| Купить велосипед в Украине veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 22:20
Garry1985 писал(а):
читал по моточастям. там опускали в лимонку, затем лаком. лимонку пока не могу найти тут, попробовал уксусом.
І що, лишалось дзеркало?
Garry1985 писал(а):
может, лак не очень?
Duxone та PPG. Дзеркало ставало не таким дзеркальним.
Garry1985 писал(а):
кстати, вот 800 с водой
800 для обливання фарбою - ок. Для полірування - надто грубо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 07:41
Изображения: 39
Я остановился на эффекте шлифованной стали - очень нудное и неблагодарное занятие выводить зеркало на алюминиевом сплаве
080520161773.jpg [ 476.8 КБ | Просмотров: 2479 ]
090620162459.jpg [ 892.55 КБ | Просмотров: 2479 ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 09:46
godspeed писал(а):
Не надо ничем защищать. Год-два оно будет блестящим, потом не таким блестящим, но всё равно не как видавшая виды алюминиевая ложка в совковом общепите. И всегда можно будет заново натереть до блеска, именно не разводить полировку заново, а просто хорошо натереть. Да и штанами шатуны и так будут постоянно натираться.
Кіса радив після поліровкою пастою гоі не промивати поверхню розчинником . Блиск збережеться на довший час .
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 13:40
Изображения: 48
Паста гои производится на парафиновой основе - по сути это тоже самое что свечкой натереть. Парафин быстро сотрётся, и сама грязная чёрная плёнка блеска не добавляет. Я смываю её горячей водой, без всяких растворителей.
Поправочка - не парафин а стеарин. Но один фиг свечка :smile:
Несколько лет назад отполировал трубу от пылесоса. Была крашеная ободранная. Зашкуривание и полировка дрелью войлочным кругом - ну час от силы заняло. До сих пор отчётливо блестящая. Не хром, конечно, и не прям зеркало-зеркало, но вполне пристойный вид.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 15:51
Изображения: 39
труба от пылесоса наверное трется штанами, припадает дорожной пылью и мокнет под дождем... хорошее сравнение в общем. Кстати, те шатуны что на фото перестали блестеть сразу после первого дождя, хотя при обработке натирался поверхностный слой, который очень трудно было стереть абразивом...
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 16:10
Изображения: 48
Труба это пример большой поверхности, а то что блестит это к слову. Так то шатуны, да, помутнеют быстрее.
Но не после первого дождя. Тут я как раз подозреваю что это из-за оставшихся рисок, которые собрали пыль грязь и воду. Выведенные в зеркало держатся дольше.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 18:44
Изображения: 39
godspeed
Ты подозреваешь, а у меня личный опыт. Риски рисками, а темнеет вся поверхность. Анодировать надо, тогда будет долговечно, а еще есть электрохимическая полировка.
СообщениеДобавлено: 01.09.2017 19:25
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
Ты втулки натирал пастой к10 , как оно сейчас выглядит? Или не катано до сих пор?
СообщениеДобавлено: 02.09.2017 01:17
Я буде время завтра сфоткаю
СообщениеДобавлено: 02.09.2017 18:25
Самую мелкую наждачку нашел 2000, но ей цена космическая, взял 1500, буду с водой. Потом посмотрю, буду ли полировать. Тут, как ни странно, пасты ГОИ не найти :wink: , однако есть круги и пасты для полировки. Проблема, нет дрели или шлифмашинки ещё :twisted:
Попробую без лака, посмотрю. В конце концов, покрасить или лаком всегда есть возможность вскрыть. Или шлифануть более крупной шкуркой.
Раму покрасил. Но краски здесь сверхбыстросохнущие. 5-10 минут и она не берется совсем. 10мин и по инструкции можно снова красить. 15 мин и поверхность "трогаема", 30 мин и "берущаяся руками". Проблема в том, что сверхмелкая пересохшая пыль садится на дальние трубы и делает их местами матовыми. После третьего вскрытия стало лучше, но...На 4-й раз жалко денег. Цвет на заказ, в 2,5 раза дороже стандартных магазинных цветов , подобранных под марки машин. Надо или забить, или крыть лаком, таким же по скорости сушки. Скорее, забью, иначе покраска растянется на неделю. Учитывая отсутствие постоянно доступного для света и пустого от машин места, все это проблема. Склонен забить.
Всё же интересно, что это за трубы и пайка. Учитывая, что Mercier делал с Reynolds и Colombus, и что паяно латунью, то по идее это может быть 853й рейнолдз или аналог коломбаса, который в 73-м году ещё, кажется, не существовал. Тогда "73" - это не год. А 531-е не паялись латунью. Температура плавления латуни 850-900 градусов. Такой температуры, по идее, не было. Пропан дает 2000 градусов, но я не перегревал локально, кроме места где подседел, но там нет пайки, а то, что паяно латунью, такой температуры бояться не должно вроде как. С другой стороны, латунь плохо устойчива к щелочи, так как там цинк и олово, однако проверить что там внутри трубы стало за неделю нельзя. Хотя герметик был, вроде как, выше пайки Короче, интересует мнение метальщиков.
СообщениеДобавлено: 02.09.2017 21:44
В Києві 1500 та 2000 +- в одну ціну.
Бо ГОИ - це "Государственный Оптический Институт" )))
Ми автомобільні диски доводили до дзеркала саме автомобільними пастами.
Зниження температури довколишнього середовища рятує. При +30 аерозольні чи не всі такі - поки долетить вже засохне :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.09.2017 01:32
про пасту гои я в курсе, пользовался. это был сарказм)) Но тут всему надо искать аналоги или лучше, а также названия)
жары нет, около 22. а наждачки тут до 1000 норм, потом дороже, а 2000 капец. 3 кусочка 7х18см стоят раза в 2 дороже, чем 5 вдвое больших листов более крупнозернистой :mda: правда в основном такие материалы фирмы 3М.
СообщениеДобавлено: 03.09.2017 05:09
Изображения: 39
просто с водой у тебя идет хороший съем металла, а на сухую уже после 320 было бы гуд
СообщениеДобавлено: 03.09.2017 06:07
всегда полагал, что с водой зачистка проходит мягче
СообщениеДобавлено: 03.09.2017 10:31
это же прекрасно, я на вельчик не могу позволить себе тратить 3м :twisted: - слишком жирно выходит. Недавно скотч двусторонний брал - чуть не задавило лягухой.
[ Time : 0.082s | 30 Queries | GZIP : On ]
