| велосипед bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 82, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 20:10
но длина ноги вроде как эти 4 см разницы между 16 и 18см шатунами должна нормально скушать - ведь и машку за ляжку коленку-над-осью надо не забывать
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 20:50
Во, точно, ещё это :yes:
Но тут хз. Коленка над осью - это мы на 2 см жопу вперёд сдвигаем. Тоже вопросы нарисовываются.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:07
про длину стопы забыли
шарнир то смещается
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:24
Стопа за умовою задачки та ж сама. А от підсідел можна чуть менший використовувати.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:46
Интересно, а не в этом ли одна из причин такого явления:
sample.jpg [ 268.91 КБ | Просмотров: 3901 ]
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:27
Вот нарыл еще старую ссылку:
Длина шатуна измеряется как расстояние от центра оси педали до центра оси системы (каретки). Длина шатуна стандартизована и может быть от 160 мм. до 190 мм. с шагом 5 мм. или 2,5 мм. в середине диапазона, и выбирается под антропометрические данные велосипедиста и стиль езды.
Грубая оценка необходимой длины шатунов для шоссейного велосипеда. С этого размера можно начинать пробовать разные варианты. Если у вас нога относительно короткая, то вам и шатун нужен короче.
Если вам нужна классическая шоссейная рама следующего размера:
• 54 см и менее — то шатун 170 мм;
• 55-61 см — то шатун 170-172 мм;
• 62 см — то шатун 172.5-175мм.
Для горного велосипеда длина шатунов берется больше на 2.5-5 мм, чем для шоссейного.
Длина шатуна определяет диаметр круга, который описывают педали. Чем больше круг, тем сильнее Вам придется сгибать колени и напрягать мышцы бедра, вращая шатуны. Ваши бедренные мышцы не могут развивать одинаковое усилие во всем диапазоне движения. Это очень легко показать. Если Вы сядете на корточки так, что колени будут полностью согнуты, и привстанете, скажем, на пять дюймов, это потребует гораздо большего усилия, чем нужно, чтобы присесть на пять дюймов из положения стоя и затем снова выпрямиться. Когда Вы сидите на корточках, Ваши мышцы не могут выдать ту же мощность, как если бы колени были лишь слегка согнуты, чтобы опустить Вас на пять дюймов. Так что если нужно выбирать между шатуном такой длины, при которой Вы будете вынуждены полностью сгибать и разгибать колени, и шатуном, который заставляет сгибать колени всего в пределах, скажем, 20 градусов, выбирайте более короткий шатун. Такой шатун позволит Вашим мышцам работать в более эффективном диапазоне движений.
Так какой же должна быть длина шатунов? Да, это хороший вопрос. Хотел бы я знать хороший ответ, но не знаю. Наверное ясно, что байкер ростом 5 футов 2 дюйма не захочет ездить с шатунами той же длины, что и байкер ростом 6 футов 7 дюймов, если, конечно, они не ухитрились отрастить ноги одинаковой длины (что весьма маловероятно). Для определения оптимального соотношения длины ног и шатунов были выполнены некоторые исследования. Сомневаюсь, что есть оптимальное соотношение, которое применимо ко всем людям. Один автор в крупном издании всего несколько лет назад утверждал, что, после значительного объема тестов с участием многих разных велосипедистов, установлено: длина шатуна должна составлять 18.5% расстояния от вершины берцовой кости до пола. Вы найдете верх берцовой кости очень легко. Он на 5-6 дюймов ниже выступа таза и сдвигается назад, когда Вы поднимаете колено. Прочитав это, я моментально сменил стандартные 170 мм шатуны для шоссейников на 175 мм. Немедленно увеличились отдача и выносливость. Я начал пользоваться этой формулой при выборе шатунов для клиентов. До сих пор никаких жалоб не поступало. Но это, конечно, не значит, что мои клиенты не будут столь же, или еще более довольны при какой-то другой длине шатунов. И я должен признать, что никогда не пользовался шатунами длиннее 175 мм достаточно долго, чтобы заключить, что они еще лучше для меня.
Замер вершины берцовой кости не учитывает различия в самих ногах. Различия в пропорциях между длиной икры и бедра должны влиять на оптимальную длину шатуна. Байкер с более длинными бедрами и короткими икрами поставит более длинный шатун, чтобы сгибать колено на тот же угол, что и байкер с короткими бедрами и длинными икрами. Один из двух велосипедистов с одинаковыми пропорциями может предпочитать быстрее крутить педали. Тут может помочь более короткий шатун. А возможно, даже двое байкеров с идентичными пропорциями скелета выяснят на практике, что им нужна разная длина шатунов для достижения максимальной отдачи просто из-за различий в мускулатуре. http://boldarev.ru/vybor-sistemy-dlya-velosipeda/
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:33
Интересненько.
Мне нужно 185 по этой методе.
Это не значит, что я щас возьмусь за болгарку ноги укорачивать вырезать шатуны. Просто инфу накапливаю.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:37
а есть где взять? утопия имхо. 175 и то сложно.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:45
В гастрономе или велосалоне :D
А вот статья, которая лет 20 назад (сама статья старше) натолкнула меня на идею не выё, а просто сделать шатуны длиннее:
http://www.diagram.com.ua/info/transpor ... rt71.shtml
Как и любое усовершнствование велосипеда, полученное навешиванием лишних крутящихся штук - бред. Для спорта не годится, ибо при круговом педалировании практически бесполезно - задней ноге тянуть педаль настолько же сложнее, насколько передней - легче.
Весь смысл - в увеличении рычага в активной (для топтателя педалей) фазе. Но чтоб ноги описывали те самые 170 мм радиуса. В это время я натолкнулся (говорил уже) на те довоенные 158 и 170 мм, прикинул рост и подумал - нахЪ мне эти сложности? Вот так оно когда-то замыслилось, да пока так и не попробовалось.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:48
Я живьем видел максимум 180. И то они к крокодиловодству никак не вяжутся. Самое частое, что попадается 172,5. Конечно хорошо было бы потестить на одном и том же веле три длины: 170, 172,5 и 175.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:51
ну у меня на одном 170, на втором 172,5. переставлять неохота)
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:54
Бггг Лёша, вроде ж ноги у всех чуть разные - в пределах пары мм. Так что говори, что у тебя чёткий индивидуальный подбор :D
Piton357
:yes: Прежде, чем что-то решать (например, с вырезанием на ЧПУ), нужно сделать дешёвый ходовой макет - доварить стальные дорожные шатуны.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 23:58
Это от Пауков, там же сидуха не двигалась. А по росту выбирали не рамы, а размер колеса.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:02
Изображения: 39
kisa
насадкой на прямоугольной трубе - с регулировкой длины :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 00:04
Пусть я ошибаюсь, но идея, мне сейчас кажется, малость слабоумная. Траектория педали остается совершенно круглой, как и прежде. Просто центр траектории сдвинут вперед. Абсолютно того же можно добиться, просто сделав раму, у которой каретка смещена вперед по сравнению с обычной. В неспортивных байках это делают давно.
https://www.google.com.ua/search?q=cran ... 24&bih=672
https://www.google.com.ua/search?espv=2 ... FygA&dpr=1
В спортивных - пробовали, не помогло.
[ Time : 0.159s | 29 Queries | GZIP : On ]
