| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2017 22:41
challenger писал(а):
Думал об этом, придется так и сделать. :yes:
Ну что, клей нифига не помог, а вот металлич. шпинек, в к-ром помещается штифт, разломался - отломилась половина с одной стороны от отверстия - 3 или 4 предыдущие замены штифта пагубно сказались на прочности этого шпинька и он как сухое полено раскололся пополам. Седня отнес в ювелирную мастерскую с хорошим оборудованием и специалистами. Сразу на месте починить не получилось, потребуется более серьезный ремонт с заменой метал. частей. Мастер сказал, что металл полное барахло, очень похоже на олово по свойствам :facepalm: :twisted: В общем, сказал что будет делать надежно. )
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 22:21
Фигассе :shock:
Насчёт "олова" - вряд ли. Скорее, силумин или что-то "порошковое".
Думаю, если ювелир выточит аналог из латуни или бронзы, то оно будет вечным.
Ну, хотя бы у кнопочных эксплористов такой фигни нет. Там вместо штифта просто два выступа на поворотном штыре.
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 22:24
Очень на это надеюсь :yes:
Как я уже писал, у того же Тритона 1500 аналогичная конструкция замка - за 5 лет никаких проблем нет с ним - все на месте и отлично выполняет свои функции.
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 14:52
shot00001.png [ 25.82 КБ | Просмотров: 4866 ]
Всім доброго дня!
Вантаж Пойнт наполегливо пропонує завантажити версію 1,64 на 310 Експлорист. Зараз там стоїть 1,19. Все влаштовує, крім того, що карти в каталозі не розділяються на підкаталоги. Десь читав, що ця проблемка вирішена у версії 1,64.
Які проблеми у версії 1,64 порівняно з 1,19? Чи варто заміняти?
До речі, через USB зручно підключати зовнішнє джерело живлення, тобто повербанк. Тому розробники правильно зробили, що не засунули роз"єм під кришку акумуляторного відсіку.
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 15:40
Почитайте мою статью: http://www.encyclopedia-stranstviy.com/ ... st-gc.html
Пусть вас не смущает, что статья про GC. Прошивки для 310-го там рассматриваются самым подробным образом. Я описал все плюсы и минусы каждой прошивки.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 19:45
Дякую, почитав. Не зрозумів, у виправлених версіях 1,19 і 1,64 для GC виправлено, те, що відмічено червоним? А якщо так, то чи можна виправлені версії закачати в 310?
Не знав, що у версії 1,19 немає "Експорт" Я підключаю свій 310 до Вантаж Пойнт і чудово користуюсь і "Експорт" і "Імпорт" в програмі. Чи я щось не зрозумів? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 21:33
Красный цвет - это минусы, а синий - плюсы. Они исправлениям не подвергались.
Функции "Экспорт" и "Импорт" - это не те, которые касаются взаимодействия навигатора с Вантаж Пойнт. Они позволяют закинуть в навигатор, как на флешку, произвольный файл GPX, и импортировать с него данные в навигатор, либо наоборот, экспортировать данные с навигатора в произвольный файл GPX, находящийся на том же навигаторе.
Прошивки, адаптированные для GC, на 310-й не ставятся. Вам нужны прошивки с сайта Паганеля. Там они конкретно для 310-го.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 22:23
Мужики, выручайте снова, не включается навигатор gc прошитый в 310. что делать??? :eek:
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 22:24
Все лето было все ОК. последние три месяца лежал выключенный с батарейками.
СообщениеДобавлено: 13.12.2017 07:58
Доброе утро! Была та же фигня, пока не подключил к компу, выбрал только питание, поменял в настройках алкалайн на аккумы, после этого начал работать от аккумуляторов, затем вернул на алкалайн. До этого и новые батарейки ставил и заряженные аккумы - не включался. Резюме, надо следить, если остались дохлые аккумы после похода, высасывает в ноль. Видимо разряжается внутренняя батарейка-конденсатор. Пока она не подзарядится от внешнего питания, не работает.
СообщениеДобавлено: 13.12.2017 11:31
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста "чайнику" куда к кому можно обратиться в Киеве по 610му для заливки карт и возможной настройке? Иногда на картах показывает, что хожу по воде...... :eek:
Коль да нет Родника – да не Родится то Река
СообщениеДобавлено: 13.12.2017 13:00
Аккум не севшие были, и замерял батарейку внутри 2,84V. Навигатор вообще не включается и комп его не видит( Заметил другое кинул навигатор в машину на улице около +3 градусов. Сейчас попробовал включить и он включился, но на загрузке зависает, и экран потихоньку тухнет и исчезает. Навигатор прогрелся до комнатной температуры и опять перестал включаться :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 09:05
Первая мысль - просушить феном или на батарее отопления без аккумов, возможно конденсат.
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 10:28
Я решил сделать эксперимент: нагрел на радиаторе отопления - результата нет(не включился), потом заморозил в морозилке - опять безрезультатно. Потом я решил подгонять температуру к уличной(после морозилки пробовал включать через каждые 3 минуты), и в холодном состоянии он включился :shock: Мне удалось подключить его к компу и перешить обратно в GC версия 2,15.(батарейки были не новые где-то 1,3v) Прошил, нужно отключить кабель от навигатора и он должен перезагрузиться, ок отключаю, он не перезагружается :facepalm: Проверяю батарейки они подсели до 1v. Ставлю аккумы(с которыми он хранился когда сдох) снова нет реакции. Охлаждаю, он включается надпись updating, загружается и работает как-будто ничего и не было. Я в шоке.
ЧТО ЭТО БЫЛО??? Глюк прошивки??? Причем тогда охлаждение???
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 23:44
isea
карты можно и самостоятельно загрузить. Возьми у меня ( strum-s.hopto.org/MAGELLAN/index.html ) или у Паганеля ( hllab.dp.ua/Tour/index.htm ).
А настраивать там ничего не нужно. Просто дай ему спокойно принять сигналы со спутников в течении минут 10, чтобы он свежий альманах скачал. Можно, конечно, покрутить настройки чипа GPS через скрытое меню, но без понимания сути всех параметров туда лучше не лазить.
opck333
Главное - не нервничать и не совершать необдуманных действий.
У меня есть гипотезы:
1) Проблема в флеш-памяти. Возник сбой в флеш-памяти. Какой-то сектор стал нечитаемый или подглючивающий. После шаманства с заморозкой тебе удалось включить навигатор и перепрошить его. Наверное, повезло, и сбойный сектор считался правильно. В процессе перепрошивки загрузчик копирует содержимое залитых в навик файлов в нужные места флеш-памяти. При этом загрузчик проверяет записанное, и если обнаруживает сбойный блок, то помечает его как сбойный, и переписывает то, что в нём должно находиться, в другой, целый, блок. Таким, бразом, сбойные блоки "вышли из игры" и не используются.
2) навигатор ударили/уронили, и где-то возникла трещинка. При нагревании-охлаждении контакт восстанавливался, и навигатор включался. Нужно посмотреть, как навигатор себя поведёт дальше
3) возможно, проблема была связана с встроенной "часовой" батарейкой. На немецком форуме и на эксплористфоруме упоминали о такой проблеме. Пишут, что если долго хранить навигатор, то сядет батарейка, пропадёт какая-то важная информация в памяти, питаемой этой батарейкой, и навигатор не сможет включиться. Хотя точной информации на самом деле, нет. Я пробовал варварски закоротить отвёрткой контакты этой батарейки (это маленький аккумулятор на самом деле). И ничего не случилось, кроме того, что сбросились проказания внутренних часов.
Кстати, лично я не рекомендую пытаться включать навигатор при почти полностью дохлых, но "слегка оживающих" батареях. У меня так один навигатор сдох :( Лежал включенный всю ночь. Сели батарейки. Выключился. Утром при попытке включить - включился и тут же выключился. Заменил батареи, включаю - не запускается навигация. При попытке перезалить софт возникла ошибка копирования. При попытке отформатировать флешь - процесс завис. При попытке перпрошить ничего не получилось. При включении появлялась заствака с часами, часы делали один оборот. И всё висло. А потом и заставка пропала. Просто белёсый экран при включении - и всё. Пришлось навик "продать на органы" :( Мастер сказал, что сдохла флеш-память. Хотя кто его знает, может, просто так совпало, и батарейки были ни при чём.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
