| dorozhnik lux |
 Заголовок сообщения: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 13:29
Здравстуйте. Не нашел свежей темы по задним втулкам. Собираю новое заднее колесо под свой МТБ ,катаю спокойно ,без экстрима. Вес 90-95кг,годовой пробег около 2000-3000 км. Бюджет до 1000 грн. Втулка под V brake(не хочу убирать сзади с рамы эти рычаги,нравится мне с ними).
Есть желание попробовать втулку на промах,присмотрел вот такую.Впечатления по ним какие-то есть? https://velopuls.com.ua/product/vtulka- ... tec-802sb/ Кто может подсказать,какие там подшипники стоЯт ? Такой размер можно будет найти в продаже?
Еще вопрос. В этой втулке 2 прома.Но ,смотрю,во многих новейших,которые под диск,ставят 4 прома. Это критично? Просто в насыпных втулках всегда 2 опоры было и никогда проблем не было.Мои стоковые QUANDO отъездили 10 лет. Можно и дальше ездить,но биение не позволяет настроить без люфта.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 13:55
Брать Novatec D042SB и не парится. 4 прома, простейшая конструкция. Запчастей под неё валом. Подшипники внутри 6001 2RS. http://xt.ht/xtreport/-Razbiraem-Novatec-D042SB-Novatek
У самого такая на заднем колесе стоит. Колесо и рама под V. При желании колесо ставится в другую раму и эксплуатируется под диск.
И стоит она как раз около тыщи.
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 14:03
Nikolay Zhulyov
А собачки как ,не громко трещат? Да и вообще ,трещетка живучая?
А с другой стороны.За эти деньги я уже могу XT взять(на насыпи).
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 14:11
Собачки средней громкости. Не раздражают. Смазываю их трансмиссионкой 80W - 90. По две капли под каждую собачку, раз в пол года. При случае купил запасных собачек в местном магазине за 60 грн. Пробег пока 1500. Проблем, прострелов, следов износа нет.
Там есть ещё тонкость. Втулки изготавливает 3 завода. Тайвань, Шень-Жень и Кунь-Шань.
У меня самая похабная, Кунь-Шанская. Качество обработки на троечку. Самые лучшие - тайванские. ВИдел такие, намного аккуратнее выполнены.
Но, ходовые качества пока не страдают, исключительно эстетические.
Есть ещё Novateс 882SB. Вот с ней были проблемы в плане синхронности срабатывания собачек. Были прострелы. Пока не подобрал собачки экспериментальным путём и не переставлял местами. Сейчас всё норм. Пробег 3000.
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 14:18
Nikolay Zhulyov
А как можно узнать изготовителя? На втулке есть метки какие? В стоке промы от какого производителя вставлены?
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 14:24
В стоке промы NBN. ХЗ что за контора. Можно откатать 5к, потом пойти в БЛИЖАЙШИЙ магазин подшипников и купить 4 6001 2RS от нормального бренда и катать чуть-ли не бесконечность.
А на ХТ конуса достать тот ещё гемор. Они конечно ходят неплохо, но всё-же.
Для ремонта новатека нужна киянка, отвёртка, шпилька пару гаек и пару шайб + промы. Всё. И времени 10 минут.
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 14:26
У меня была втулка d882sb и брата такая же стоит. Никаких проблем с собачками или их синхронным срабатыванием за 5 лет не наблюдалось.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 14:30
Подскажите, а есть Новатеки со стальным барабаном под V-brake?
Потому как втулка старого образца, с тремя собаками. А у меня с 4.
Количество собак больше, количество зацепов больше. И точность изготовления требуется выше.
Приходится иногда некоторые китайские вещи дорабатывать для правильного использования.
А смысл? Поставить на 042 обод под ви и катать, горя не знать. Барабан там и так стальной. И ось стальная.
Ну будет зонт чуть уже, ну и не беда.
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 15:00
CR2032 писал(а):
Nikolay Zhulyov
Отут точно Тайвань
Замовляв там 711 та 712 - якість дуже добра, проми EZO (виробника промів вказують на сторінці товару).
Якщо бісять вуха під 6 болтів, можна взяти сентер-локову втулку - вона візуально майже як брякова :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 15:03
ясно, значит нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 15:05
Rost
В первом сообщении такая втуль
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 15:08
ага, вижу. Судя по цвету - барабан стальной. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 15:10
Стальной и на насыпи! Т.е. втулка частично на промах.
viewtopic.php?f=2671&t=273239
1040 грн, 4 прома, Тайвань)
СообщениеДобавлено: 29.10.2017 15:12
[/quote]
Ну так ведь это только насыпь и только Shimano. А тут уже вроде как расписали все прелести Novatec/ )
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
