| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 20:50
При фантазии можно и использовать в неответственном случае. Например, развернув вал раненой стороной вправо - тогда клин будет работать по живому.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 20:54
Изображения: 18
Понял. Спасибо.
Оставим жить для экспериментов. :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 20:56
Попробовать клин с той, целой стороны вбивать а с этой чтобы была резьба - тогда клин, может, до выщербленного места и не дойдет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:22
Або наварити полуавтоматом і зачистити під завод. З уступом на переклюку таке проканало :roll:
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:32
Я на одном алкобайке наварил прошлым летом - норм. Но там минская ось - без термообработки. А тут хз. Зато тут такая конфигурация, что большая часть лыски в порядке, и перевёрнутый клин должен держать.
Последний раз редактировалось kisa 14.12.2016 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:35
Изображения: 18
А это разве не смертный грех у крокодиловодов? :shock:
Можно попробовать, но как это на материал вала повлияет?
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:42
"Мне бы Ваши проблемы,Марья Ивановна"©
Я свои наваривал...правда не знаю чем кончится...
А Ваши ставить и не парится.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:49
Тогда (если вал симметричный или чейнлайн получится вменяемый) клинья будут работать, как надо, крутясь головой вперёд.
А решившись на выброс, можно и пожёстче эксперименты проводить - ту же наплавку. Скорее всего, она какое-то время послужит, возможно - долгое.
:lol: Смертные грехи - это не включать голову и пытаться работать деньгами там, где можно решить руками :D
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 21:52
Я на одном алкобайке навалил прошлым летом - норм....
:ROFL: Исправил
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 22:01
Изображения: 18
Спасибо всем откликнувшимся. Буду пробовать развернуть. А там возможно и "навалить"© попробуем :smile:
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 00:13
Изображения: 18
Добрый вечер! Снова есть вопрос :Search: . Вопрос к пользователям сего чудного девайса
У кого какой размер?
У моей (втулки) размер гуляет "+" "-" 2 мм, хочу понять в какую сторону рихтовать :thewall:
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 10:46
Після рихтовки міцніше стане?
В принципі можна взагалі не рихтувати, або якщо руки чешуться, то в любу сторону. Від рівності фланців рівність колеса в зборі взагалі не залежить.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:29
Изображения: 18
Что рихтовка прочности не добавит и что на колесо в сборе это не влияет понимаю. Но руки чешутся :smile:. И для для себя охота понимать, что там было изначально.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:51
Це зрозуміло . тільки треба пам"ятати медичний принцип - не нашкодь . Ти можеш втулки попсувати , замість зробити рівніше .
До речі , алюмінієві сплави молотком "в повітрі" краще не рівняти , часто обламується .
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 12:18
Вот как я избавлялся от подводных камней при разборке СТАРТ-ШОССЕ В555 74 г.
https://youtu.be/AbfElqNdJcc
O9N8mgFjgiA.jpg [ 599.66 КБ | Просмотров: 5831 ]
[ Time : 0.556s | 29 Queries | GZIP : On ]
