| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 222, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 18:16
Denikman писал(а):
Сегодня проварил цепь в первом составе, это жесть просто!!! Цокот такой стоит в движении, проехал 7км и его меньше не стало. Это так нормально с парафином?
viewtopic.php?p=1860099#p1860099
aidaho писал(а):
Стрёкот на парафине кардинально отличается от трансмиссии к трансмиссии.
От совершенно приемлимого, до невыносимого. Почему — хз. Что делать — хз.
Я кстати с тех пор езжу по 200 на смеси П-2 и ЯВ-1.
А все результаты попыток пластифицировать смесь жидкими или вязкими маслами по тем или иным причинам не удались.
Исключение — ксилол-парафиновый раствор.
Очень тихий, хороший ресурс и чистота.
Но к парафиновым я его не отношу, потому что он таки подсасывает грязь в звено, как обычное масло. Цепь хрустит песком.
Ну и с хранением/применением не всё гладко.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 19:22
Это я варил уже шестой раз, просто впервые после очередной проварки появился такой дикий цокот. Визуально цепь тугая и не успевает прокрутиться в перекидке, вот почему так звенит. Неужели из-за похолодания так себя ведет парафин?
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 19:24
Точно такой стрекот, не успевает от того что тугая, даже после недели пробега тугая пипец.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 20:08
Сегодня при 14° ездил, постороннего шума не заметил. Ну а потом подшлемник одевать и уже на все звуки пофиг.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 20:45
На мягкой цепи и я утром тихо ехал, а домой со скакающей цепью торохтел...
Попробую сварить в обычном свечном составе,надеюсь будет мягче цепь, пусть даже и в ущерб пробегу (130-160км).
Еще кстати этот состав из миски не выпадает, а свечной узвар выпадает когда остынет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 22:03
Значит там стеарин с никакой адгезией к металлу, как в большинстве свечей. Хватит ненадолго.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 22:13
доречі, про прилипання.. Суміш 50/50 пафін/віск в деяких місцях пристає до дна парафінерки так, що при спробі відірвати пласт застиглої суміші вона тримається металу парафінерки краще, ніж сама себе..тобто тріскає в масиві пласту, а від металу - не відстає.. Був приємно здивований..:)
на 410 км ланцюг почав підсвистувати. Проїхав 50 км, ніби не свистить відверто, але появився помітний шелест..
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 04:54
Я понимаю, если будет тихо как и в теплое время года, то проще чаще варить , чем ездить с тугой цепью и диким звоном. Мне хватало на 170км,а на составе в последний раз 375 проехал.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 14:14
Цепь проварил в обычном свечном составе,звона нет, цепь стала мягче. На холодное время года с воском не лучший вариант проварки.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 14:31
Нормально.
7 км може буть мало. В мене бува і 5 і 15 км йде на розкатку. Від температури повітря теж залежить, чим холодніше, тим довше розкатується.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 14:48
В мене чистий віск - і в мороз, і в спеку.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 19:18
Чистый парафин, после варки трансмиссию не узнать, включается очень тихо и мягко. На холоде (+11) тоже без изменений, между варками 200-300 км до писка с отдельных звеньев при прокрутке вхолостую
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 20:04
Anatol писал(а):
Нормально.
Вы когда приезжаете мимо то это достаточно тихо со стороны)) У меня было очень громко, еле до работы доехал утром, итого 11км и тише не становилось. Поэтому временно вернулся на холодное время года к обычному парафину.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 22:37
В дощ їздили?
СообщениеДобавлено: 29.09.2017 12:05
Voyutichi писал(а):
В дощ їздили?
Якщо це питання до мене, то так їздив. Не люблю катати в дощ, але якщо накрило, то нічого не поробиш - їду.
І віск працює в дощ, і водою і піском, які летять в систему з переднього колеса він звісно вимивається, але все одно віск краще ніж масляна змазка.
Ось наприклад попали в дощ, під кінець дощ був сильний https://www.strava.com/activities/1198670208
Цепок стояв зразу після проварки, після цього ще на наступний день проїхав 23 км, потім зняв цепок, так як по плану була заміна на наступний (катаю в три цепи), виглядає чудово і проварки ще не потребує.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
