СообщениеДобавлено: 06.05.2017 19:57
Всем привет!
Понравился ваш форму, просто спецы тут сидят)
Долго описывать не буду, просто чайник, но погугливший)
Хочу купить велик б\у за небольшие деньги, чтоб можно было ездить на рынок, по магазинам, возить покупки, возить дочку в садик...
Короче нужен хороший накат и минимум усилий при езде.
ФОТО 1: Что за фирма-производитель? Не смогла найти даже подобное название в инете...
ФОТО 2: Лучшие уже купили:( нашла вот этот, но там на коробке планетарки отодвинут штырь или трос, что это может быть, кто-то лазил туда (как вариант)?
ФОТО 3: Или лучше этот (тоже малоизвестное название), но он без амортизаторов и рама - сталь.
ФОТО 4: Или КТМ? Но там по планетарке вообще ничего не видно и не понятно...
название.jpg [ 31.41 КБ | Просмотров: 3717 ]
планетарка.jpg [ 92.07 КБ | Просмотров: 3717 ]
велик серебристый.jpg [ 190.61 КБ | Просмотров: 3717 ]
ктм.jpg [ 198.38 КБ | Просмотров: 3717 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 23:00
Изображения: 14
На первом глубину болезни по этой фотографии не определить, но брать не нужно, т.к. эта самая деталь ("кликбокс" называется) может оказаться нерабочей, а продается она в комплекте с ревошифтером, тросом и рубашкой. Если ещё и штыря с трубкой не хватает, то все эти приблуды обойдутся ещё в половину цены на веловипед.
Второй отлично смотрится. Планетарка СРАМ на 5 или 7? Очень неплохой вариант. Стальная рама добавит комфорта, искривленная вилка тоже годится, она отпружинивает на неровностях вместо амортизатора. Кроме того, она никогда не сломается. :wink:
КТМ самый жирный по комплектации: динамо-втулка и фара сами по себе почти тысячу гривен стОят. Регулируемый вынос позволит без труда подрегулировать посадку для себя.
Судя по передней звезде, трансмиссия "уравновешена", поэтому даже самая высокая передача будет востребована. Вот только по этому фото нельзя понять, что за планетарка там стоит... Судя по шифтеру, Шимана какая-то... Если "семерка", то берите КТМ без сомнений. Для женщины, на дамский велосипед Шимано-7 самое то, а СРАМ-7 с его большими разрывами в передаточных числах будет некомфортным.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 23:25
Спасибо огромное за развернутый и очень понятный ответ!
Не напрасно я тут зарегистрировалась)
Уже уточнила у продавца, действительно в КТМ 7-ка (у всех 3-х вариантов 7 скоростей, поэтому я их и выбрала), так что остановлюсь на этом варианте.
Просто огромное спасибо за тонкости, типа изгиба вилки, уравновешенной трансмиссии, и по планетарке как раз читала, что Шимано с более плавным шагом, но Срам легче по весу получается...
Единственное, что не уточнила по КТМ, так это материал рамы.. Продавец сказал, что 90% алюминий (мне полегче надо). Думаете стоит перезвонить и попросить, чтоб магнитом протестил? ;)
А если амортизаторы в вилке выйдут из строя, их чинить можно?
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 15:21
Изображения: 14
guteidee
По поводу материала рамы сильно не заморачивайтесь: разница в весе алл. и стальной рамы всего несколько сот грамм. Но! Стальная рама гораздо мягче едет, подпружинивая. Неровности дороги не колотят по ездоку, как на алюминиевых рамах. К тому же стальная рама намного более ремонтопригодна: в любом гараже или сарае, где есть сварка, восстановить её проблем не составит.
А вот про вилку не знаю... Но подозреваю, что в дешевой вилке, которая вряд-ли хорошо выполняет свои обязанности, и ломаться особо нечему, поэтому в городских условиях она и хозяев переживет. На таких вилках пол-страны ездит и не жалуются.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 10:32
Спасибо за рекомендации, тоже сначала хотела заказать упрощенный вариант на 3 фото.
Но по Вашему совету выбрала КТМ, тем более, что они стоят одинаково. У них один продавец, который сказал, что КТМ более современный, если можно так выразиться о сильно б\у великах. :smile:
Хотя фото меня немного смутили, я добавлю их, вдруг заглянете и прокомментируете. :wink:
MvE91Rkxc1Q.jpg [ 234.25 КБ | Просмотров: 3641 ]
uWIN3yFXcqw.jpg [ 159.57 КБ | Просмотров: 3641 ]
bv1-iPdDf5E.jpg [ 177.98 КБ | Просмотров: 3641 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 13:42
Изображения: 14
Всё вполне стандартно. Ржавая цепь смазывается или меняется. Механизм переключения легко снимается, промывается в керосине-соляре-уайтспирите (на выбор) и ставится обратно.
Если возникнет потребность много ездить ночью, то галогенную (если не ошибаюсь) фару можно заменить на светодиодную. А с задним фонарем вообще можно сказать, что на Вашем велике электрооборудование на высоте.
Такие самые бублики из лишнего троса смотаны и на моих велосипедах. По вело-фен-шую лишний трос откусывают и край обжимают алюминиевым колпачком, но тогда возникает проблема, если по какой-либо причине такой трос выймется из рубашки, то из-за того, что нитки распустятся, его уже назад не впихнешь. В общем, пусть бублик остается.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 14:01
Изображения: 14
Ещё есть один нюанс, который нужно учитывать, имея втулку от Шимано. Дело в том, что по необьяснимой прихоти Шимано использует не жировую смазку, а нечто вроде пластичной глины.
IMGP0418.jpg [ 185.13 КБ | Просмотров: 3630 ]
Она белого цвета и по мнению многих пользователей является не смазкой, а скорее притирочной пастой. Особенно неадекватно это вещество ведет себя при попадании во втулку воды. Там происходит химическая реакция (щелочная или кислотная - не знаю), но агрессивная среда разъедает механизм внутри нещадно. На будущее запланируйте себе: найти человека с хотя-бы начальными навыками механика, который выймет у втулки внутренности, разделит их на две половины и промоет в бензине-керосине со щеточкой. Затем положит в механизм жировую смазку и соберет втулку. Это совсем не сложно. Про смазки можно много узнать вот здесь: viewtopic.php?f=76&t=82586
Там некоторые излишне щепетильные катальцы выискивают дорогущие и дефицитные фирменные, авиационные, космические смазки, но я вам со всей ответственностью заявляю: планетарка не работает в каких-либо тяжелых условиях (повышенная температура, агрессивная среда, высокие обороты, высокие нагрузки и т.п.), поэтому достаточно будет обычной литиевой смазки с любого базара (Фиол, Литол), разведенной до полужидкого состояния (типа густого йогурта) моторным или трансмиссионным маслом.
IMGP0655.jpg [ 137.97 КБ | Просмотров: 3630 ]
Про разборку-сборку втулки можно много найти на Ютубе, а также на форуме сайта Велобиг.
Про втулку Шимано-7 я не видел ни одного плохого отзыва. Какой-то теоретег и наверняка почитатель классической трансмиссии писал, что она "тугая", но кроме него этого никто не утверждает. Эту втулку, пожалуй единственную из Шимано, по надежности и долговечности ставят в один ряд с продукцией СРАМ и Штурмей-Арчер, легендарных (как принято говорить) европейских планетарщиков-производителей.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 09:21
BOOTSMANN
Коллега, не пугайте девушку.
Это не новая планетрака и проблема глины там не актуальна, раз столько лет на ней проездили.
guteidee
На фото шимана 7-ка, самый подходящий вариант.
С виду вполне живая.
Видна желтая точка для настройки скоростей и тросик переключения (он цепляется в углублении поворотного кольца за счёт прикрученного болтика - на фото болтик находится за проволочным креплением крыла, вынимается-вставляется просто рукой).
И насчёт дочку в садик - встречаются варианты с уже установленным велокреслом.
Или сами ставить будете?
Для рынка очень удобно иметь спереди корзину, я сам так на рынок езжу.
Чтоб не оказалось сюрпризом - такой велосипед с алюминиевой рамой весит килограмм 18-20. :wink:
Впрочем, ехать это не мешает, разве что поднимать по лестнице тяжело.
И насчёт цены - такой велосипед в состоянии б/у не должен стоить больше 3,5-4,0 тысячи грн.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 10:30
Пафнутий писал(а):
BOOTSMANN
guteidee
И Вам спасибо за комментарий к вопросу!
Теперь по порядку :)
Велокресло у меня уже есть, с корзиной были модели, но дороже на 700 грн. Так что придумаю потом сама, скорее всего буду как и раньше на Аисте пристегивать сумку на кресле)
Про вес... огорчило немного... Хотелось бы полегче, Но! У меня частный дом, так что таскать по лестницам не придется.
По цене: продавили его за 2700, еще и уступили на пересылку, я даже не торговалась)
Прочитав первое сообщение в ЭТОЙ теме, незамедлительно сделала заказ. :wink:
Жду! :smile:
А теперь вопрос:
Вы думаете велик на фото 3 со стальной рамой и СРАМ 7 был бы намного легче?
Последний раз редактировалось guteidee 09.05.2017 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 10:43
guteidee
Килограмма на полтора легче, но это абсолютно не ощущается при езде.
Забудьте. :D
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 12:02
Пафнутий писал(а):
guteidee
Забудьте. :D
Спасибо, успокоили.
У меня дочка 20 кг весит, так что я привыкла к такому весу)
А накат зависит от марки или от настройки конкретного велосипеда, модели или наличия (отсутствия) динамо-втулки на переднем колесе?
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 16:12
guteidee
Накат зависит от:
- конструкции ободов;
- натяжения и рисунка спиц;
- ширины покрышки;
- рисунка покрышки;
- давления воздуха в шинах;
- конструкции и материала рамы.
И только от одного не зависит - от втулки :wink: (ну, и от названия модели тоже не зависит).
Её сопротивление движению является настолько малой величиной, что до сих пор никто в реальности не додумался как измерить её влияние на накат. Все только повторяют друг за другом глупости о сумасшедшем сопротивлении, о котором кто-то, сам такой втулки не имеющий, прочитал на каком-то форуме, а там тоже где-то прочитали, а до них ещё кто-то прочитал...
Это всё чушь, что вам кто-то рассказал про накат и втулки.
Вся Голландия, значит, дураки, ездят на них, бедные, тормозят, разогнаться не могут :facepalm:
Не влияют втулки, повторюсь.
Толщина труб рамы да, а втулки нет.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 21:40
Пафнутий писал(а):
guteidee
Накат зависит от:
- ширины покрышки;
- рисунка покрышки;
За давление в шинах я помню, а за ширину и рисунок покрышек я совсем забыла! У дочки велик с широкими тракторными покрышками, так на нем вообще ездить невозможно, думаю сменить их на обычные.
Значит, зная все тонкости, можно еще по фото узнать, какой будет накат...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10.05.2017 18:29
Верно, некоторые по одним задним перьям определяют, но мне пока этот лэвел недоступен :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 21:04
Все познается в сравнении, для меня Вы - великий гуру :D
[ Time : 0.149s | 30 Queries | GZIP : On ]
