| Гравійний велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 22:35
[quotg72"]
Clarity писал(а):
Всю тему не читав, можливо хтось згадував вже...
Добуваю нафту. При підземному ремонті свердловин, із труб счищають багато нафтового парафіну, тобто натурального.розумію що в ньому багато компонентів, і колір його від рижого до чорного, але планую попробувати поварити на ньому.парфін халявний, з одної свердловини такого "мусору" може і 500 кг бути)
Такий самий парафін із шлейфів вичищають. Дозиметром поміряйте насамперед, бо фонить. Не сильно, але додому я б таку гидоту не тягнув.[/quote]
Дозиметр треба мати) радіація кажуть є невсюди, тай може бути мінімальна . а якщо і є, з цього парафіну на НПЗ роблять чистий парафін, а фон як заберають? Метал із Чорнобиля на переробку неможна) але здають)
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 01:38
Изображения: 8
Ризикувати здоровям (а може й життям) заради якихось 130 грн, а саме стільки коштує кілограм готової парафінової смазки, що обговорювалась двома сторінками раніше.... Це просто без коментарів...
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 16:50
vag72 писал(а):
Может быть, кто-то из форумчан это масло уже тестировал?
Да. "Австралийская" рецептура не работает, в том смысле, что пыле-грязевые свойства теряются. Пробовал медицинское и "церковное" масла.
В целом, так получается, что чудес нет: добавки, которые делают смесь менее твёрдой, пропорционально снижают стойкость к грязи.
После нанесения, жидкую составляющую необходимо удалить, как это сделано в Squirt. Тогда будет дело.
Ксилол-парафиновый раствор можно признать ограничено годным к использованию, но у него тоже достаточно проблем.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 17:15
Расскажите какие проблемы с раствором парафина?
Мне показался этот вариант скорей НЕ проблемным, все зависит от концентрации парафина, перебарщивать не стоит, растворял в "Калоше". Я сделал сначала густой настолько что он оставался толстыми каплями сверху цепи, потом разбавил постепенно до такого состояния пока не начал впитываться в цепь и стекать, ну и обязательно надо протереть тряпкой цепь - результат отличный(имхо)
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 18:10
Изображения: 39
результат никакой, пмсм - толком и не смазка и зазоры не заполняет, блокируя песок, а в прохладную погоду и высыхает внутри долго.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 21:53
У меня калоша не высыхала даже в теплую погоду. Парафин прекрасно задерживает бензин в себе.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 22:12
Clarity писал(а):
[quotg72"] а якщо і є, з цього парафіну на НПЗ роблять чистий парафін, а фон як заберають? Метал із Чорнобиля на переробку неможна) але здають)
Примеси и фонят, а в чистых углеводородах фонить нечему.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 22:26
с калошей в стаканчике смесь когда-то делал не помню для чего, но не для цепи) Она у меня и через неделю воняла и не была затвердевшей. ерунда все это. есть метод, есть отличный результат. поиски лучшего - результат избытка свободного времени.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 22:39
Н. являє собою суміш бл. 1000 індивідуальних речовин, з яких велика частина — рідкі вуглеводні (понад 500 або звичайно 80-90 мас.%) і гетероатомні органічні сполуки (4-5 мас.%), переважно сірчисті (бл. 250), азотисті (понад 30) і кисневі (бл. 85), а також метал-органічні сполуки (в основному ванадієві і нікелеві); інші компоненти — розчинені вуглеводневі гази (C1-C4, від десятих часток до 4%), вода (від слідів до 10%), мінеральні солі (головним чином хлориди, 0,1-4000 мг/л і більше), розчини солей органічних кислот і ін., механічні домішки (частинки глини, піску, вапняку).
Так що фонить друже? Рідіація трапляється, і сірководень, але це все залежить від пласта. Я не хімік, тож поясніть як забрати фон і з нафти, так щоб заправка не світилясь як у сімпсонах))
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 23:46
Изображения: 39
да бред - фон там если и есть, то настолько малый, что им можно пренебречь. Лучше подумайте про то, чем вы дома дышите, а не то, что на велосипеде висит - линолеум, виниловые обои...
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 00:21
А подробности метода?)
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 00:23
Если начать с хорошего: очень низкий уровень шума. Близко к маслу.
Если вытереть, или подождать после нанесения, то с чистотой всё хорошо, хоть визуально и не выглядит так, как после проварки.
Из плохого: всё, что относится к хранению ксилола и готовой смеси.
Ксилол испаряется из всего, что в нормальных условиях можно считать закрытым. Медленно растворяет пластик и резину.
Готовая смесь очень чувствительна к правильным пропорциям и температуре. Чуть что, сразу конвертируется в гель.
Хранить в шприце, с прицелом на ситуативное применение не получается: как плотно иглу не насаживай на шприц, и не забивай парафином, рис всё равно уходит из плова.
Сам шприц постепенно растворяется в макаронину. В принципе, не так быстро, чтобы было проблемой, но всё же.
Ну и как любой растворитель, воняет.
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 16:08
Мне кажется вы плохо подобрали то в чем хранить. Шприц вообще не рассматривал как вариант.
Я открыл шкафчик кухонный, один-второй и нашел три варианта тары. Один из них был из под хлоргексидина и подходил идеально - из полиэтилена сам флакон, носик и крышка, закручивается очень плотно, полиэтилен не растворяется и из него не испаряется. Специально давал жене понюхать, закрытый - никакого запаха она не ощутила.
photo_2017-07-22_15-47-49.jpg [ 100.12 КБ | Просмотров: 7137 ]
photo_2017-07-22_15-47-49 (2).jpg [ 76.84 КБ | Просмотров: 7137 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 19:05
Я в таком стеклянном пузырьке и храню, только со вставляемой пробкой, нет с дозатором.
Но не возить же его с собой.
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 19:39
Вроде русские слова пишу))) Но уточняю, на всякий случай - материал флакона это полиэтилен, это не стекло :facepalm:
И да, не вижу ничего особенного в том чтоб взять его с собой на тренировку( или просто покатуху) овер 100км.
[ Time : 0.187s | 29 Queries | GZIP : On ]
