| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара мыслей о работе сайта
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:32
опубликовал свой отчет, большая часть фотографий не высвечивается, как фотки, а как html текст просто.... отчет писал несколько дней, сохранял в блокноте, видны фотки только той части, которую писал перед опубликованием. что сделать можно? как будто html не включен
http://xt.ht/xtreport/0--arpaty-otdyh-d ... i-i-190-km
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:36
У Вас используется bb-code.
Вы либо через загрузчик фотографий попробуйте, либо используйте html-код, а не bb-code.
Не
Код:
[img][/img]
А
Код:
<img></img>
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:40
я манал всё это переписывать. итак за 5 раз еле написал, еще и выбирал несколько фотографий из 4 гигов. жаль, что редактор кривой. я через загрузку фотографий всё делал через сайт. это можно в ворде заменить [ и ] на < и > соответственно?
https://fex.net/#!887200459345
Последний раз редактировалось True_Naaru 11.01.2017 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:42
Так не нужно было отчет удалять.
Нужно, чтобы Миша восстановил Ваш отчет и его нужно будет просто подредактировать.
Пишите Мише.
P.S.: то не редактор кривой. У меня все получается.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:43
Пишите Мише.
он у меня в блокноте сохранен. зачем кривому отчету висеть на сайте.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:44
Попробуйте код исправить, как я Вам выше писал.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:46
Зачем в ворде? Прямо в форме отчета.
Не спешите все менять, попробуйте на одном фото и посмотрите, что вышло.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:50
каким образом можно посмотреть что вышло? опубликовать только?
п.с. в форме отчета придется поменять 100500 символов, а в ворде можно всё поменять парой нажатий
Последний раз редактировалось True_Naaru 11.01.2017 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:52
Попробуйте на первом фото, я смогу посмотреть, как модератор без опубликования.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:55
ничего не вышло. заменил [ на < и ] на >
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:56
Ждём тогда Мишу. Не удаляйте отчёт.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 23:58
я уже удалил весь текст. нечего ему там висеть. кому в личку написать можно по-поводу этого?
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 00:01
Мише
В редакторе "внагляк" не выйдет - нужно переключиться в html-режим, чтобы тэги отображались, а не обрабатывались - муторное довольно дело. Проще для вставки изображений пользоваться средствами самого редактора отчётов, как по мне.
А вообще - очень приличный редактор отчётов здесь, довольно много интересностей позволяет делать - если, конечто, охота есть пому..ться немного. Вото только сам движок таблицы в тексте чего-то наотрез отказывается центрировать, хотя в выборе "по центру" имеется...
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 00:05
Я это как бы подразумевал по умолчанию :smile:
