| купить тренажер для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 12:29
$L!M писал(а):
Делать надо так, чтобы при торможении натяжитель не ломало.
Проверял, не ломает.
ADKXX! писал(а):
вот только скажите мне ПЛЗ как педальный тормоз с натяжителем будет работать? Или я что-то путаю?
Оч просто. При торможении он подгибается, цепь сверху провисает, что несущественно, снизу натягивается и тормозит. Я проверял, нормально. Ели конечно не приходится натягивать 20 лишних см цепи. Если натягивается в случае как у меня (см. картинку), то нормально, я проверял на прототипе.
ARIer писал(а):
Самовывоз с моей работы
Завтра могу на работу заскочить. Захватишь?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 16:38
Андрей Сахаров писал(а):
Аппарат по люксу! Только крылья какие ни есть не помешали бы.
Что до планетарки Стормей-Арчер - ИМХО Шимана лучше, т.к. переключается чётче и собирается в Японии, а не на Тайване, как Арчер. Интер3 у меня проехал ок. 25000 км в любую погоду и по любым дорогам.
а какая модель стормей у вас была?
что до сборки япония - тайвань по моему это весьма стереотипно где лучше сборка а где хуже.
http://www.veloplaneta.com.ua
Красивые и удобные велосипеды ELECTRA
магазин1 пл Руднева 14/1
магазин2 ул 23 августа 55
магазин3 академика Павлова 144
Велопланета
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 22:44
Во, ровно те же причины, что и у меня при установке трёхскоростной втулки!
- втулка дешево досталась
- уголовные элементы меньше обращают внимание.
Различия:
Передний тормоз я оставил, слишком к нему привык, да и тормозит неплохо.
Оставил экс-мтб систему, цепь пустил по средней, 38-зубой звёздочке, при 19-зубой задней. Цепь совершенно никаких позывов к спаданию не проявляла. Цепь - KMC, для планетарок и синглспидов, этакая беленькая. Chainline - идеальная. Надеюсь на долгую и беспроблемную службу...
Личное ощущение - слишком резкий переход, разница между 2 и 3 скоростями, так и проситься ещё парочка градаций.
Самая частая скорость - вторая, первая - для путепроводов, горок. Третья - когда еду быстро по прямой без ямок-бордюров.
фото:
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 22:58
Что я могу сказать... ППКС!
Передний тоже прикручу, как только найду нашару или за бартер тормозну ручку. Крылья еще думаю поставить, завтра поеду на барабанова этот вопрос пробью. Багажника не будет, незачем. А так все да. =)
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 23:28
Передача 38/19 при езде по городу самая оптимальная, каденс нормальный получается. Разгон довольно резвый получается на такой передаче.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 00:36
автору +1 .Байк очень понравился, минимализм входит в моду.
Купил и себе подобную раму, но концепцию велосипеда ещё не выработал, очень хочется планетарку, и на найнер тоже. Если Велопланета привезёт по вменяемой цене буду первым клиентом. :-)
Открою ещё один секрет, если захочется убрать ножной тормоз, рабирашь втулку и убираешь тормозной барабан, собираешь и всё.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 00:41
Знаю, знаю, разбирал. Тоже думал сначала убрать тормоз... Потом подумал так, подумал... И решил оставить. Ибо минимализм.
Кстати, егоне так и просто убрать, как кажется. Там есть свои приколы ;)
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 11:05
Отличный велосипед! Класс! Минимализм лично мне очень по душе :)
Тормозную ручку нашел? Если нет - могу дать безвоздмездно на выбор ручки от старт-шоссе или ручки с МТБ (заодно отдам переднюю втулку, которую тебе должен).
Подумал что хорошо было бы поставить планетарную втулку на своего аиста - решило бы массу проблем.
По поводу убирания тормозного барабана - возможно, он в конструкции может выполнять роль распорной втулки - т.е. вместо барабана нужно вставлять втулку подходящего диаметра.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 18:27
Спасибо Бубе АКА Вадиму за тормозную ручку =) Сейчас пойду прикручивать передний тормоз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 11:13
Своего стормея у меня не было - проехал на чужом на пробу. Стормей был 5скоростной. Перекидка - рычагом. Чтобы скорость включилась, нужно провернуть педалями без нагрузки примерно пол-оборота; на Интере же прекращаешь вращение-переключаешь-крутишь на выставленной передаче.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:43
На интере то же самое на моем. Если включена передача, то после фривила втулка "не подхватывается" гдето эти самые пол-оборота. После этого нормально работает передача.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:39
Скажите пож а в каком магазине можно купить за 300 с небольшим планетарку?
Ручка идет в комплекте?
Там специальная ручка или подойдет шиманячий стандатный тригер?
Извините уважаемые за тупые вопросы.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 15:00
Велостиль, Велопарк. Про манетку - не знаю, должна идти. Во всяком случае мне говорили, что не комплект не продают.
Помоему не подойдет. Там ручка не только тянет, но и толкает трос.
Эьто у Байкера тупые, у тебя нормальные =)
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 23:26
У меня вроде такой же Интер-3, так там стоя повернул рукоятку, жму, так только чуть-чуть некий странный ход (под нагрузкой!), сразу схватывет.
Ещё интересно, про переключение под нагрузкой - 1-2-3 щёлкает без проблем, можно ровно непрерывно жать, только рукоятку поворачивать, тянет всё время, без "пустого" хода. А 3-2-1 переключает не так, если всё время жать с силой, то несмотря на то, что рукоятка повёрнута, скажем, на вторую, скорость не переключттся, надо нажим несколько ослабить, тогда перещёлкнется.
Рукоятка у меня не манетка, а типа ревошифта, поворотная. Шла в комплекте, вместе с тросом в сплошной оплётке.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 23:33
Изображения: 64
Покрышка сзади много шире чем спереди. Зачем?
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
