| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 01:36
нагрузка на группу нижних снижается (не до нуля ессно)
нагрузка на группу верхних увеличивается
с учётом нагрузки на втулку векторная сумма всех сил равна нулю
Нагрузка на верхние спицы не увеличивается. Если точнее, то увеличивается, но сооовсем чуть-чуть. На столько же, на сколько увеличивается нагрузка и на горизонтальные спицы.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 08:12
Изображения: 39
waterlaz
У тебя есть тензометр? Ты проводил измерения?
Не надо делать голословных заявлений - теория и практика показывает
Последний раз редактировалось DesignerMM 21.12.2016 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 09:11
Если нагрузка скажем в 50 или 60 кг ложится например на 10 спиц которые оказались вверху то значит на каждую приходится 5 или 6 кг. Вряд ли от такой нагрузки спица хоть сколько-нибудь заметно растянется. Если же перед тем спицы уже были натянуты с силой скажем 50-60 кг каждая, то увеличение нагрузки составляет 10% от первоначального натяга.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 09:37
Изображения: 39
Kochegar
Что по этой картинке скажете рис в Изображение
Какие спицы рвутся при ударе - практика показывает - рядом с вмятиной, а не на противоположной стороне :yes:
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 11:06
В таком случае при увеличении нагрузки на колесо должна увеличиваться и нагрузка на нижние спицы которые по сторонам от места касания колеса с землей. Видимо, это так и есть.
В общем итоге выходит что при увеличении нагрузки на колесо увеличивается напряжение всех спиц за исключением только той одной которая идет точно к месту касания с землей.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 11:20
Изображения: 39
Kochegar
Я думаю, оглядываясь на картинки, что сила, приложенная в одной точке вызывает ослабление натяжения спиц в месте приложения и увеличивает натяжение соседних с ними слева и справа.
В пределах четверти или трети окружности обода.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 14:31
DesignerMM
Я знаю, о чем говорю, ты -- нет. При чем тут вообще деформация кольца к спицованному колсесу?
На, почитай:
http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~gutiee/SPR/Ng-FinalReport.pdf
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 14:35
И вот здесь со страницы 131 (хотя там вся книжка стоит того, чтобы её прочитать):
http://caravan.hobby.ru/materiel/Bicycle_Wheel_-_Jobst_Brandt.pdf
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 15:29
Изображения: 39
Я знаю, что я знаю. Ты - нет.
Обязательно почитаю.
Upd не, ну я догадывался, что это по принципу - я ему брюки, а он штаны, штаны.
Но не так же запущено :ROFL: :facepalm:
Ну вот же измерения из первого документа
натяжение спиц при нагрузке.jpg [ 148.16 КБ | Просмотров: 2289 ]
Вот деформация кольца расчетная, без тянущих спиц
Вот мои слова.
Последний раз редактировалось DesignerMM 21.12.2016 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 16:07
Так и есть.
Только меньше четверти.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 16:16
Изображения: 39
Тебе абы поспорить? :evil:
Четвертая пятая и шестая и 34-33 32 Не в четверти расположены ?
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 16:57
Изображения: 39
Так что же все таки такое обод - кольцо или арка?
Так какие моменты сил в профиле обода преобладают - сжимающие или изгибающие?
Так зависит жесткость колеса от жесткости обода или ни кто не пробовал согнуть незаспицованный обод?
последний вопрос риторический :yes:
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 18:14
4 спицы -- одна восьмая окружности или даже одна девятая(зависит от количества спиц в ободе).
Мне не лишь бы поспорить. Вокруг велосипеда крутится огромное количество нелепых мифов,
которые плодятся самоуверенными неучами. Я лишь пытаюсь хоть как-то через это пробиться.
Пробовал, гнется как нефиг делать руками.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 22:36
Изображения: 39
waterlaz
Nf c nj,jq z gjyzk - ns e;t dscrfpfk cdjq ntpbc
Я тебя понял, свободен интересно мнение других
И да :
Я с тебя офигеваю - картинка выше ТВОЯ - обод 36 спиц - влево 4 и вправо 4 - то КАКАЯ ЧАСТЬ КРУГА?
- баран и ворота
Попробуй согнуть об коленку хотя бы четверть :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 23:07
DesignerMM
Если бы ты сразу не начал выеживаться, я бы с тобой нормально общался.
Что такое "хотя бы четверть"?
Если ты хоть раз правил колесо, то заметил бы, что восьмерки и яйца на колесе легко исправляются даже при относительно небольшом натяжении спиц.
Причем я не говорю о ситуации, когда обод просто не в плоскости вращения втулки. Уже это одно говорит о том, что обод легко гнется.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.148s | 29 Queries | GZIP : On ]
