| Mando Footloose |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 00:48
я сальники беру с пылезащитной кромкой, а вот колпачки, по типу как на некоторых втулках - надо присмотреться к стандариным рти, может что и есть под доделку.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 01:09
:yes:
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 01:43
Изображения: 48
К сальникам бы ещё такие конусные резинки, которые неподвижно надеваются на конуса и закрывают сальник. Знаешь, о чём думаю? Сделать форму и отливать из какого-то силиконового герметика.
Как раз недавно смотрел вот это видео, и тоже думал что из герметиков можно отливать всякие прикольные штуки вроде пыльников. Но, говорят, кислотные герметики вызывают коррозию https://www.drive2.ru/l/7550870/ и надо искать нейтральные.
phpBB [video]
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 10:21
Во как, ещё и не все годятся. Видать, нужно смотреть на рекомендуемую область применения и не брать самый дешёвый для плитки. Немного странно - силикон абсолютно нейтрален.
А, хрен там. В неплотность вода попадает, вот и вызывает коррозию. Поправьте, если не прав. Сильно похоже на наши колени и передачи.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 10:34
Изображения: 33
Нене, там в силиконовых герметиках уксусная кислота. Запах же списфический :wink: Но при высыхании должна испаряться.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 10:39
А, точно, но в дешёвых. Как раз такого вида, как там по ссылке. Но я такой не имел ввиду. А тот синий герметик, на котором я сто лет назад лодочный мотор собирал - без запаха. И всё там ок. Да и нам желательно подобрать более твёрдый, всё-таки.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 10:46
kisa
Сырая резина
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 10:52
я бы сказал, на гниение алю рамы от литиевой смазки :D
надо что-то типа такого приложить))
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 12:41
Изображения: 48
Как-то попалась мне под герметик то ли скрепка то ли скобка от степлера и пока он сох успела позеленеть. Не помню точно что, но что позеленело запомнил :D Силикон был вонючий. Но по идее действительно после высыхания не должно уже проедать.
А формы можно лепить не из пластилина, а из детской полимерной глины. Она затвердевает и тогда можно прессом прижать.
И если ещё тканевую основу сделать, то и до кастомных покрышек можно дорасти :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 15:41
Изображения: 39
технология литья силиконовых приманок для рыбалки... вроде гипсовая форма.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 18:13
Изображения: 88
С гипса не ахти... Немного ллю :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 21:25
Изображения: 64
У меня развалились пыльники на шимановских втулках. Пробовал делать из аквариумного герметика в гипсовой форме. Не понравилось. Шимановский пыльник имеет с внутренней стороны некий зацеп воспроизвести который при отливке формы затруднительно, когда образец снимаешь с формы этот выступ ломается. Наверно лучше форму сделать из полимерной глины.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:01
Изображения: 39
а мне и так пойдет, чего изобретать велосипед...
01102016491.jpg [ 470.33 КБ | Просмотров: 2864 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:07
DesignerMM
ага, хорошо сел, жаль таких фланцев нынче почти что нет - до чашки 4-5мм максимум, и сальник немного выступает.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:08
А чего его изобретать? Костя давал чудный рецепт пылегрязезащиты — термоусадочку надеть.
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.111s | 29 Queries | GZIP : On ]
