| купити велосипед Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 23:43
:unknown: мотает - пустить диагональ к перу ( 3я точка крепления )
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 23:48
Этот достаточно жёсткий получился, он весь сварной конкретно под ХВЗ,поэтому болтает его не сильно, не мешает.На гибриде у меня люминевый универсальный с кучей болтиков, он сам по себе играет да ещё на длинных тягах.
СообщениеДобавлено: 02.01.2017 01:04
Вот как я решил в своё время вопрос с упором для рубашки тросика передней перекидки Sora на своём СШ.На фото всё понятно.Отрезал кусочек уголка,обрезал, просверлил и нарезал резьбу для самодельной бонки.Развернул так, чтобы уголок упирался в хомут перекидки и зафиксировал его на раме двумя пластиковыми стяжками.
IMG_2997.JPG [ 282.54 КБ | Просмотров: 4408 ]
Последний раз редактировалось Leopold 04.10.2017 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 10:09
На сегодня на велосипеде поменяно седло, поставлена передняя перекидка Sora Triple, советский "велокомпьютер".Вот так всё выглядит.
IMG_3538.JPG [ 470.84 КБ | Просмотров: 4119 ]
Последний раз редактировалось Leopold 20.09.2017 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 21:50
Собственно и велокомпьютер тоже 86-го года выпуска.
IMG_4651_1.jpg [ 289.44 КБ | Просмотров: 4212 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 15:22
Для оживления темы.Один из последних вариантов, но уже есть изменения.
IMG_3158.JPG [ 511.9 КБ | Просмотров: 4021 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 15:38
Ну, и хорошо.
Вопросик: а защиту с передних звезд снимать не будешь? а то прям мечта сороки. А, ну и мой дежурный совет - рви к черту держатели насоса! :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 15:52
Изображения: 48
А что торчит под передним переключателем?
А промотал выше, увидел. Не ну стяжки это не фэншуй :smile:
И обмотку бы понарядней :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 16:56
Gagarins писал(а):
Ну, и хорошо.
Система прошла уже несколько моих великов. Защита самодельная из нержавейки 0,8мм, алюминиевые втулочки и приклёпаны опять же алюминиевыми заклёпками. Всё было отполировано до зеркального блеска.Проблем снять нету, но как-то рука пока не поднимается. Я постоянно над ним издеваюсь. что будет с ним дальше-не знаю.Крючки для насоса пока сильно не достают, но и нужды нету. возможно как-нибудь при плохом настроении оторву.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 17:02
Стяжки уже откусил, не торчат.Хомутом металлическим врядли было бы красивше, а культурнее способа, чтобы дёшево и сердито не придумал.Емкости задней перекидки ХВЗ не хватило, поставил старую МТБ, дальше найду что-то шоссейное. Обмотка-просто полоски старой кожи, нарезал со старого плаща, поменяю.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 19:23
Вы изменили высоту седла? Или показалось..
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 19:51
Попробуйте опустить седло на (5-10)мм и немного поднять носик(если оно уже установлено по "кручению педалей пятками"). Наверняка станет удобнее :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 20:08
На картинке просто собрано на глаз и сделано фото, в процессе первой же поездки всё было скорректировано.По ходу сезона чесались руки, поэтому разобрал колёса, сделал оправку и выстучал обода на плите до максимально ровного состояния. Давно хотел попробовать спицевой набор "вороний след", но нужный набор спиц нашёл только для переднего колеса и то не совсем, как хотел.
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 01:32
Там есть другой интересный вариант.
Я так делал, когда у меня в велосекции был сначала такой велосипед.
Крючек, который у седла (он должен держать штуцер насоса), потихоньку разгибается вдоль подседельной трубы.
Внизу, возле системы, на подседельную трубу надевается ответный хомут-крючок велонасоса.
Таким образом удается надежно закрепить велонасос вдоль подседельной трубы.
На косую трубу крепится флягодержатель с велофлягой (велобачком), а под седло велотрубка или камера хомутом от туклипса.
В результате, веломашина укомплектована всем необходимым для дальних поездок.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 00:08
Дело в том, что насоса родного нет всё равно, современный маленький всё равно за эти крючки не зацепить. Есть мысль. как потеплеет, сделать крепление для фляги без сверления и пайки по образу и подобию крепления тормозных ручек и дуалов на шоссейниках.
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
