| купити велосипед cyclone |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 06:45
:D :yes: с установленным колесом
вообще ничего не заметишь
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 19:09
Всем спасибо за подежку .Сделал -2 на подшипниках, стало получше, но всеравно немного подклинивает, на штоке вилки есть небольшая потертость.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 20:42
Объясняю про "-2".
Иногда бывает такая фигня: выкладываем шарики в чашку, они красиво ложатся. Делаем "-1", всё хорошо (левый рисунок). Но когда ставим конус (показан зелёным), он выставляет шарики на меньший радиус, чем мы их разложили. Новое, рабочее положение шариков показано оранжевым. Шарики сжимаются, сходятся, зазор уходит, и они начинают клинить. Делая зазор "-2" мы, фактически, делаем его в "-1", когда шарики займут своё рабочее положение.
sample.png [ 1.74 КБ | Просмотров: 1630 ]
Не всегда, но я на такое нарывался.
Дальше, причиной затирания штока может быть как его кривизна, так и кривизна торца стакана. Чашка, криво сидящая в стакане, трёт шток своим внутренним краем:
sample1.png [ 13.12 КБ | Просмотров: 1630 ]
Лечится выравниванием того, что кривое. Иногда (полуколхозно) подточкой внутреннего края чашки.
Ещё может такое быть, что чашки сами устаканятся после небольшого пробега. Для этого нужно каждые 100 м убирать появившийся люфт. Иногда помогает. После нескольких убираний люфта, там всё стабилизируется и работает хорошо. Не всегда.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 20:49
На вилке в районе резьбы вздутие как будто грели и гнули.
DSCF7134.JPG [ 766.77 КБ | Просмотров: 1627 ]
DSCF7132.JPG [ 793.2 КБ | Просмотров: 1627 ]
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 20:53
Это старательно затягивали вынос. Трёт же не там, а похоже - нижняя чашка?
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:00
Вот место вздутия . подчеркнул красным.
DSCF7136.JPG [ 896.71 КБ | Просмотров: 1622 ]
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:02
:yes: Это старательно затягивали вынос.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:04
А вот это следы чашки. Разбирайтесь, почему они там.
DSCF7136.JPG [ 110.73 КБ | Просмотров: 1619 ]
И сейчас оно там трёт, или то старые неактуальные следы.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:10
Что сделать? 1. Так оставить.
2. Выбить чашку и торцануть раму напильником.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:13
Скорей всего и сейчас там трет , сейчас закрашу чем нибудь быстросохнущим это место соберу и проверю.
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:34
Бумажный скотч
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:35
Ещё может быть несоосно проточено место под нижний конус, как здесь: viewtopic.php?f=31&t=354330&start=105#p1799412
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 21:52
обмотал скотчем, где чашка скотч целый , а вот где крепится эмблема клепкой там скотч протерт, на рулевой колонке клепку видать добивали и там ямка, она и трет. Как эту ямку вытянуть?
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 22:43
что бы там ни было
шоркни круглым напильником
СообщениеДобавлено: 06.12.2016 22:59
Так и сделал, вилку наконец отрегулировал , эмблема теперь без верхней клепки, чем ее лучше приклеить.
Всем большое спасибо.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
