| беговые лыжи купить в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 20:11
Но зачем понадобилось врезать каретку?
Я на своем "Урале" 1987 года просто вставил новый вал каретки под квадрат, и надел на него современные шатуны рассчитанные на квадрат - вот и все, и уже больше года прекрасно езжу. Ту же операцию проделал и со "Старт-Шоссе" - и тоже хорошо получилось.
У "Урала" каретка минская безрезьбовая, а у "Старт-Шоссе" - обычная резьбовая, и к той и к этой продаются валы хоть под шлицы хоть под квадрат, вставить и ездить.
Да и валы заменять надо только если родные в плохом состоянии (у меня так было на "Урале"), или если хочется поставить звезду с существенно другим количеством зубцов а подходящей рассчитанной под родной вал каретки нет - у меня так вышло на Старт-Шоссе.
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 20:31
для салюта под задню втулку 248мм переднее 250/252 или 248 в два креста ну или какие попадутся уже из этих размеров с этими и работать лишнее отпилить
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 18:09
kisa
Вопрос на засыпку...
Надо ли после покраски ПФкой покрывать раму лаком? Если да, то какой лак использовать?
Рама покрыта грунтовкой ГФ-021, затем эмалью ПФ-115, теперь висит сохнет...
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 18:20
Rahmon
Кіса відпочиває від форуму, відповім я. Звісно по єврейські :D а ви якого ефекту хочете досягти покривши раму після ПФ ще і лаком?
Фарбували кісточкою?
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 23:35
Евгений76
Красил пистолетом, а хочу добиться крепкого покрытия, по этому и спрашиваю совета, нужен ли лак?
Просто покрашенная рама висела и сохла на работе несколько дней, никого не трогала... но колеги умудрились уронить её. На углах краска сбилась до метала. Вот и возник вопрос: как сделать покрытие рамы более крепким?
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 00:12
Изображения: 39
Rahmon
уретан-алкидный (яхтным обзывают)
адгезию грунта к раме лак не увеличит ( у меня то-же покоцалась рама, пока по углам переставлялась)
просто без лака будет быстро все поцарапанное - пф-ка обычно глянцевая, но этот глянец трогать не рекомендуется :wink:
и прочность лак добавит немного (к легким ударам)
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 10:09
Rahmon ну власне DesignerMM все вірно написав. Добавлю, що перед нанесенням лаку фарбу рекомендують заматувати для кращої адгезії.
Правда мені не зрозумілий вибір ПФ при наявності пістолета. На автобазарах є точки в яких двокомпонентний акрил продають на розлив, там же і лакі відповідні. Виходить надійніше і краще.
ПФ в моїй уяві це кісточка і дача, тобто дачний вел, алкобайк і пр.
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 17:35
Изображения: 39
Да нормальная попадается краска пф, хотя - 150гр или 200 с запасом можно было купить автоэмали хотя бы
Зы: опять же - праймер нужен / грунт. гф не катит под двухкомпоненнтные лкп
Зы2: а вот лак не нужен/необязательно ложить на акриловые эмали
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 22:33
Дело в бюджете и в том, что на работе пистолет с огромным расходом. Я дунуть не успею, а уже 100 гр. вылетело, но вел надо ведь со всех сторон покрасить :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 23:27
Изображения: 39
Немного фотоматериала по чашкам втулок
01112016942.jpg [ 247.49 КБ | Просмотров: 9664 ]
02112016946.jpg [ 296.33 КБ | Просмотров: 9664 ]
02112016948.jpg [ 262.41 КБ | Просмотров: 9632 ]
02112016950.jpg [ 235.77 КБ | Просмотров: 9664 ]
02112016955.jpg [ 400.35 КБ | Просмотров: 9632 ]
02112016961(1).jpg [ 326.33 КБ | Просмотров: 9664 ]
02112016977.jpg [ 487.26 КБ | Просмотров: 9632 ]
02112016985.jpg [ 188.53 КБ | Просмотров: 9632 ]
шарики 5,56 :yes:
02112016990.jpg [ 340.23 КБ | Просмотров: 9632 ]
И видео вдогонку (левой рукой... :sad: )
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 11:35
kisa
Добрый день.
Проконсультируйте,если возможно,год выпуска этого велосипеда.
https://reibert.info/threads/nemeckij-v ... st-9083980
С Ув.Владимир.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 11:54
DesignerMM
Но так можно ям накопать. Деталь должна вращаться, а не инструмент.
Зангезур
Я не очень в этом вопросе. И немецкие велы не люблю и не понимаю, чего на эту попсу дрочат. Да и тема не о том. Но по Торпеде можно определиться go.php?http://www.all-about-hubs.com/start.php?action=naben_galerie2
Судя по надписи D.R.P - это до разделения Германии на ГДР и ФРГ (1949).
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 12:10
DesignerMM
Зангезур
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 12:13
Спасибо за ссылку! С Ув.
Пы.Сы. Я пока не очень ориентируюсь на этом форуме,просьба извинить за неправильные посты.
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 15:15
Изображения: 39
kisa
Вообще-то все вращается - и деталь и инструмент.
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
