Этот велосипед прекрасен и без них, но в случае, когда их четыре - они его ещё не сильно портят.
Вам об этом говорят многие более опытные коллеги.
Для того, чтобы механизм работал, как часы, достаточно его перебрать и заменить цепь на недорогую современную. Чисто для самоуспокоения можно заменить тросики с рубашками, хотя родные после обслуживания (если нет откровенных дефектов) не будут хуже.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 08:47
Изображения: 45
Прежде чем говорить о покупках, bagram631 стоит для начала определиться - что он хочет в результате сваять.
"Полное восстановление", как заявлено в заголовке темы, подразумевает воссоздание облика аппарата, каким он выходил с завода, с использованием аутентичных узлов и деталей и вне зависимости нравится или не нравится он конструктивно автору, устраивает или нет он кого-либо. ТОЧКА. :cool: Задача не простая, но благородная. :roll:
"Доукомплектовать..." и "заменить..." что-либо уже не "восстановление", а "окрокодилевание" :sad: .
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 08:58
:D Да нормально. Я музейной реставрацией называю то, о чём Вы говорите. А остальное - ремонт viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124902 :D . То, что тут музеем не пахнет - понятно. Даже если б оно было нужно - не в тех условиях снабжения таким заниматься.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 12:46
Kochegar.
Ваши утверждения не соответствуют моей личной практике.
Да и всей современной велоиндустрии.
Наверно так бывает, когда единицы идут в ногу, а весь полк не в ногу.
И это хорошо. Больше идей - интересней жизнь.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 17:07
Крокодиловоды отдельный батальон, идущий не в ногу с каким-то полком лохов. :-P :lol:
Когда велопрактика соответствует индустрии развода, это вызывает сочувствие, конечно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 20:12
Kochegar
опиши в цифрах
что такое - зимняя первая скорость
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 20:21
На этом Спутнике в стоке стояла система с одной звездой. И если такую найти, то отпадает необходимость в переднем переключателе.
2612368502 111111111111.jpg [ 73.04 КБ | Просмотров: 1325 ]
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
