| бігові лижі купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 10:16
Но без накладок не обойтись? И ведь Гуру раздела Kisa настоятельно не рекомендовал к таким рамам применение сварки.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 11:50
Рама ХВЗ, сделанная из водопроводных труб какая-то особенная? Это же не высококлассные тонкостенные трубы коламбус. Сколько раз видел дедовские рамы чиненные пьяными сварщиками. И ничего, ездят до сих пор.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 13:03
B.c. Bird
По идее, Вы всё правильно говорите, но у меня был печальный опыт с латунью (видимо, той, что при 1000+ плавится - помню, как сварщик матерился) viewtopic.php?f=27&t=171020#p1172738
Рама была то ли ранняя В-542, то ли поздняя В-541 начала 70-х.
Дело было году в 97-м. До сих пор боюсь :D Головой всё понимаю, но фобия - страшная штука :D И факт остаётся.
Да ещё наклонная труба - самое стрёмное место. Коллега ko_reshok явно имеет возможность паять, так что проблемы в накладке не вижу.
Я и с дорожными рамами пайкой работаю (кроме редких художественных случаев) - оно и надёжнее, и аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 16:44
Проблем с пайкой вообще никаких. 13 лет кондиционерного стажа. Просто изящества хочется, а бурду лепить не люблю.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 18:15
Латку можно изнутри поставить. Разрезать трещину до ширины 2-3мм. Насколько это возможно очистить трубу изнутри. В латке сделать небольшое отверстие, которое потом поймать саморезом через трещину, когда латка будет внутри. За саморез подтянуть латку и припаять. Далее отрезать саморез и сделать вид, что ничего и не было =). Если флюс достаточно активный, то латунь ляжет даже на не очень хорошо зачищенную поверхность. С серебром может и не прокатить.
СообщениеДобавлено: 18.01.2017 21:19
Латка должна перекрывать размер трещины. Если большую латку ты можешь поставить с внешней стороны то во внутрь ты ее физически не вставишь, если, конечно, ты не распаяешь всю трубу.
Если трещины маленькие, то я бы полуавтоматом их заварил и бед не знал.
Последний раз редактировалось B.c. Bird 19.01.2017 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 01:13
Спасибо за советы. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 19:16
Изображения: 18
Положу тут, может кому интересно будет
инструкция по пайке
том 1.pdf [975.99 КБ]
том 2.pdf [988.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 21:25
Спасибо, на досуге полистаю.
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 16:20
Доброго времени суток спецам)
Гуглил западные форумы но ответа не нашел.
Есть ли значительные отличия в прочности фрейма спаянного узловым методом от безузлового метода? Припой и мастер тот же. Интересует различие в прочностных характеристиках на боковое скручивание отрыв.
Комментарий к файлу: Lugged brazing
c5c8c65e3c9ae00be6d597c326223967.jpg [ 38.4 КБ | Просмотров: 4386 ]
Комментарий к файлу: Fillet brazing
3df6f08509a0ab2197c6d3821f088327.jpg [ 37.19 КБ | Просмотров: 4386 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 20:58
Короткий ответ -- нет. =)
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 21:52
Я бы не был так уверен.
ntb.jpg [ 103.9 КБ | Просмотров: 4357 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 21:59
Получается, что прочность соединения равняется прочности припоя?
И да, часто вижу на рамах "упрочнения"
Rossin-Pursuit-Superb-1.jpg [ 876.34 КБ | Просмотров: 4350 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 23:18
эээ... не понимаю, как сравнивать прочность припоя и прочность соединения.
Но правильно паянная труба, что встык, что узловая, ломается на по шву, а рядом.
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 23:21
ой, вы тут про пайку, а это сварка :oops:
[ Time : 0.237s | 29 Queries | GZIP : On ]
