| Kench велосипеди |
 Заголовок сообщения: Подключение вольметра.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 13:34
Многие на данном сайте по работе элетронщики, электрики такой вопрос есть вольтметр для переменного тока есть значок на шкале, класс точности 4, предел шкалы до 50 вольт, система магнитоэлектрическая с подвижным магнитом- есть идея подключить такой вольтметр в щиток приборов ИЖ 412 вместо вышедшего из строя амперметра только сеть авто постоянного тока. Как в такую сеть подключить вольтметр переменного тока.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение вольметра.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 13:36
на барахолках проще будет купить сразу нужный прибор и желательно до 25 вольт.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 13:54
ТС, какая цель преследуется, что хочется получить на выходе?
В приймах живучи, належить і до кота звертатись на "Ви".
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 14:24
Цель чтобы вольтметр показывал напряжение в бортовой сети автомобиля. только конструктивно прибор предназначен для измерения переменного тока, а в сети авто напряжение постоянное. как приспособить прибор для переменного тока для измерения напряжения сети постоянного тока? В Жигулях ВАЗ 2105 2107 и ВАЗ 2108-21099 Самара-1 и Самара-2 в приборной панели вольтметр стоит с завода. У нас ИЖ-412 на приборной панели сломался амперметр вместо него хотим поставить вольтметр.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 14:40
Имеющийся у вас в наличии приспособить проблематично. Но можно. Как вариант разобрать, выбросить мостик, подобрать добавочный резистор изменив тем самым предел измерения, перерисовать шкалу...
Посадочные размеры пляшут?
Фото бы б... :cool:
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 14:59
Изображения: 35
А купить электронный за 50 грн., не?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 09:05
KubikV вы имеете ввиду за 50 грн вольметр-тестер такие есть обычный стрелочный и электронный ,речь идёт о другом который встраивается в приборную панель авто.
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 12:48
Изображения: 34
Обозначение измерительной головки можно? М4200 наверно? С переделкой долговато будет - выкинуть выпрямитель, пересчитать и перерисовать шкалу (можно красиво нарисовать в программе Front Designer 3.0), аккуратно вклеить шкалу на место старой, подобрать добавочное сопротивление для обеспечения нужного диапазона на шкале. Но, ИМХО, проще купить электронный вольтметр на радиорынке или в Китае и красиво интегрировать его на штатное место амперметра.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 14:49
Ніколи не чув, щоб в автівках стояли амперметри.
Й дивно, що автор хоче амперметром вимірювати напругу.
Чи навпаки... вольтмером силу тока...
Нічого не зрозуміло!
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 14:55
Колись, в давні часи в мене була така автівка, Їжачок-412.
Так, там стоїть амперметр. Доволі зручна штука, зауважу.
Але, це дуже застаріла річ в цілому... Чи не так?
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 15:09
supervisor
Очень часто в старых авто стоит амперметр который показывает идёт заряд или разряд аккумулятора. Автор не хочет измерять амперметром напряжение ровно как и вольтметром ток, читайте внимательно. Всё предельно ясно.
Baiker
То что вы имеете ввиду называется мультиметр, он меряет не только напряжение, а целый ряд параметров, по тому и приставка "мульти", вольтметр же меряет исключительно напряжение, вам предлагают приобрести небольшой экранчик из 2-х или 3-х цифровых индикаторов и с ним идёт небольшая платка и больше там ничего нет он меряет только напряжение, приспособить его в приборную панель и подключить к электросети автомобиля.
вот несколкьо примеров:
https://www.olx.ua/obyavlenie/indikator-napryazheniya-tsifrovoy-voltmetr-4-5-30-v-IDglN5a.html#39c9df891c%20%20
https://www.olx.ua/obyavlenie/voltmetr-izmeryaemyy-diapazon-ac70-500v-IDthzZ2.html#39c9df891c
https://www.olx.ua/obyavlenie/voltmetr-tsifroviy-IDsB1cu.html#39c9df891c
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 20:59
Изображения: 34
supervisor, то може в сучасних авто не побачиш амперметра, а ось у стареньких москвічах 412, 2140 є така фігня на панелі приладів.
Буфер обмена-1.jpg [ 62.26 КБ | Просмотров: 3113 ]
Как писал выше koldyn - автору надо купить цифровой вольтметр и вставить на место сгоревшего амперметра. И спокойно мониторить напряжение бортовой сети. Можно взять вольтметр без корпуса-рамки и вмонтировать его аккуратно не портя вид панели приборов - прикрепив изнутри панели приборов и не уродовать саму панель - на месте амперметра. Заклеив индикатор одним слоем тонировочной пленки - что б не так по глазам било... Или взять с рамкой - выпилить отверстие на месте амперметра по размерам рамки и "вщелкнуть" вольтметр. Есть крепление у таких вольтметров на защелках.
Автор хочет вот так примерно:
Буфер обмена-2.jpg [ 61.94 КБ | Просмотров: 3113 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 12:48
На героев труда на радиорынке приборы продаются какие хочешь !!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 23:43
Самое простое решение - купить на "Лоске" б/у щиток приборов. Наверняка обойдется дешевле и колхозить ничего не придется.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 21:29
Всё тему можно закрывать. Купили цифровой вольтметр установили на приборную панель ИЖ-412. Ездим довольны.
[ Time : 0.294s | 29 Queries | GZIP : On ]
