| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 16:56
Как продлить ресурс трансмиссии, катая в три цепи?
Читать полный текст...
https://veliki.com.ua/
Київстар/Viber 068 6073888
Vodafone 066 9115440
Life 093 7642728
https://www.facebook.com/Veliki.com.ua/
https://www.instagram.com/veliki.com.ua/
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 18:11
Изображения: 39
Кмк знак вопроса лишний :D
И с тремя цепями не надо измерять ничего - вешаем все три на гвоздик и выбираем самую короткую.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 18:45
меняю просто. каждые 100км..по кругу.
DRAG ZX LTD XC / RS Recon SL Golg / Sram
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 19:41
Александр, ну через 100 км это круто, тогда летом мах. через 1,5 дня менять надо. Идеально +- через 600 км. Через каждые 200 км полная мойка и смазка, через 100 км просто смазка (от смазки зависит).
P.S. Автору статьи: Через 1000-1500 цепи не умирают, во всяком случае среднего класса и уж точно со смазкой, которую Вы рекламируете - Finish Line, сам использую. Ну разве если только гонять на гонках....
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 19:58
Две цепи через 500км ( цепи одинаковые KMC Z -50,72, трещётка MF-TZ21-7).Ресурс прим. 5000 км. Смазываю трансмиссионным маслом через (50 - 100)км :smile:
Последний раз редактировалось tulip12 07.12.2016 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 20:14
Изображения: 39
Григорий Назаров
Вот если цепи необходима мойка - снимаем и ставим другую, не обязательно именно 100 или 500...
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 20:18
Первое. У меня а Аваланче стояла система Труватив какая-то 18 000 без замены и еще бы походила, если б вел не угнали. Второе. Езжу, как правило, в три цепи, но меняю их когда слышу шум и по контролю растянутости вижу- пора, а не по формальному замеру километража. Третье. Зимой ВСЕ изнашивается сильнее, в идеале надо иметь запасную трансмиссию из серии " все равно не жалко" или второй вел. Цепи/ кассеты- лотерея, откровенного нонейма не брал, но статистика пробега отличается даже для одного бренда и марки цепи раза в 2((. Хуже всего показала себя кассета- шоссейный СанрАйз 12-24.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 00:00
Это видимо для профспортсменов рекомендации. У меня в 2 цепи - кассеты ходили не менее чем по 10 тыс, системы не менее 20 тыс, а цепи не менее чем по 5 тыс. Это все среднего класса компоненты, и всепогодное\всесезонное использование. Менял цепи раз в 1.5-2 тысячи где-то.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 00:12
1 система Shimano FC-M590 Deore 2010, 2 кассеты Shimano CS-HG51 11-30 8-к, 3 цепи Shimano CN-HG70. Замена по кругу через каждые 700-750 км. Катаю без экстрима. Данная связка живет уже около 8000 км. По замерам общий износ около 20% от предельных значений. Нареканий в работе нет. Поскольку износ обычно идёт не линейно, а по нарастающей, то, в теории, должны ещё протянуть около 18000-20000 км.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 17:28
Думаю если ездить в три цепи, то трансмиссия будет быстрее изнашиваться, потому что каждая следующая поставленная цепь начинает прикатываться к звездочкам. только прикаталась, а Вы следующюю цепь ставите и процесс начинается по новой.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 17:40
Верно с точностью до наоборот, не прикатанная цепь не давит те места кассеты, на которые уже начинают критично давить ролики прикатанной цепи. :wink:
[ Time : 0.093s | 23 Queries | GZIP : On ]
