| рубашки купить в украине |
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:53
Тема створена для першого представлення, обговорення та вивчення попиту на осі для вилок HardLite
Виробництво знаходиться в м. Львів
Сторінка Facebook- https://www.facebook.com/HARD-LITE-Comp ... 480288674/
Моя сторінка Facebook- https://www.facebook.com/profile.php?id=100006610802990
Instagram- https://www.instagram.com/hardlite_components/
Тема з підсиділами- viewtopic.php?f=19&t=354277
Купити вісь можна тут: viewtopic.php?f=2670&t=361721
Сайт: https://hardlite-components.com/
Доступні варіанти:
Передні:
FOCUS R.A.T. 140х12
RS Bluto
RS 15x100
Fox 15x100
Boost RS 15x110
Boost Fox 15x110
Road 15x125
Road 12x125
Road 12x118
BOLT1 FOX 15x100 (26g)
BOLT1 FOX 15x110 (28g)
BOLT1 RS 15x100 (26g)
Задні:
FAT 12x230
E-Thru 12 x 142-148
E-Thru boost 12 x 148-150
ABP Boost 12 x 148 (198mm)
ABP 12 x 142 (192mm)
Maxle 12 x 142-148 (174mm)
Maxle 12 x 142 (164mm)
Maxle boost 12 x 148-150
Scott (DT RWS) 12 x 142
Scott boost (DT RWS) 12 x 148
X-12 142
X-12 148
FOCUS R.A.T. 142х12
FOCUS R.A.T. 148х12
E-THRU 163
BH 12 x 148
Усі осі виготовлені на ЧПУ
Матеріал- 7075Т6
Ключ- шестигранник 6мм
Вага- 37грам (RS 15x100)
Пожиттєва гарантія
Ціна- 500грн\шт
FOCUS R.A.T.\ Bolt1 - 750грн\шт
28379205_2109013165995690_2916110978789940291_n.jpg [ 85.44 КБ | Просмотров: 5179 ]
28162157_2109013359329004_7050149474807322739_o.jpg [ 134.97 КБ | Просмотров: 5179 ]
IMG_20180310_170938966.jpg [ 125.9 КБ | Просмотров: 5179 ]
Ашанбайк — наочний приклад того, як можна впихнути невпихуєме
Последний раз редактировалось Stevens_90 15.02.2021 21:36, всего редактировалось 28 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 23:55
:-D
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 14:45
Правильі речі робите, панове. Буду серед перших покупців.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 17:43
Интересно!
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 18:42
VL писал(а):
Интересно!
а які саме? :smile:
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 19:38
Stevens_90 писал(а):
VL писал(а):
Интересно!
а які саме? :smile:
Пока не до этого! Я думаю о варианте FOX 100х15мм и 142х12мм. 75 г весит передняя ось 15х100мм на моей вилке.
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 15:48
Мне вот интересно: а вариант оси с эксцентриком лучше или хуже?
Задние оси 12х142 планируете изготавливать?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 23:59
Не секрет, що оригінальна вісь з ексцентриком- проблемна. Крім того важча і виглядає шкарадно, як на мене
Наша вісь- проста і надійна, бо не має рухомих частин, вдвічі легша, вдвічі дешевша і виглядає краще.
було-стало
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 00:00
А які саме? :smile:
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 11:28
А які саме? :smile:
Та вот раму заказал, на ней дропауты написаны под ось 12х142. Хз какая именно там ось нужна((
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 19:54
Вещь правильная, и цена гуманная. Только фото не правильное, не отображает самое проблемное место любой алюминиевой оси - размер и материал шестигранника. Я бы предпочел какую нибудь вставку стальную в этом месте. Хотя это и не обязательно для передней оси. Я свою рокшокс стелс за три месяца ни разу не снимал. Но сорванных видел в интернете фотки не раз. А вот для задней стальная вставка как мне кажется даже нужнее, я как то чаще его снимаю. На зад осей 135-142 вроде полно, а вот 148 не встречал. У меня китайская ось с эксцентриком скоро сдохнет, вот думаю, самому точить, или у вас купить? Когда планируете?
СообщениеДобавлено: 01.01.2017 21:08
Нормальні фото будуть пізніше, коли вісі поанодуємо і нанесемо гравіювання. Фото в першому пості для привернення уваги.
А для чого? Неможливо звернути 6мм шестигранник, навіть якщо перевищити рекомендований момент затяжки вдвічі.
Окремо варто написати про розмір шестигранника. Спочатку думали зробити 8мм, але такий ключ є далеко не в кожному мультитулі. Прошивка під шестигранник має довжину (глибину для ключа) 10мм. Ціго достатньо щоб тягнути вісь більш ніж до 20нм, а максимальне рекомендоване значення в більшості випадків- 10нм. Не говорячи вже про кишеньковий мультитул. Тобто, металева вставка тут абсолютно непотрібна при наявності пари відносно рівних рук. Те ж стосується задньої осі. А в загальному так, зламати можна абсолюбно все, особливо з метровою трубою.
А з задніми не все так просто. 142х12, 135х10, 135х12, 150х10,148х12 помножити мінімум на 2 варіанти кожна. Є-тру, синтейз, максл і т.д.
Яких саме в якій кількості робити? Крім того, нам фінансово не вигідно робити менше 30шт./
Буде попит, наприклад, на 142х12 синтейз- зробимо. Ця тема влясне для йього і створена
На фото нижче- тестова вісь. Разом з віссю буде шайба під шапку, щоб не коцати дропаут вилки і легше досягати моменту затяжки (10нм)
І не звертайте увагу на якість анодовки, це був екперимент :D
СообщениеДобавлено: 01.01.2017 22:58
Stevens_90
Судя по вашей аватарке, вы не сосиски в лес на велосипеде жарить ездите. В гоночных условиях - срывают. Хотя если сделать шестигранное отверстие 10мм глубины, то может и не сорвут.
Я тут порылся в ихних магазинах, 148х12(на бустовые втулки) нашел. Можно объединить два размера, 148 и 150, и делать только 150. Так делает сикспак. Но ихняя 135х10 мне не понравилась "мелочами".
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 06:21
Не уявляю як можна зірвати 6мм шестигранник 10мм глибиною, навіть на гонці. Якщо вставити шестигранник не на 2-3 мм, а на всю глибину- руками мультитулом нереально зірвати.
В будь-якому випадку, практика покаже
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 17:51
а вот это - круто
аж прямо жаль, что на хардтейле - труболты, а на подвесе - лефти + ось дт 142
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
