| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Переход 7 скоростей на 8-9
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 12:24
Здравствуйте. Нужна помощь ребята . Умерла втулка 7 звезд. Хочу заменить но повыше класса, так как стоит самая простая, следственно выше класс, как я понял, росчитан на 8-9 передач. Возможна ли сделать переход частично,"так как цена вопроса безумная если вкинуть все сразу" заменив только втулку и кассету например. Или все же необходимо менять всю трансмиссию.? Помогите ))) Заранее большое спасибо!
касета.jpg [ 173.09 КБ | Просмотров: 2777 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переход 7 скоростей на 8-9
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 13:00
Добрый день,можно пока заменить втулку под касету есть такие спейсеры
туда можно временно установить касету на 7ск,а в будущем уже планировать апгрейд трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 13:07
Изображения: 76
Можно поменять втулку и кассету на 8 ,а манетки пока старые использовать,просто не будет одной скорости
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 14:46
Изображения: 39
aveson
сирожко правильно написал.
Только какое преимущество у 8ск кассеты перед 7ск? Добавилась 11Т звезда, которая не используется практически никогда.
Так что мое мнение - меняй втулку, кассету ставь старую с проставкой и собирай денег на 9ск.
Основные затраты - манетки. Цепь + кассета на 9 от 500грн можно купить, даже новые, манетки за эти деньги - только б/у
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 17:04
Да наверно и вправду нету смысла перехода на 8.
Спасибо большое за советы.
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 22:42
DesignerMM писал(а):
aveson
Приторможу процесс.
Тема эта уже давно просчитана и обговорена не один раз.
Семириковые манетки будут работать с восьмериковой кассетой, но работать криво (с "дотягиванием\перескакиванием").
Если есть сомнения, то читаем таблицы и считаем разницу в ходах троса.
Рабочее решение предложено Remzi. От себя дополню, - спейсер можно сделать и самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 23:01
Изображения: 39
Я не буду читать что там предложили так это понятно было сразу - самый дешевый вариант поставить вел опять на колеса, а настраивается по четвертой или пятой звезде, а не крайней и весь диапазон тогда работает. Только зачем это надо - нипанятна.
СообщениеДобавлено: 04.01.2017 01:48
aveson
Приторможу процесс.
Подтверждаю, было дело.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:02
С другой стороны, судя по http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762, сама Shimano делала абсолютно одинаковые семериковые и восьмериковые манетки, отличающиеся только ограничителем...
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:15
ну эта инфа - сотка только для этой серии. как оно в другом году было - хз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:17
Да никак, мои St ef 51-7 отказывались нормально работать с 8-ми ск кассетой,на верхних передачах цеплял начиная с пятой.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:27
Изображения: 39
denon480
можно было попробовать термоусадку натянуть на трос на ту часть, что на барабан наматывается, раз уж начал химичить :smile: :yes:
правильно. Разница есть. У меня была ситуация, восьмерную манетку на семерную кассету подружить на месяц. Ну как то оно работало. А потом я переделывал кассету на 8, кольца промежуточные скоблил. Вот думаю, где бы от 9-ной кассеты кольца найти?
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:29
Изображения: 39
купить убитую кассету.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 23:31
да, именно. Но сначала я поищу без покупки.
[ Time : 0.147s | 29 Queries | GZIP : On ]
