| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор гидравлики 2017/2018
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 08:39
Спасибо за советы и интересное обсуждение :smile: Заказал ХТ m8000 ice-tech (сегодня должны приехать).
Подскажите плиз ещё по роторам - сзади стоит avid g3 160, спереди avid CSX 185 (на пауке).
Я правильно понимаю, что норм должны работать с XT и менять их на шиману не надо?
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 11:20
Ротор он и есть ротор - если не изношены, то должны работать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 17:27
крайний СЕВЕР писал(а):
...спереди avid CSX 185 (на пауке).
От тільки у Шимани - 180, а не 185.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 20:23
Якщо ротор 185 мм., то й адаптер під нього відповідний.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 20:36
подпишусь с мнением о тормозах М7000, стоит брать! лучшего на рынке нет, все что выше - теже тормоза но плюс опции регулировки, все что ниже-не имеет преимуществ в лице керам поршней, поворотных гидролиний и цельнолитой ручки (кроме м6000)
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 20:54
а в чем красота керамических поршней? ну кроме вероятности расколоть их.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 22:39
Шиманівські каліпери нормально стають на Авідівські адаптери враховуючи оті регулювальні шайби тощо?
Вони мають меншу теплопровідність. В теорії, масло менше нагріватиметься від колодок.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 22:50
d.lus
то есть вместо рассеивания тепла по большей массе, с велосипедной точки зрения, лучше его сконцентрировать на роторе и колодках? ну ок. хорошо, что еще вентиляторов нет на тормозах.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 23:10
d.lus
Як на мене, то колодки та ротори швидше охолонуть, ніж масло.
Як мінімум, мені так здалося в авто.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 00:51
Изображения: 35
Не в красоте дело.
Всё дело в распределении тепла.
Поршни воспринимают довольно ощутимую тепловую нагрузку.
Керамика (там не совсем керамика в чистом виде, а пресованный
порошок с кучей добавок) практически не проводит тепло и не
расширяется по сравнению с алюминием, что очень важно, т.к.
посадка поршней должна быть как можно плотней, чтоб не возникало
перекосов и заклинивания. Если поршня будут алюминиевыми, то
высока вероятность перегрева рабочей жидкости и неминуемого
заклинивания тормозов.
Обратная сторона, то что тепло уходит в тормозной диск и колодки.
И именно с этим шимановцы борются своими технологиями айстеч.
Всё это пришло из автоспорта, и думаю еще будет приходить, типа
тормозных дисков с керамическими накладками и карбоновыми
колодками или система стабилизации давления в гидросистеме
(это конечно перебор, насколько мне известно применяется у
топовых команд в WRC).
Насколько это актуально в велосипедной тематике ХЗ, реальных
тестовых исследований я не искал и на глаза не попадались.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 01:54
KubikV писал(а):
...практически не проводит тепло и не расширяется по сравнению с алюминием
Хіба у того ж Діора металеві поршні? Мені здавалось, що то якийсь композит.
KubikV писал(а):
...типа тормозных дисков с керамическими накладками и карбоновыми колодками
Але є одне але. Для максимальної ефективності керамічні та карбонові колодки мають бути гарячими. На холодну вони значно "слабкіші".
І я вже мовчу про вартість керамічних та карбонових колодок і дисків - туди краще взагалі не дивитись задля збереження нервової системи (скажімо, керамічний диск у Audi майже вдесятеро дорожчий за сталевий) :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 16:16
В деоре поршни металл, какой хз, возможно алю как и калипер
Мне один доказывал что алю поршень лучше ввиду полного и однов. расширения его с калипером, такой бред лучше не воспринимать в серьез, а решение японских инженеров принять как истину, в топ тормозах шимано поршни керам
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 18:39
Bike24 вказує, що у M6000 поршні композитні (resin).
Та й у своїх 596 "на ощупь" вони не металеві.
Думка про одночасне розширення не є таким вже й бредом. Хоча, цілком можливо, не дуже застосовувана до гальм через низку причин.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 11:11
В целом калипера шимановские стают, но эфекта эти шайбы на шимано особого не имеют, кроме поднятия калипера. Авид специально так делает калипера, механика или гидра, что б они шли с шайбами и это улучшало потом настройку (перекос и т.д.) а шимано нет. Пробовал ставить, в настройке не помогло ощутимо, только калипер, как писал выше, поднялся.
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 22:44
У Шимани теж є подібне рішення (на адаптері SM-MA90 180P/P, наприклад) - допомагає трохи вирівняти каліпер по відношенню до диска.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.115s | 28 Queries | GZIP : On ]
