| электросамокат купить |
 Заголовок сообщения: Re: Дамский велосипед В-22
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:14
Наверное, картридж.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:16
Да не знаю, гальваники убедили, а там в процессе эксплуатации оно покажет.
У меня на очереди сборка "В-134" для себя, хотел тоже шатуны под квадрат переделывать а теперь вот призадумался :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:17
HENK75 писал(а):
Каретка какая будет? Вал под квадрат понятно, а чашки или картридж?
Картридж купил
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:18
Линию цепи уже прикидывали?
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:22
Еще нет но думаю все получится нормально
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:26
Хоть 134 не портьте :D http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1344845
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1212317
viewtopic.php?f=31&t=345852&start=60#p1784184
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:31
Уговорили! :smile:
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 23:35
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 09:37
:D http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1243347
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 09:47
Андро писал(а):
Картридж купил
на старых рамах встречается любопытный прикол:
без всякой перенарезки чашки картриджа (с резьбой 1,37" 24tpi) вкручиваются как родные
вот пример
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=525#p1760802
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 19:16
Я ничего и не перерезал, картридж легко вкручивается.
Вот сегодня наконец созрел и сделал ключ для этого самого картриджа, а то отверткой как то не удобно :smile: даже в термичку не поленился сходить.
PB270404.jpg [ 64.07 КБ | Просмотров: 1541 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 19:25
Вот немножко фото. Жалко не успел до холодов покрасить переднее крыло. С колесами вообще прикол получился - я сразу думал, что собираю велосипед В 25, нашел колеса (обод чайка) разобрал, почистил, погрунтовал, покрасил, отдал мастеру чтобы собрал и отбалансировал, резину, камеры купил короче довел до ума. А когда начал собирать - аж прозрел :facepalm: рама с вилкой то от В22-го
Но ничего,будут эти колесика на мой будущий В-134.
PB270390.jpg [ 160.5 КБ | Просмотров: 1540 ]
PB270392.jpg [ 191.44 КБ | Просмотров: 1540 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 19:30
:D Меня умиляет, сколько люди ебут*я ради квадрата, вместо того, чтобы БЕСПЛАТНО и БЫСТРО качественно привести в порядок штатную систему :lol: Которая ремонтируется в поле семейным ключом м кирпичом, если надо (обычно - не надо) Самая злая ржака разбирает, когда квадратная каретка сыпаться начинает, особенно вдали от базы.
Эгеж. 134 перекрас будет?
Последний раз редактировалось kisa 30.11.2016 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 19:33
Да, черный будет, только и колеса придется перекрашивать :sad:
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 19:34
Обода на 28-мь были немножко подгулявшие поэтому я придумал для рихтовки вот такую приспособу ( что то вроде пуансона с матрицей из дерева) получилось очень даже не плохо, ничего во всяком случае не видно.
Ободов на 26 родных не нашел по этому приобщил завалявшийся в гараже бельгийский алюминиевый обод а второй купил китайский, правда они все сейчас на 36 спиц делают, но выход нашел установив на переднее колесо алюминиевую ось от спортивного советского велика (на 36 спиц), думаю накат будет даже лучше. Спицы на заднем колесе б.у. но из нержавейки
PB270393.jpg [ 177.02 КБ | Просмотров: 1538 ]
PB270394.jpg [ 275.77 КБ | Просмотров: 1538 ]
Последний раз редактировалось Андро 30.11.2016 19:52, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
