| Велоодежда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:33
бля! :facepalm:
червячка viewtopic.php?f=31&t=324903
торпеда http://velomasterclass.ru/vtulka-tipa-torpedo/
как их можно перепутать?!
синдром Фипати проникает в массы :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:44
Значит у меня торпедо :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 16:28
Maxim_Sed писал(а):
бля! :facepalm:
:yes: :ROFL:
И ещё раз про это: высота фланца распространённых втулок на длину спиц не влияет.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 16:32
влияет. Она не повлияет, если эту одну спицу передвинуть как на вашем схематическом рисунке, а все остальные не сдвинутся. Калькулятор тоже показывает другие значения. Другое дело, что худо-бедно впендёрить тот же размер можно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 16:35
Такие все крокодиловоды агрессивные))
Меня, например, вообще не печет то что не в курсе отличий червячки от торпеды...
Надо будет - разберусь ;)
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 16:37
RostiTorth
Да вот не худо-бедно. Калькулятор разницу в 0,5 показывает от силы.
Stanislav Luschenkov
Кроководы агрессивено не любят невежества :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 16:48
У червячки и торпеды принцип действия похожий, но отличается, вроде как, метод привода тормоза.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 19:40
Изображения: 88
Maxim_Sed писал(а):
бля! :facepalm:
Чё так жестко? И что за синдром Фипати?
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 22:56
https://www.olx.ua/uk/i2/obyavlenie/vel ... mCO4c.html
Случайно нашёл объявление..в полной комплектации с новой резиной 800...
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 12:04
Всем привет!
Вчера разобрал, помыл и смазал заднюю втулку.
Состояние внутри хорошее, за исключением смазки, она постарела, потемнела и стала..."липкой"...))
Но не критично, так как на втулке не ездили, велосипед простоял без эксплуатации примерно с 1993 по нынешний 2017 год, подшипники, дорожки, конуса, - всё в отличном техническом состоянии. Скрутится плавно, без рывков.
Расспицевал колесо, буду ставить себе втулку на мой крокодил (с колесами 28") , так как хороший задний тормоз еще никому не помешал. Вряд ли по простоте обслуживания и эффекитивности ви-брейки сравнятся с торпедной втулкой и ножным тормозом.
Основным будет задний, но спереди останется резервный ви-брейк, на случай разрыва цепи или еще какого-то нежданчика на спуске :mad:
Еще для правильного каденса придется заменить звездочку на втулке, хочу поставить поменьше так как спереди все 28Т, сзади мне комфортно будет с 16Т (соотношение 1,75 имхо оптимальное для моих маршрутов).
Хотя, конечно, советская железяка имеет еще тот вес... :-P
Но то такое :roll:
WP_20170222_19_56_04_Pro.jpg [ 124.4 КБ | Просмотров: 1300 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 12:10
ставь шатуны 36Т
на втулке можно оставить родную 19Т
будет 36/19
для 28" это гуд
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 12:16
На втулке насчитал 18 зубьев
Кроме того не хочу городить ничего нового. 1,75 будет тоже хорошо ;)
п.с. у меня впереди вообще дабл 28-38 ))
Цепь на малой передней звезде. Если 28т износится можно перейти на 38т соответственно увеличив заднюю звездочку (на втулке) ;)
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 17:22
:yes: Пойдёт.
Передача - дело индивидуальное. Мы как-то об этом завели разговор - оказалось, велосипедисты чётко делятся на два лагеря. Одним тяжело крутить высокую, дугим взападло быстро мотылять ногами вхолостую.
При одинаковом передаточном ресурс деталей будет намного больше, если применить большие звёзды. Чисто для примера: 40/20 и 50/25 - передача одинаковая. Но на больших звёздах они и цепь намного (непропорционально) дольше прослужат.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 17:26
ваапче то, любым втулкам (червячкам, торпедам, планетаркам и тд) идёт на пользу звёздочка бОльшего диаметра:
усилие цепи в бОльшей степени идёт на кручение колеса, чем тупо на создание перекашивающего усилия на деталь, которая держит звёздочку ;)
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 17:30
Maxim_Sed
таки да.
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
