| електро велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 09:26
На своей shimano3 столкнулся с редкой проблемой: проворачивающийся пыльник (под тормозным рычагом) открывал отверстие для смазки.
Поэтому смазка дрейфовала наружу, а песок - вовнутрь втулки.
Сначала рассматривались варианты с использованием клея: из-за трудностей полноценного обезжиривания и из-за неразборности конструкции решил использовать способ ниже.
Было сделано отверстие с резьбой М3
После чего винтом М3 фиксируется пыльник
всё :good:
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 16:42
Проект "Атом" продолжается или прощай "кочерга"....
По завершению сборки велосипеда будем тестировать втулку "торпедо" на промах
Пока потихоньку готовлюсь.
IMG_0022.JPG [ 983.06 КБ | Просмотров: 7394 ]
IMG_0023.JPG [ 182.7 КБ | Просмотров: 7394 ]
IMG_0024.JPG [ 200.55 КБ | Просмотров: 7394 ]
IMG_0025.JPG [ 172.93 КБ | Просмотров: 7394 ]
Последний раз редактировалось zampolit 28.02.2017 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 16:44
Наконец-то расстаюсь с "кочергой"...
IMG_0027.JPG [ 238.04 КБ | Просмотров: 7386 ]
IMG_0029.JPG [ 559.28 КБ | Просмотров: 7386 ]
IMG_0032.JPG [ 880.61 КБ | Просмотров: 7386 ]
IMG_0033.JPG [ 228.09 КБ | Просмотров: 7386 ]
IMG_0034.JPG [ 245.55 КБ | Просмотров: 7386 ]
IMG_0035.JPG [ 214.13 КБ | Просмотров: 7386 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:18
Кстати о железках.
Забрал я вчера втулочку, настоящий kustom, всё по канонам.
Втулка с увеличенной осью для перьев с OLD 135 мм и пятериком с промподшипничком. Посмотрите на эту красоту.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:32
vault_boy, що за білий тюнінг біля лівого пильника? Для чого додаткові отвори в гальмівному важелі?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:39
У мене на "Велостильці" бендікс (п*ятерик) трішки діагонально люфтить, люфт обода при цьому ~ 1мм., осьового люфту нема, пробіг втулки 20км. Воч іс?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:42
CustoмBicyclь
ну что тут сказать?
надо своими руками щупать втулку
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 28.02.2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:43
Говорю же, это kustom. Белая штучка это и есть пыльник, ибо старый, видать, побило и его урезали. А отверстия в рычаге...происхождение их мне неизвестно.
Нужно подсмазать и подтянуть.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:38
vault_boy
Куда подтянуть, если осевого люфта нет?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:13
Kirill Yevtushenko писал(а):
vault_boy
Втулочку нужно сначала перемазать, а потом думать есть люфт или нет.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:17
vault_boy, :yes: нужно, но в данном случае...
:lol: Сильно подозреваю, что Вы сломали первый велосипед, когда коллега CustoмBicyclь забыл, как устроен десятый :D
Это шатание бывает (да оно почти обязательно), но в моей практике вреда не отмечено. Гораздо больший и реальный вред приносит перетяг втулки. Так что суммарный люфт 1 мм на ободе - это хорошо и правильно. А то, из чего он сотоит, похоже, пофиг. Если всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:33
kisa
А если люфта нет, но дырка обода через волю к власти стремится вверх?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:40
Это хорошо. Но не всегда получается. Лучше мааленький люфт, чем маааааааленький перетяг. А при минимальном, исчезающем люфте в колесе мало что можент произойти. Нагреется и песец. Вредные явления при перетяге имеют лавинообразный характер.
В принципе, чем тщательней исполнен узел (общая геометрия дорожек и их полировка, подбор шариков), тем менший люфт можно себе позволить . Поэтому в промышленных подшипниках люфт очень мал.
В велосипедных подшипниках люфт - это нормальная страховка, а люфтящий промышленный - это на выброс. Иногда эти явления в промышленном и велосипедном сдуру отождествляют.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:45
Ну это только косая геометрия дорожек же может быть.
А вот насчёт того, что обод болтает — может не совсем корректно откалибровали. Ведь если качания цикличные, то обод можно под них подогнать.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:49
когда насыпь, условно могут быть ситуации - все условно десять шариков собрались без зазора - и образовалась "пауза" между 10м и 1м в 0,95 шарика - это чувствуется как "большой люфт", а крутанул туды-сюды, шарики легли более равномерно -люфт на пальцах уже поменьше.
[ Time : 0.230s | 29 Queries | GZIP : On ]
