Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина 79 Кафе-рейсер
СообщениеДобавлено: 23.11.2016 12:31
Изображения: 48
Но это на картинке, скорее всего, поверх чепрака заплетено. А чепрак форму придаёт и держит.
Оно б под такие грипсы подошло https://www.olx.ua/obyavlenie/kozhanye- ... iwjk8.html
Но дважды кожаное седло это, по-моему, избыточно и не минималистично :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 20:09
Изображения: 48
Седло.
Ну, тут уж получилось как получилось.
50.JPG [ 69.66 КБ | Просмотров: 4314 ]
Сначала рамка.
Изначально чёткого плана не было, я подыскивал какую-нибудь толстую проволоку чтоб из неё гнуть обычную рамку. Но вместо проволоки нашлись две полоски нержавейки. Поглядел я на них и решил что на рельсах будет даже проще. Деревяшки выпилены лобзиком из куска доски, который опять же нашёлся на балконе. Сосновой судя по смолистости и запаху. Обточены наждачным кругом на дрели. Точится легко и быстро, главное слишком много не отхватить. И сзади перемычка из оцинкованого уголка.
51.JPG [ 116.16 КБ | Просмотров: 4314 ]
Дальше деревяшки были пропитаны льняным маслом. Без всяких паровых бань и замораживаний. Просто в пакет налито масло (ибо его было не много) и оставлены на пару суток пропитываться самотёком. Пропитались вполне качественно, потяжелели, не исключено что насквозь. От масла потемнели и приняли такой аппетитный вид. Некрашены ничем. Сушить их особо не стал ибо не дождёшься - полежали несколько дней и пропитал ещё и воском. По той же технологии что и яйца и кожу. Феном разогревал и размазывал. После только стёр излишки воска и натёр тряпкой.
52.JPG [ 85.4 КБ | Просмотров: 4314 ]
53.JPG [ 125.38 КБ | Просмотров: 4314 ]
54.JPG [ 74.6 КБ | Просмотров: 4314 ]
Дальше в дело пошло голенище от армейского офицерского сапога, хромовая кожа. Из неё вырезал треугольник, тоже пропитал воском, сложил втрое и сделал заменитель пружин. Чтоб чепрак не проседал.
55.JPG [ 138.3 КБ | Просмотров: 4314 ]
Тут она ещё не привинчена, но представьте там несколько мелких саморезов с шайбами.
После того как рамка была в основном готова можно было заниматься собственно чепраком.
Он изначально был очень мягкий. Легко можно было свернуть пополам и вообще гнулся без усилий, хоть в трубочку сворачивай. Кроме того был не слишком ровным мягко говоря. И видимо изначально таким и был с завода. То есть дырки на носу под заклёпки на разном уровне, клейма на разном расстоянии от края, углы которые на изгибе - один дальше другой ближе. Тяжёлый случай вобщем.
Это фото "до". Только начал чухать наждачкой, но вспомнил что надо сфотать.
56.JPG [ 40.96 КБ | Просмотров: 4314 ]
А это уже зачищен
57.JPG [ 27.29 КБ | Просмотров: 4314 ]
И раньше я уже пытался его размочить горячей водой но ничего не вышло - каким он был, таким остался, на воду никак не прореагировал. Поэтому в этот раз залил водой погорячее. И ввиду того что мягкий, развёл три пакета желатина по 25 гр на два литра воды.
Замачивается в желатине.
58.JPG [ 77.67 КБ | Просмотров: 4314 ]
В пятилитровую бутылку не влез бы, а кастрюлю подходящую поди найди, поэтому в пакетах. В трёх для верности. Один прохудился и его пришлось вытащить а остальные два выдержали.
И в первые же несколько минут после заливки чепрак внезапно повело и распрессовало нафиг. То есть он потерял ту форму которую ему задали на фабрике. Ну что поделать, оставил мокнуть на ночь.
Утром была такая картина :D
59.JPG [ 46.43 КБ | Просмотров: 4314 ]
К тому что будет холодец я был морально готов, хоть и стояло оно при комнатной температуре...
No gods, no masters
Изображения: 48
Но что его совсем вот так раскукожит это был сюрприз
60.JPG [ 58.28 КБ | Просмотров: 4312 ]
В сердцах попытался натянуть это на рамку, но ничего путного не выходило. При попытке зашнуровать в заранее сделанные дырки и затянуть потуже шнурки начали прорывать отверстия. Так и сяк пытался натянуть часа два, все дырки для заклёпок уползли и не совпадали с намеченными местами. При этом посередине выпирал горб в несколько сантиметров.В конце-концов забинтовал сумочной лентой, прижал гантелями, и оставил сушиться на ночь. Утро вечера мудренее.
И на утро оно подсохло и приняло какую-никакую но форму по рамке. Не совсем ту что была изначально, точнее совсем не ту :smile: Но форму. Выровнялось и начало затвердевать. Так вот разматывая посмотреть и опять заматывая и сушил. Фото нет так я был в расстроенных чувствах :D
Когда окончательно высохло стало твёрдым как доска, точнее как фанера, ещё точнее как зачерствевшая корочка чёрного хлеба. Попыткам изгиба не поддавалось совсем, только потрескивало. Я начал бояться что оно просто сломается если на него сесть. Сухарь сухарём. И при этом по мере высыхания оно садилось, садилось и садилось. Пока не начало еле налазить на рамку. По всем измерениям скукожилось на пару сантиметров, больше всего в длину.
Здесь уже высохшее, опять шкурю
61.JPG [ 100.33 КБ | Просмотров: 4312 ]
Что-то надо было с этим всем делать. Пропитал его маслом. Оставшимся от деревяшек. Стало чуть более упругим, не мягким - всё ещё как доска, но трещать перестало. И потемнело - из светло коричневого стало тёмно-коричневым, почти чёрным. Ещё несколько раз пропитал. В конце концов просто наливал лужицу масла внутрь и размазывал. Со временем оно всё впитывалось без остатка и седло оставалось почти сухим но слегка масляным. Таким образом кожа тоже потяжелела как и деревяшки, но стала уже напоминать кожу а не фанеру. При стуке звук уже был не таким звонким как по дереву. И хоть немного начала гнуться без треска и опасения что сейчас разломиться пополам.
Как впоследствии выяснилось масло совершенно не растворяет желатин, поэтому я не думаю что со временем оно опять станет слишком мягким.
Нужно было заделать старые дырки под боковые заклёпки. Размешал опилки после шкурения с желатином. Те с оставшимся желе. Получилась кашица которой и замазывал дырки. После первого раза, когда желе высохло, держалось очень крепко и никакого следа от дырки не было. Только впадина на её месте. Заполнил той же кашицой впадину и ещё раз высушил. И ещё раз повторил. Дырки совершенно не заметно. А высохшие остатки этой кашицы залил маслом чтоб посмотреть что из -этого выйдет. После недели замачивания в масле как она была сухой коркой - так и осталась.
Ну и дальше уже отшкурил окончательно, подровнял края наждачным кругом и опять таки пропитал сверху воском. После воска кожа стала сухой, не маслянистой совсем, матово блестящей, почти чёрной и очень приятной на ощупь. Как живая :smile: Не то чтоб совсем как лошадь, но почти :smile:
Конечный результат.
62.JPG [ 66.48 КБ | Просмотров: 4312 ]
63.JPG [ 58.34 КБ | Просмотров: 4312 ]
64.JPG [ 61.35 КБ | Просмотров: 4312 ]
65.JPG [ 228.79 КБ | Просмотров: 4312 ]
66.JPG [ 65.78 КБ | Просмотров: 4312 ]
67.JPG [ 77.32 КБ | Просмотров: 4312 ]
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 20:12
Изображения: 48
Медные накладки - это уже мелочи, хотя их тоже пришлось переделывать :smile: Саморезы нержавеющие.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 22:39
Однозначно що орігінально.
Нічого подібного ще не бачив. Чекаю результатів випробування п'ятою точкою.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 23:05
:shock: Прикольно, самобытно. Очень идёт к рулю. Как минимум, любопытно.
Над шкурой, конечно, поиздевались вдоволь. Думаю, первопричины всего гемора - неважный изначально чепрак, его возраст и состояние, и слишком горячая вода.
Но пару крупиц к своему опыту прибавил, за что спасибо. Особый интерес вызывает шпаклёвка по коже из тырсы и густого желатина.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 23:40
Изображения: 48
Пока оно ощущается как.. как доска :D Сидеть не больней чем на табуретке по крайней мере, иногда даже комфортно :smile: Дальше посмотрим :smile:
Изначально чепрак был мягким, не столько в плохом состоянии сколько рассчитан на седло с пружинами, а как я заметил желатин сильно стягивает когда высыхает. Вот его и стянуло. Была б кожа потверже наверно этого было бы не так заметно. По носу видно насколько ужало - изначально кожа дотягивалась до самого кончика.
Ну и когда пытался натянуть на рамку - желатин начал уже подсыхать и пальцы липли как в клею, вспомнив это мне и пришла мысль размешать с опилками. Желатин к желатину, кожа к коже - должно думаю пристать. Так и получилось. Сейчас сам точно дырку не найду. Правда может на светлой коже будет заметно, но тут уж не знаю.
По крайней мере сам опыта набрался :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:33
:smile: чудно
садомазобикини весит сколько?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 17:19
Изображения: 48
Стринги были бы если оставить вообще без чепрака - только деревяшки и внутренний кусок кожи, а так всё прикрыто, всё прилично :D
900 грамм с фонарём :smile: В следующий раз надо больше дырок сверлить. Хотя я и без того на эту нержавейку четыре сверла сломал и не по одному разу каждое.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 17:59
а нафига нужно было
желачение
под костями деревяха , сбоку стяжка
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 18:16
Изображения: 48
Оно даже стянутое шнурком проминалось. И, по идее деревяшка не должна быть под костями. Там на первой картинке видно - ширина задника, на который опирается кожа, не намного больше чем стандартного стального. А дальше идёт ступенька и там уже чепрак должен висеть над деревяшкой. Когда сушился его обтянуло, но какой-то просвет там ещё остаётся и он немного пружинит всё-таки.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 19:34
пишуть
вощить еще можно
по месту
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 20:58
Изображения: 48
Да там ваще всё что только можно провощено - и дерево и кожа. Изнутри потёки воска так и оставил а то скрипело по дереву.
Но без желатина я сомневаюсь что воск бы держал. Он мягкий, кожа становиться жестче, но гнётся и как согнулась так и остаётся согнутой. Не пружинит.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 21:07
Изображения: 64
:yes: У меня после подобных процедур шкура под нагрузкой треснула.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 21:29
Изображения: 48
Ну вот.. Если оно не упруго гнётся значит должно ломаться. Аки замёрзший терминатор :smile:
No gods, no masters
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
