| купити велосипед підлітковий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 15:02
Все забував відписатись.
Так ось, я затиснув вісь у тиски (правим конусом до низу), періодично я прокручував колесо. Так колесо простояло 3 доби (температура квартирна). На 3-тю добу нарешті з'явилась змазка, при чому спочатку пройшло 1-компонентне масло 85w140 (жовтуватого кольору), яким я промивав втулку і потім сіра 2-х компонентна "бодяга", тобто основна змазка (див фото). Таким чином я впевнився, що правий конус з підшипником не залишаться без змазки.
Щодо того, чи витече змазка. Думаю, надлишки змазки вийдуть (бо набив я її дуже добряче :D ), а в результаті залишиться все одно значно більше змазки, ніж було заводської.
2701201810128.jpg [ 449.09 КБ | Просмотров: 5844 ]
Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево): http://promo.d-robot.net/
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 21:57
Привіт. Підскажіть може хто знає. Є колесо на планетарці 8r-36, до -3 градусів все нормально, але коли температура нижче, то підмерзає механізм перемикання, і взагалі не можна прокрутити шифтер. При цьому тросик по рубашці нормально ходить. Проблема саме у втулці.
Десь три роки втулці, ще не змазував. Але використовується осінь, зима і в дощову погоду.
На що звернути увагу?
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 22:27
На терпературні характеристики мастила. Застигає чи занадто в'язким стає, собачки сонячних зірок та їх драйвер щільненько ходять - от і не працює все, коли підмерзає.
Розбирати, мити повністю, міняти мастило. Можна спробувати підрозбавити ріденьким.
СообщениеСообщение было удалено | 02.03.2018 22:36.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:42
якщо застигло і потрібно швидко розбавити то можна бризнути в середину VD 40, але так довго їздити не варто потрібно промити та наново перемастити.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:44
А взагалі хай хто що каже, але НАЙКРАЩА ЗМАСКА ДЛЯ ПЛАНЕТАРКИ - ЦЕ ЛІТОЛ. перевірено на своєму та чужому досвіді. Причому для любого виробника планетарок.
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 21:58
Изображения: 14
apache
:da: :da: :da:
И нечего тут выдумывать, искать инопланетную, из антивещества, дорогущую мазуту. Я уже много лет три свои планетарки литолом мажу и ездят прекрасно. Для размягчения все-же нужно добавлять какое-то масло или нигрол.
Печально, что до перфекцио-стремящихся не доходит, что планетарка не испытывает каких-либо чрезмерных нагрузок, не работает на повышенных оборотах или при высоких температурах.
Раскалапуцать литол до состояния жидковатого йогурта и кататься круглый год.
Тему можно закрывать, не толчите воду в ступе.
Для Шимано 11 или Рохлофф подойдет любая трансмиссионка.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 22:27
Так на око рахую.
Важу майже 80. Якщо всією вагою стану на педаль 275 шатуна, то момент на валу каретки становитиме 220 Н*м. Передаточне по зіркам в мене акурат 2 -> на валу зідньої зірки буде 440 Н*м. "Чудові" шиманівські інженери першим з 3 планетарних каскадів втулили знижуючий оберти -> знову передаточне акурат 2 та момент ще подвоюється й складає вже 880 Н*м.
Тепер гуглимо обертаючий момент "звичайного" автомобільного пихла, наприклад рено логан K4M 1.6 16V - 145 Н*м. Тобто на вході коробки маємо ці 145 Н*м.
Коробка знижує оберти, найбільше передаточне на першій передачі складає ~3.5-4. 145*4 = максимум 580 Н*м на вході кінцевого редуктора/диференціала/розподільчої коробки чи ще чогось.
Бачив зубки автомобільних коробок? Побільше за зуби планетарок будуть.
Величезних швидкостей немає, так, але обертаючий момент, а відповідно й сила, з якою зуби тиснуть, сила тертя - ояєбу.
Але це не означає, що потрібне якесь супер мастило. Звичайної трансмісіонки абсолютно достатньо.
Ну а тих, хто хоче мастити лайном типо звичайного літолу, відмовляти теж не буду - мастіть. Солідолом ще можна, під зиму норм буде :D
Навіщо мені той ссаний літол, якщо є кастролівський лмх - той же самий літол для важконавантажених редукторів та підшипників від гарантовано нормального виробника та з правильними присадками. Коштує не 100грн за кілограм - так, але 300гр тубу куплену за 130грн я вже років ... да хз скільки виюзати не можу. Те ж саме зі змазкою для підшипників, різьб, ущільнень амортів - юзаю моторекс 2000. Так, теж дорожче літолу - 250грн за 100грамів, але теж вже дохера років не можу виюзати й ппц. +200грн за дофіга років - моя спокійна душа та відчуття спокою за велами коштує набагато більше.
Да й взагалі, мені приємно мастити моторексом 2000, а літолом синім, який в мене є, я вже навіть зимній ашан не мащу.
Последний раз редактировалось tifo 08.03.2018 22:58, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 22:35
tifo
де тут плюсиків навішать? )))
СообщениеДобавлено: 09.03.2018 13:45
Где-то математика хромает (она хорошая, но хромает)
800*0,175=140 Н*м
масса*длина шатуна.
или шатун уж больно большой
ну и далее пересчитывайте сами...
СообщениеДобавлено: 09.03.2018 14:16
просто с длиной опечатка. остальное верно и на скорость не особо влияет
СообщениеДобавлено: 09.03.2018 14:43
Ох, ну з довжиною шатуна стратив, так. Але то не важливо.
Суть була показати, що навантаження в планетарці того ж порядку, що й в авто, хоча з двс з сотнею кобилок це не очевидно.
Але ж я одразу зауважив, що сам против всіляких "спеціальних" змазок. Я за нормальні змазки.
СообщениеДобавлено: 09.03.2018 15:38
Нагрузки большие, но обороты маленькие (ну-у очень маленькие), поэтому хитромудрые маркетинговые смазки здесь ни к чему.
Современные смазки должны обеспечить смазку на больших скоростях, т.е. удержаться на поверхности и оставить необходимый смазочный слой.
Планетарка наверное ближе к старым агрегатам, которые тихоходные ДВС.
Вспомните - у них максимальные крутящий момент на +/- 2000об/мин, а у современных??
Поэтому я полностью солидарен с BOOTSMANN. Размешанного Литола - за глаза хватит. Ну еще можно добавить чего-то противозадирного (с молибденовой присадкой).
СообщениеДобавлено: 11.03.2018 15:32
Старые планетарки на старых Европейских велосипредах чем с завода смазаны? Не лучше современного пусть и дешёвого литола. Попробую. Разбавить наверно лучше веретёнкой, говорят она самая чистая минералка. А присадки и в литоле есть свои.
СообщениеДобавлено: 25.06.2018 13:06
Приветствую всех. Такой вопрос. Имею вел на планетарке Nexus 8 SG-8R31. Велу года 4, пробега тыщи 3. Решил провести профилактику втулки. Каким образом промывать втулку? Карбклинером можно? Какой консистентной смазкой мазать и каким образом и в каком количестве? Шимановская белая смазка хорошая? Стоит ли её покупать за 15$ или есть другие более дешёвые и/или качественные аналоги?
[ Time : 0.118s | 30 Queries | GZIP : On ]
